Autor Tema: Recomendacion de rodamientos para husillo bolas....  (Leído 3028 veces)
Desconectado elpit
« en: 15 Febrero 2015, 15:59 »
pues ya que tengo entre mis manos las guias hiwin y ando preparando la maquina nueva....me entra la duda.....en la maquina actual para los husillos use los primeros rodamientos que pille....mal hecho...lo se......pero ahora que voy a hacerlo bien....pues vamos a cuidar todos los detalles....que tipo de rodamiento me recomendais ?,,,
los alojamientos los voy a preparar yo...asi que solo me falta el rodamiento...
« última modificación: 16 Febrero 2015, 01:58 por elpit »
Re:Recomendacion de rodamientos par husillo bolas....
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2015, 16:03 »
Mi consejo..compra soportes comerciales tipo BK..BF..con sus respectivos rodamientos..te ahorrara posibles dolores de cabeza..y ya que los hay chinos pues ;) .brinda..mas no te puedo aconsejar..en temas CNC no tengo mucho que aportar.
Desconectado elpit
« Respuesta #2 en: 15 Febrero 2015, 16:17 »
la maquina nueva va a tener 4 husillos....y el presupuesto para bastante tiempo ya me lo he cargado con las hiwin,,,,toca buscar una solucion mas economica.....
Desconectado cmelendo
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2015, 19:19 »
Pues lo suyo es poner lo que te ha dicho Michel pero si que es verdad que para 4 husillos el precio sube bastante.
Yo opté tambien por hacerme las cajeras y utilizar rodamientos dobles de contacto angular:
http://www.ebay.es/itm/1-Stk-IBU-Schragkugellager-Kugellager-3201-ZZ-2Z-B-ZZ-TN-12x32x15-9-mm-/281488001548?pt=W%C3%A4lz_Kugel_Rollenlager&hash=item4189fe0a0c
Solo tengo montado el eje X y sin carga y sin desgaste el backlash 0, otra cosa será cuando le meta caña.
Es una solución intermedia.
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
anino
« Respuesta #4 en: 15 Febrero 2015, 19:28 »
Buenas!
Yo opino que si hay pasta, lo que te ha recomendado Michel, si no te haces las cajeras y un par de rodamientos de contacto angular de la serie 72, lo primero vale más de 100€ y lo segundo 25€ y tu trabajo.
Te paso el enlace donde tratamos el tema: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11935.150
Desconectado vilar99
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2015, 22:09 »
Antes de hacer cajoneras, mira el precio de los rodamientos con soporte incluido; por ejemplo para eje de 20 mm soporte + rodamiento sobre 6 euros iva incluido, te envío el enlace de la pagina que es de Madrid
http://www.world-bearing.com/es/
anino
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2015, 22:20 »
Buenas!
Por el precio, creo que te refieres a un soporte UCP, yo creo que es lo menos recomendable, antes de poner ese tipo de soporte y rodamiento, me fabrico un casquillo de bronce seguro que me da más precisión, así se hacía antiguamente.
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2015, 23:34 »
Amigo vilar99..estamos hablando de husillos de bolas y una maquina CNC..no de temas agricolas o de otra precision mas baja  ;) .brinda
Desconectado elpit
Re:Recomendacion de rodamientos para husillo bolas....
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2015, 21:28 »
muchas gracias por los comentarios,,,,meditandolo,,,,,optare por comprar los bk12....conjunto bk12 y bf12...26.5$.....no me merece la pena liarme a comprar rodamientos por un lado y fabricar los bloques...
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2015, 21:55 »
Buena decision..a veces vale mas pensar despacio ;) .brinda
