Autor Tema: MODIFICACION TORNO D 250 x 550  (Leído 26303 veces)
pepe65
Re:MODIFICACION TORNO D 250 x 550
« Respuesta #90 en: 24 Febrero 2015, 22:38 »
Como dicen por ahí,  hay k jode..... A conservarlos y ampliarlos si es preciso.  .ereselmejor .ereselmejorMe alegro de estar bajo este paraguas de POFESIONALES.
Slu2 .brinda .brinda
anino
« Respuesta #91 en: 24 Febrero 2015, 22:53 »
Es como todo, de tanto cacharrear,  al final todos son muy parecidos, Bien es cierto que poner un variador a punto lleva su tiempo, y más a mano, si no fuera por el pc que copias y pegas tocas cuatro cosillas y listo.
Bueno dale caña, que seguro que te salen más pegas, pero no te preocupes que todo tiene solución.
pepe65
« Respuesta #92 en: 24 Febrero 2015, 23:00 »
Gracias y buenas noches
 :o :o
pepe65
« Respuesta #93 en: 25 Febrero 2015, 11:22 »
 .ereselmejor
tema potenciometro SOLUCIONADO.
LA FRECUENCIA DE RED la tengo en 60.00 ¿ se ha de cambiar a 50.00 ? Como se cambia. Tengo el manual y esto para "doctorado de ingenieria NUCLEAR"
joder  ::) con las facilidades
 .brinda .brinda
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #94 en: 25 Febrero 2015, 11:34 »
La frecuencia de la ret ¿no seran los hercios?,con esta diferencia no tienes que tener problemas,¿puedes medir a cuantasRPM va el torno,si te llega a 2000,dejalo asi.
pepe65
« Respuesta #95 en: 25 Febrero 2015, 12:16 »
Tengo un tacometro digital, manual y me mide 1800 rpm a 60 hz
 .brinda
pepe65
« Respuesta #96 en: 25 Febrero 2015, 12:49 »
Voy averiguando cosas step by step.
En el visualiador del variador da TAMBIEN  1800 rpm
 .brinda
pepe65
« Respuesta #97 en: 25 Febrero 2015, 13:15 »
Hola
Ayer yo comentaba
Como ultima prueba, pues estoy un poco cansado se me enciende una luz .idea .idea y digo, ¿ que pasaría si DESCONECTO los terminales 3A y ·C? Pues que ahora FUNCIONA el Switch, el Inversor y el Contactor, pero ...... SIGUE FALLANDO EL POTENCIOMETRO.
He visto en el manual del Inversor que el terminal 3A es para contacto de salida de relé de -250 VCA 1 A.
                                                       el terminal 3B es para contacto de salida de relé de -30   VCA 1 A.
¿ No se debería utilizar los contactos B3 y C3 en lugar de los A3 y C3?
Vamos que me estoy haciendo en experto y si encima funciona sera la releche
Bueno, pues he hecho e l cambio de terminal y  .yupi FUNCIONA de pm.
Ahora todo va según tenia que ir. .bien .ereselmejor
Ahora me meteré con las resistencias de frenado, haber si consigo saber para k son y como utilizarlas.
Lo dicho, al final entre todos me vais a convertir en un APRENDIZ de 2a
Gracias
 .brinda .bien
« Respuesta #98 en: 25 Febrero 2015, 15:43 »
Yo le subiria los hz,hasta llegar a 2000rpm,el motor tiene que aguantar sin problemas,porque a tope de rpm iras pocas veces y poco rato,(por cierto,tu tenias escalonamiento de poleas?),las 2000rpm,tienen que ser con la mas larga.
pepe65
« Respuesta #99 en: 25 Febrero 2015, 16:00 »
Las rpm k te he indicado son sobre el eje del motor, sin conexión a ninguna polea.
Como estaba revisándolo todo, lo tenía desmontado. Me imagino k cuando lo monte podre sacarle más vueltas sin problemas.
De todas formas el indicador de variador lo k da son rpm del motor, las rpm del cabezal, k es a lo k tu te refieres ( creo ) las sacare de la polea k utilice para la cabeza del torno.
