Autor Tema: MODIFICACION TORNO D 250 x 550  (Leído 26308 veces)
pepe65
« en: 09 Febrero 2015, 16:22 »
Hola amigos.
Despues de ver la mucha info que hay en varios links me he decidido a hacer un cambio en mi Torno D 250 x 550
Los motivos son que el que tengo actualmente es un motor Mono y se calienta mucho, a parte de hacer bastante ruido.
Voy a ponerle un motor trifásico y espero tener suerte y menos problemas
Y mis consultas vienen ahora:
Que motor comprar:
220/380  V
de 3/4 o 1 Cv?
de unas 1500 rpm?
Supongo que tendré que adaptar el eje
La instalación que tengo actualmente lleva un contactor. ¿ se puede o debe mantener?
Pretendo mantener la transmisión de correas, pero podría adaptar un variador si no es muy caro
Adjunto esquema eléctrico hecho por mi.
Tendría que añadir un circuito LC para reducir el posible ruido excesivo?
Sin poner el variador ¿ donde intercalar el LC ?
Os agradecería vuestras propuestas, pues tengo mono y no quiero estar mas tiempo sin equipo.
También tengo en revisión mi Fresadora BF 20 vario, pero ya he encontrado el problema
Uno de los engranajes ( de plástico ) del selector de velocidad, el de baja velocidad HA DESAPARECIDO, y necesito cambiarlo,
como creo creo que va en conjunto  con el de velocidad ALTA y tendré que cambiarlos los dos.
También seria prudente cambiar el que conecta el motor con el cabezal ( de PLASTICO TAMBIEN )
Tenéis alguna dirección para poder pedirlos, PERO METALICOS?
Si es posible que no sea Aslak.
Me ha parecido ver que hay alguna sección de compras conjuntas o algo parecido dentro de este foro.
¿ se podría pedir los mateeriales a través del mismo ?
Disculpar por extenderme tanto, pero necesito de vuestra ayuda
Por cierto. Estoy haciendo un sistema de arrastre manual del cabezal del torno para roscar manualmente
que cuando pueda terminarlo ( por eso mi necesidad del Torno ) me gustaría ponerlo para que opinéis de el,
creo que es novedoso.
 .idea .palmas
Desconectado nevada 2012
Re:MODIFICACION TORNO D 250 x 550
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2015, 17:00 »
Bien pepe:Te puedo explicar lo poco que se,pues yo he hecho este cambio,aunque en otra marca de torno.(Nodo 105 D)y deje todas las poleas,tal como estaban,lo del motor,yo pondria de las mismasRPM.que tienes,la potencia,la puedes incrementar ligeramente,(nunca esta de mas ir sobrado),los trifasicos,tienen mas potencia en bajas vueltas,y con el variador,se puede incrementar,en esta fase,tiene infinidad de parametros,puedes poner que te frene,en lo llamado rampa de bajada,etc etc ,la intalacion electrica,hay que variarla completamente,hay que ponerle regulador,seta de paro,pero todo esto lo dejo para los que sepan de chispas,te lo explicaran mejor que yo.Saludos
anino
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2015, 20:05 »
Buenas!
Yo tengo tu mismo torno, y con motor trifásico (220/380) de 1Hp, y te recomiendo lo que te ha dicho el compañero, variador de frecuencia al canto. El esquema que propones con condensadores no te lo recomiendo, el motor pierde par.
Un variador con entrada monofásica y salida trifásica de 1hp no es caro, aparte podrás variar la velocidad fácilmente, te sobran los contactores, etc.
Ya se ha hablado mucho en el foro del tema. El cambio a motor trifásico+variador de frecuencia es para siempre.
pepe65
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2015, 20:28 »
anino
Al ser novato en este mundo, casi todo es nuevo para mi incluso este foro, por lo que no pretendo que me expliquéis desde inicio todo el procedimiento y conexionado, por lo que para no ser pesado te rogaría, si lo sabéis o recordáis, me proporcionéis los links de conexión y ya lo buscare yo.
Repito que no es mi intención quitar el tiempo a nadie por un tema ya .
Gracias por contestar
 :-X
anino
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2015, 20:35 »
Buenas!
El conexionado es simple, pero para ser más preciso, yo me comprometo ha realizarte un dibujo del conexionado, pero cuando tengas el variador, pues depende del fabricante le llama a los terminales de una manera determinada, así no habrá confusiones.
pepe65
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2015, 20:48 »
Ok. en cuanto tenga todo me pongo en contacto contigo.
 .palmas .palmas
Lo que voy a comprar es:
1 motor de 230/380 v. de 1 hp. y de unas 1600 / 1800 rpm
Teniendo en cuenta que mi tension de red es de 220, ya efectuare el cambio de adaptacion en el motor.
He visto que hay infinidad de variadores. Hay alguno mas o menos recomendable?
Sld2
anino
« Respuesta #6 en: 09 Febrero 2015, 20:52 »
Buenas!
El motor de 1500rpm, de 1600/1800 rpm no hay.
El variador depende del bolsillo! pero ha de ser con entrada monofásica a 220v y salida trifásica a 220v
pepe65
« Respuesta #7 en: 09 Febrero 2015, 21:04 »
De acuerdo, a por ello voy y cuando lo tenga te contacto.
sld2
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2015, 21:36 »
Bien pepe:Parece que la electronica,no te asusta,(yo le tengo mucho respeto),supongo que ya estas al corriente,que con el variador,hay que ponerle,(por lo menos el mio va asi,y no hay color),un potenciometro,subir y bajar RPM,y un interructor de 3 posiciones,adelante,stop,y atras,ah,el variador,tiene que ser de la misma potencia del motor,o superior,de logica,nunca inferior,si necesitas mas informacion,no estamos tan lejos.Saludos
pepe65
« Respuesta #9 en: 09 Febrero 2015, 21:55 »
 .yupi .yupi
Lo que estoy viendo es que estos no es un foro....... es grupo de amigos.
Tendré en cuenta TODAS sugerencias, incluida la de la proximidad.
Os tendré al día. Por cierto solohay una cosa que me asusta y la tengo dentro de casa. ?.... jajajajajaj
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2015, 22:01 »
Pepe, yo tengo el mismo torno y le hice esa modificación hace años y ya de maravilla
yacambu
« Respuesta #11 en: 11 Febrero 2015, 12:41 »
Pepe ,sobre la BF20.....cambiar los piñones de plástico por los de metal supone que cuando tengas un enganchón es posible que la avería interna y el destrozo sea Mayor,pues son de plástico porque hacen de fusibles.............es mi opinión.....(los piñones los puedes pedir a Maquinaria Madrid)
saludos .bien
pepe65
« Respuesta #12 en: 11 Febrero 2015, 12:45 »
 Ya me imaginaba k algún motivo tendrían para ponerlos de este material.
Siempre es importante preguntar ANTES  de actuar.
Gracias amigo. Ya buscaré la forma de pedirlos y k me los manden
 .bien
Agradecido
« Respuesta #13 en: 11 Febrero 2015, 12:58 »
El distribuidor oficial de optimun para españa esta en barcelona ;) .brinda
http://www.aslak.es/es/atencion-cliente/
pepe65
« Respuesta #14 en: 11 Febrero 2015, 13:19 »
 :-X Por la experiencia que tengo con Aslak, prefiero pasar de ellos y localizar el material en otros proveedores. No coment
Es por ello que si es necesario los pedire a Madrid y tan contento. A mi no me importa contactar con la capital para lo que sea.
gracias
 .bien
