Hola amigos.
Despues de ver la mucha info que hay en varios links me he decidido a hacer un cambio en mi Torno D 250 x 550
Los motivos son que el que tengo actualmente es un motor Mono y se calienta mucho, a parte de hacer bastante ruido.
Voy a ponerle un motor trifásico y espero tener suerte y menos problemas
Y mis consultas vienen ahora:
Que motor comprar:
220/380 V
de 3/4 o 1 Cv?
de unas 1500 rpm?
Supongo que tendré que adaptar el eje
La instalación que tengo actualmente lleva un contactor. ¿ se puede o debe mantener?
Pretendo mantener la transmisión de correas, pero podría adaptar un variador si no es muy caro
Adjunto esquema eléctrico hecho por mi.
Tendría que añadir un circuito LC para reducir el posible ruido excesivo?
Sin poner el variador ¿ donde intercalar el LC ?
Os agradecería vuestras propuestas, pues tengo mono y no quiero estar mas tiempo sin equipo.
También tengo en revisión mi Fresadora BF 20 vario, pero ya he encontrado el problema
Uno de los engranajes ( de plástico ) del selector de velocidad, el de baja velocidad HA DESAPARECIDO, y necesito cambiarlo,
como creo creo que va en conjunto con el de velocidad ALTA y tendré que cambiarlos los dos.
También seria prudente cambiar el que conecta el motor con el cabezal ( de PLASTICO TAMBIEN )
Tenéis alguna dirección para poder pedirlos, PERO METALICOS?
Si es posible que no sea Aslak.
Me ha parecido ver que hay alguna sección de compras conjuntas o algo parecido dentro de este foro.
¿ se podría pedir los mateeriales a través del mismo ?
Disculpar por extenderme tanto, pero necesito de vuestra ayuda
Gracias
Por cierto. Estoy haciendo un sistema de arrastre manual del cabezal del torno para roscar manualmente
que cuando pueda terminarlo ( por eso mi necesidad del Torno ) me gustaría ponerlo para que opinéis de el,
creo que es novedoso.
