Autor Tema: MODIFICACION TORNO D 250 x 550  (Leído 26308 veces)
anino
Re:MODIFICACION TORNO D 250 x 550
« Respuesta #75 en: 24 Febrero 2015, 00:39 »
Buenas, he mirado el manual del variador por encima. Cuando metas tensión te aparece en el display 0.00, bien, pulsas intro y luego la tecla flecha a la izquierda para moverte sobre los dígitos en el último digito, pulsas flecha hacia arriba y subes los hercios a 30 0 40, luego haces el puente entre CM y P1 y tiene que funcionar.
pepe65
« Respuesta #76 en: 24 Febrero 2015, 10:51 »
Gracias a todos.
Me pongo en ello.
Slu2
 .ereselmejor .ereselmejor
pepe65
« Respuesta #77 en: 24 Febrero 2015, 14:35 »
Bueno, primera comprobacion realizada.
Puenteando ( sin desconectar los cables de sus bornes, segun indicaciones del distribuidor ) el borne CM con P1 y CM con P2 el MOTOR GIRA a derecha y a izquierda. OK
Al poner en marcha el variador SALE la indicación 50.00 que son los herzios. OK
Ahora seguire por la alimentación de la bobina del CONTACTOR,  pues creo que no actua. Como se alimentan del tranformafor de 24 V y que a su vez alimenta el circuito de interruptores de seguridad y la seta pasando por 3A y 3C, voy a descartar otro punto.
Ya os diré como queda el tema.
 .bien .brinda
pepe65
« Respuesta #78 en: 24 Febrero 2015, 14:46 »
Por cierto en cuanto a la resistencia de frenado tiene 4 cables. Yo he utilizado los cables marcados con B1 y B2 y los he conectado a B1 y B2 del variador. Pero los otros 2 cables marcados como PC y 3N lis he dejado SIN CONECTAR. ¿es correcto ?
 .bien
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #79 en: 24 Febrero 2015, 14:50 »
No quisiera liarte mas,pero,yo creo que la seta,tiene que cortar la entrada de coriente,al variador.
« Respuesta #80 en: 24 Febrero 2015, 15:09 »
Nevada para que la seta corte la entrada de tension del variador tendria que poner un contactor ya que por ella sola no aguanta el consumo del variador ;) por eso la solemos poner en el circuito de maniobra de 24v..perfectamente valido .brinda
« Respuesta #81 en: 24 Febrero 2015, 15:18 »
Bien Michel,comprendo,quiza no fuera mala idea,lo del contactor,asi tendria un circuito aparte,de 220 monofasico,es un decir,(es que veo que se mezclan demasiadas cosas con la seta),
pepe65
« Respuesta #82 en: 24 Febrero 2015, 15:27 »
No sus enfadeis  ;D ;D, k este foro es para unir y para lo contrario.  .brinda .brinda
En mi humilde  opinion dejando el circuito de 24 v mantengo en parte el circuito original del torno.
Y ahora voy a ver si me salgo ( seguro ) de esta
 .brinda .brinda
« Respuesta #83 en: 24 Febrero 2015, 15:40 »
Nevada..la idea no es mala..es que somos unos vagos y por no meter mas contactores ni gaitas..lo ponemos al de 24 que tambien sirve..tambien algunos variadores tienen una salida especifica para la seta de emergencia configurable pero corta el circuito de 24v osea el de mando..al final es mas o menos lo mismo..con la salvedad de que con la seta y el contactor cortas la alimentacion total del variador con lo que se supone mas seguro ya que quedas sin tension..pero los variadores son muy sofisticados y delicados y a mi personalmente no me gusta cortarles la alimentacion asi a la braba cuando estan funcionando..por eso y por vago las setas las pongo en serie con el comun del circuito de mando y asunto solucionado .bien .brinda
pepe65
« Respuesta #84 en: 24 Febrero 2015, 20:47 »
Hola, de nuevo
Mas pruebas y mas resultados:
Primer tema; El El switch de conexión ON / OFF NO conmutaba todos los contactos, en concreto los 5 y 6 por lo que NO entraba alimentación al sistema. Solución: Se desmonta en switch y compruebo que los terminales están llenos de cascarilla por los 5 años de uso. Procedo a limpiarlos TODOS y  .yupi el sistema YA deja pasar la corriente, pero.....
No hay manera que la bobina del CONTACTOR se entere. Despues de revisar de nuevo el esquema, por si hubiese alguna conexion errónea se me ocurre CONECTAR MANUALMENTE el contactor a través del interruptor que lleva y...El motor funciona hacia adelante y hacia tras. Bueno UN PASO MAS
Compruebo la tensión del transformador de 24 v y ES CORRECTA. Sigo comprobando y hay otro tema que no va y es el potenciometro.
Como ultima prueba, pues estoy un poco cansado se me enciende una luz .idea .idea y digo, ¿ que pasaría si DESCONECTO los terminales 3A y ·C? Pues que ahora FUNCIONA el Switch, el Inversor y el Contactor, pero ...... SIGUE FALLANDO EL POTENCIOMETRO.
He visto en el manual del Inversor que el terminal 3A es para contacto de salida de relé de -250 VCA 1 A.
                                                       el terminal 3B es para contacto de salida de relé de -30   VCA 1 A.
¿ No se debería utilizar los contactos B3 y C3 en lugar de los A3 y C3?
Vamos que me estoy haciendo en experto y si encima funciona sera la releche
Señores, pongo el esquema actualizado
 .brinda .brinda
anino
« Respuesta #85 en: 24 Febrero 2015, 22:03 »
Buenas!
El problema que tienenes con los terminales C3, CA, es simplemente por que no estará programado el variador, de momento lo puedes dejar puenteado. y lo que te ocurre con el potenciómetro seguro que se trata también de programación.
Con el tema de la seguridades en los variadores, lo suyo es contactor aguas arriba del variador y la seta en serie con la bobina del contactor, en un torno, no me parece lo mejor, pues al dejar el variador sin tensión la parada del motor es libre, mientras que con tensión podemos decelerar el motor a nuestro antojo. yo tengo una parada con una rampa de desaceleración suave, y un pedal con una parada super rápida que hace trabajar a  las resistencias de frenado. Los variadores modernos ya traen una alimentación de seguridad de 24vcc, en la que puedes poner en serie setas, reles de seguridad y lo que queramos...
Bueno te miro el manual y te digo como solucionar de momento el tema del potenciómetro. Habrá que buscar el parámetro de la referencia de frecuencia.
pepe65
« Respuesta #86 en: 24 Febrero 2015, 22:11 »
Gracias anino. Yo voy a intentar que mi sumistrador me ayude tambien
 .brinda .brinda
anino
« Respuesta #87 en: 24 Febrero 2015, 22:19 »
Buenas, como me temía...
Cuando metes tensión al variador, te aparece 0.00, bien pulsa la tecla "flecha arriba" 4 veces hasta que te aparezca "Fr9"
Presiona "enter" te aparece un "0", pues hay que poner un "3".
Prueba, tiene que funcionar el potenciómetro.
pepe65
« Respuesta #88 en: 24 Febrero 2015, 22:22 »
A por ello.
por cierto ¿ con quidn tienes conexion tu para esta rapidez y estos conocimientos ? Experiencia..
« Respuesta #89 en: 24 Febrero 2015, 22:32 »
pepe65--anino es uno de nuestros chispas de alto nivel .ereselmejor..en este foro ay cada crack que da hasta miedo de lo que saben..bueno yo mas bien diria que ni ellos mismos se dan cuenta de lo que saben .brinda