 .bien
« Respuesta #100 en: 25 Febrero 2015, 16:29 »
Bien:Si el motor ya te da estas 1800rpm,con dos poleas del mismo diametro,y subiendo algo los hz,ya tienes las 2000rpm,y el motor ni se entera,hay muchos tornos pequeños que no llegan,a estas,2000rpm,es un tope que es bastante correcto,sobre todo,para piezas pequeñas,aunque no hay porque usarlo siempre,y digo lo de poleas iguales,para que tengas mas par,(por ahi le llaman torque),a bajas vueltas.
pepe65
« Respuesta #101 en: 25 Febrero 2015, 19:34 »
Ok, asilo aré.
También tengo solucionado el tema de la (s) resistencia (s) de frenado. Las que compre tenían 4 cables de salida B1, B2, PC y 3M. El variador tiene las conexiones para B1 y B2, pero ¿y el resto? , pues sencillamente SON una termoresistencia controlada aparte, por lo en mi caso SIN CONECTAR.
También el tema de las conexiónes 3C y la 3A, esta aclarado. La 3A NO esta configurada y la 3B que es la yo proponía SI lo está y como trabajo con una fuente alternativa para los elemento de seguridad y bobinas de 24 v esa salida es correcta. La otra también pero esta sobredimensionada en mi caso.
He colocado un ventilador "adicional" en la caja del variador y he preguntado por una conexión al bornero del variador. Me han dicho que preferiblemente NO utilice esta opciones, por seguridad, por lo que he cogido un alimentador de lo muchos que tengo de desguace y he probado como va, PERFECTO.
PREGUNTA, el potenciómetro que he incorporado TIENE un interruptor, ¿ se podría poner este interrupor EN SERIE con los otros elementos de seguridad y CORTAR la alimentación DEL MOTOR desde el mismo ?. Seria mas cómodo e igual de efectivo.
AHORA TODO FUNCIONA y voy a proceder a montarlo de nuevo todo en su sitio y adaptarlo. ESPERO ACERTAR.
Como decía el cerdito Porkis ....... eto etó, eto etó, eto etódo.  .palmas .yupi .brinda
Gracias de nuevo
pepe65
Re:MODIFICACION TORNO D 250 x 550 FIN
« Respuesta #102 en: 03 Marzo 2015, 23:45 »
Hola amigos
Tenéis que perdonarme por haber dejado el grupo unos días, pero a los jubilados tampoco nos perdonan los virus y el de la gripe es toca hue.... ::)
Quiero informaros que; Mi torno con sus actualizaciones y modificaciones YA ESTA EN MARCHA. He conseguido subirle las rpm hasta las 2250, con poleas del mismo diametro solo subiendo la frecuencia hasta los 60 Hz. Tambien he modificado la rampa de frenado a un nivel aceptable. El variador va fenomenal y el motor de muerte. He hecho algun trabajillo hoy y va muy bien. Dentro de unos dias le cambiare los rodamientos del eje del cabezal pues hace un poco de ruido, pero no me impide trabajar bien.
Ha sido para mi un reto que he conseguido con la ayuda de mas de uno de vosotros, ya sea con comentarios o con aportacion de esquemas y de conocimientos, en especial al buen amigo ANINO, un tipo Extraordinario y supercolaborador.  Gracias amigo ( s ).
Con esto cierro este tema y en unos dias pasare a otros
Estoy a vuestra disposicion para aportar datos, caracteristicas y esquemas o planos, dentro de mis posibilidades
Tambien me gustaria destacar que mi proveedor en Barcelona de los diferentes materiales,  ha sido un profesional y su nombre es Rafa, dueño de
de la empresa MERCAMOTOR.
Gracias a todos
 .brinda .brinda
anino
« Respuesta #103 en: 03 Marzo 2015, 23:50 »
Buenas!
Me alegro que ya tengas el torno listo!  .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #104 en: 04 Marzo 2015, 10:11 »
Bien,Pepe,cuida esa gripe,(que se vaya me refiero),me alegra que hayas logrado que el torno vaya redondo,si has llegado a estas,2000,y pico,rpm,y el motor ni se entera,tranquilo,que tienes torno hasta aburrirte.Saludos
