Hola, de nuevo
Mas pruebas y mas resultados:
Primer tema; El El switch de conexión ON / OFF NO conmutaba todos los contactos, en concreto los 5 y 6 por lo que NO entraba alimentación al sistema. Solución: Se desmonta en switch y compruebo que los terminales están llenos de cascarilla por los 5 años de uso. Procedo a limpiarlos TODOS y
el sistema YA deja pasar la corriente, pero.....
No hay manera que la bobina del CONTACTOR se entere. Despues de revisar de nuevo el esquema, por si hubiese alguna conexion errónea se me ocurre CONECTAR MANUALMENTE el contactor a través del interruptor que lleva y...
El motor funciona hacia adelante y hacia tras. Bueno UN PASO MAS
Compruebo la tensión del transformador de 24 v y ES CORRECTA. Sigo comprobando y hay otro tema que no va y es el potenciometro.
Como ultima prueba, pues estoy un poco cansado se me enciende una luz
y digo, ¿ que pasaría si DESCONECTO los terminales 3A y ·C? Pues que ahora FUNCIONA el Switch, el Inversor y el Contactor, pero ...... SIGUE FALLANDO EL POTENCIOMETRO.
He visto en el manual del Inversor que el terminal 3A es para contacto de salida de relé de -250 VCA 1 A.
el terminal 3B es para contacto de salida de relé de -30 VCA 1 A.
¿ No se debería utilizar los contactos B3 y C3 en lugar de los A3 y C3?
Vamos que me estoy haciendo en experto y si encima funciona sera la releche
Señores, pongo el esquema actualizado
Gracias
