Autor Tema: MODIFICACION TORNO D 250 x 550  (Leído 26314 veces)
pepe65
Re:MODIFICACION TORNO D 250 x 550
« Respuesta #30 en: 12 Febrero 2015, 21:57 »
Lo dicho, eres y sois unos maestros
gracias
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
anino
« Respuesta #31 en: 12 Febrero 2015, 22:05 »
Maestros
Me han dicho que el variador es " delicado " y su UBICACION en el taller es importante.
Me podríais decir donde lo teneis o donde lo pondríais fisicamente ?
Como curiosidad el responsable de la empresa que me ha vendido los materiales, me hecho algunas programaciones  y lo curioso es que,
CUANDO A CONECTADO A LA RED EL VARIADOR a apartado la cara del equipo pues dice que cuando se conectw un equipo de estas características
a la red NO es el primero QUE EXPLOTA.
Es solo una anécdota.
Slu2
 .brinda
Me parece una pasada, lo cierto es que yo siempre he usado variadores de marcas reconocidas, de diversas potencias, y jamás explotó ninguno y he puesto en tensión cientos. Sólo una vez, al meter tensión a un variador salió humo, pero fue por que me enviaron un variador equivocado, cuya tensión de entrada eran 220 trifásica y yo lo alimenté con 400v.
El mejor lugar vara el variador, donde no pase calor y no se ensucie.
« última modificación: 12 Febrero 2015, 22:07 por anino »
pepe65
« Respuesta #32 en: 12 Febrero 2015, 22:08 »
 .bien .bien .brinda
anino
« Respuesta #33 en: 12 Febrero 2015, 22:12 »
Por cierto, tu torno tiene un interruptor para el cambio de sentido?
pepe65
« Respuesta #34 en: 12 Febrero 2015, 22:43 »
Si, en uno de los mensajes  pongo que otros elementos como, la seta de emergencia el inversor y los interruptores ( 2)  de seguridad los recupero de los que tiene el torno de serie.
Cuando acabe de acoplar el motor, pedire ayuda para el conexionado, aunque me han dado algo dibujado
 .brinda
anino
« Respuesta #35 en: 12 Febrero 2015, 22:58 »
Buenas!
las conexiones quedarían mas o menos así:
pepe65
« Respuesta #36 en: 15 Febrero 2015, 10:03 »
 :o
buenaaaaaas
Ya he terminado la primera parte de mi "obra de arte" jjj.
He montado el motor en la bancada. He tenido que adaptar en ancho de las patas pues no cabían en el espacio de anclado, pero un poco de fresa, 4 agujeros colisos y Ya.
Despues he tenido que adaptar el piñón de la corre dentada, los topes y la polea del eje al mismo. El eje anterior tenia 16 mm de Ø y el nuevo 19 mm, por lo que he tenido que ampliar TODOS los diámetros y adaptar los chaveteros y chavetas y esto SIN torno. Dado que el eje anterior era mas largo, unos 22 mm, he tenido que hacer un casquillo para suplementasr la medida y poder poner un tornillo para fijar el conjunto al eje nuevo. Me ha dejado usar un torno muy viejo pero efectivo y... a otra cosa mariposa.
A quedado bien y fuerte.
adjunto fotos
Ahora le toca el turno a la parte eléctrica y ubicación de los distintos componentes, tanto en el torno como en la zona.
Me gustaría dejar una pregunta; necesitaría poner un DISPLAY para ver las revoluciones del eje del cabezal. Acepto sugerencia. He visto varios en el foro, pero creo k un consejo es siempre bien venido
Ire poniendo fotos
Slu2
anino
« Respuesta #37 en: 15 Febrero 2015, 10:16 »
Ya casi lo tienes!
Suerte!
pepe65
« Respuesta #38 en: 15 Febrero 2015, 10:19 »
Solo casi, ¡ttengo mono de torno!
 .ereselmejor .yupi .yupi .brinda
Glezex
« Respuesta #39 en: 15 Febrero 2015, 14:28 »
Buenas....
Pues este a lo mejor te sirve de ayuda...
URL Alt.: http://www.ebay.co.uk/itm/LED-4-Digital-Tacometro-RPM-Velocidad-Metro-Sensor-Interruptor-Proximidad-NPN-/201090585049
Solo necesitas una fuente de 12v y listo....
 .brinda
pepe65
« Respuesta #40 en: 15 Febrero 2015, 15:09 »
Hola Glezex
Hola amigo, ¿tienes referencias de el? ¿es fiable?
lo cierto es que por el precio, el riesgo es minimo.
Como dicen en mi pueblo ......... me lo quedo
Gracias .brinda .brinda .palmas
Glezex
« Respuesta #41 en: 15 Febrero 2015, 15:17 »
Yo lo tengo montado así en el "chiniturn"...
http://youtu.be/Pk6eoGj0sAs.
pepe65
« Respuesta #42 en: 16 Febrero 2015, 20:48 »
Hay algun problema con el servidor. Intento mandar temas y me los rechaza.
pepe65
« Respuesta #43 en: 16 Febrero 2015, 20:57 »
Lo siento pero parace que el problema es de mi pc. Lo intento de nuevo .ereselmejor .ereselmejor
hola de nuevo
Ya tengo todo el material elctrico ( creo ) necesario para poner en marcha la burra.  .baba
Os adjunto el esquema electrico total para que lo veais. Con un poco de aqui y otro de alli he llegado a esta conclusion y diseño.
Hasta aqui bien pero tengo un par de dudas; Como veis el pulsador de arranque ( que creo se ha de conectar aqui y asi ) tiene una bobina ( 220 v ) para su anclaje y tengo dudas de donde sacar la tension. Tengo que tener mucho ciudado de no "meter" corriente por ningun sitio que no sean los terminales R y T. Si se complica la cosa tambien podria optar por poner un interruptor doble mecanico y se acabo. ¿ que opinais ?
Por otro lado, el amigo "anino" me has dejado un link para el visualizador o display pero me dicen k hasta dentro de un mes no tendran este modelo. ¿ Alguna sugerencia ?
Lo siento pero se me esta haciendo eterno este montaje.
Gracias
 .palmas .brinda
« Respuesta #44 en: 16 Febrero 2015, 21:08 »
No comprendo el esquema pero de cualquier manera yo no usaría la botonera original con la bobina, cualquier interruptor sencillo te puede servir ya que no hay potencia
