Buenas!
aparte de lo dicho anteriormente, ya en su día te puse este esquema:
Si te fijas en la conexión del motor, los puentes están colocados como tienen que ser, en triángulo.
Después de que tengas el motor conectado bien, antes de probar la maniobra del torno, para ver si el motor funciona, sacaría un hilo del terminal CM y otro del terminal P1, meterá corriente al variador, y uniría los dos hilos, el motor tendría que funcionar, si no es así por lo menos te debería de poner 0hz, y eso es por que no tiene referencia de frecuencia, tienes tres opciones, conectas el potenciómetro, y pruebas, si no estás seguro de como se conexiona el potenciómetro, haces un puente entre VR y V1. Si así tampoco funciona, habría que buscar en el manual el parámetro de frecuencia mínima y ponerlo mayor que 0
Ya nos contarás...
