Autor Tema: Portamoldes  (Leído 7178 veces)
AMiguelZ
Portamoldes
« en: 16 Febrero 2015, 17:10 »
Como el hilo que abrí para preguntar una duda se está haciendo demasiado largo, abro este para hablar de los portamoldes para hacer moldes para fundir zamak por centrifugado.
Estos moldes son bastante caro, al menos cuestan más de lo que pesan. El molde de Nicem para discos de 300mm con un espesor de 30+30 cuesta aproximadamente 1200€ mas IVA. (para los que nacimos en el siglo pasado redondeando un poco entorno a las 250.000 pesetas - mi abuelo hubiese hablado de 50.000 duros).
El aspecto del portamoldes nicem junto con sus accesorios incluidos es:
Se pueden apreciar las setas, arandelas y un tornillo que debe servir para separar el conjunto. En un lateral lleva un mecanismo que permite cerrarlo y abrirlo con ayuda de un martillo.
Hay un fabricante menos reconocido, Tekcast que también hace este tipo de equipos, solo que con medidas imperiales. El molde de 300mm de aquí sería casi equivalente el molde de 12" (304,8 mm). El molde de ellos es mucho más sencillo, ya que consiste básicamente en un anillo con dos tapas casi idénticas.
El de Nicem tiene la tapa base casi plana y luego la superior que entra en el molde y hace presión. El americano no hace presión.
Si el anillo tiene 30mm de grosor y queremos vulcanizar dos discos de 10 mm no queda otra que meter dentro lo que los americanos llaman separador. Un separador de 10mm y dos discos de 10mm harían los 30mm del anillo.
El portamoldes americano cuesta la tercera parte que el de Nicem, pero luego hay que añadir varios separadores que tampoco los regalan. Es más barato, pero no existe mecanismo para poder extraer los discos. me pregunto ¿cómo lo harán?
En el minuto 4:39 del siguiente video se ve claramente como colocan los discos en el portamoldes americano de tekcast. El enlace lo dejo apuntando justo en el momento clave, observo que el molde de silicona es gordisimo, y que no necesita de separadores, pero otro más fino si.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cQ-NUrqdyY4#t=280
Yo personalmente prefiero el de Nicem, aunque sino tuviese ninguno y quisiera hacerlo creo que lo copiaría al americano pues parece mucho más sencillo de hacer. No quiero discurtir si el equipo es peor, pues eso ya lo hizo en otro hilo marti.llorca y quedó claro, pero la realidad es que con equipamiento tekcast hay quien fabrica piezas.
cibersocrates
Re:Portamoldes
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2015, 01:39 »
Estimado    AMiguelZ,
Seguramente si no se tiene en cuenta el precio no dudaría en adquirir la mufla de Nicem (en Argentina le decimos así al portamoldes), seguramente es superior en diseño y funcionalidad a la tradicional.
Obviamente por una cuestión de costos me ví obligado a reproducir mis máquinas a imagen y semejanza de las Nicem y Teckcast ya que las que se pueden encontrar aquí no son satisfactorias para el nivel de detalle que yo necesito obtener en mis piezas.
La mufla la hice partiendo de 3 discos de acero SAE 1045, dos discos de 15mm de espesor serían las tapas y tienen un calce dentro del anillo de 5mm en cada tapa. En la foto que adjunto se puede ver que también dejé un borde en toda la circunsferencia para poder hacer palanca con un destornillador y facilitar la apertura después del vulcanizado. El anillo puede ser de la altura y diámetro que necesites, pero el espesor de la pared es importante, en mi caso era de 18mm de espesor, estimo que es algo excesivo creo que con 10mm está mas que bien. Esta mufla así de sencilla, funciona perfectamente y resultó mucho mas económica que adquirir una ya hecha en Teckcast. Desconozco los costos de mecanizado o torneado en España, pero si es muy costoso y preferís comprarla ya hecha, te recomiendo que veas la página de Contenti ya que tiene una mayor predisposición a hacer envíos fuera de eeuu. Yo les compré herramientas para spincast y joyerìa en varias oportunidades sin problemas pagando con Paypal o Visa, sólo hay que gastar mas de USD 250 y sumar un gasto administrativo por despacho internacional de USD 25 (si no recuerdo mal) y los portes de envío que en este caso pueden ser altos por el peso.  Los portamoldes que ellos venden podés encontrarlo en el siguiente link:
http://contenti.com/casting/spin-casting/mold-making-spincasting/mold-rubber-ring-frames
En relación a su uso, una vez que extraes las tapas (haciendo palanca con un destornllador), el molde de goma lo retiras simplemente haciendo algo de fuerza, no es muy complicado (hay muchos videos en youtube mosrando el porcedimiento, al contrario que las máquinas Nicem que no hay prácticamente nada filmado). Obviamente no se puede comparar con el lujo de los de Nicem, pero es efectivo y su precio mucho menor. La utilización de una u otro portamioldes no impactará en cla calidad final de las piezas, estimo que sólo hay diferencia en la comodidad del operador al trabajar con ellos.
Saludos!
Re:Portamoldes
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2015, 16:55 »
Querido amigo Miguel,
Vale, as habierto este hilo, me parece bien, vamos con el y tambien al mensaje del amigo Cobersocrates.
La verdad compañeros,. Yo alucino con estos mensajes y fotos y videos y ya no entiendo nada.
En cuanto al moldeo por centrifugacion en moldes de goma y naturalmente la fabricacion del molde, yo deberia estar anticuado en mis conocimientos pero es el caso que esa tecnica casi no ha evolucionado,. no me explico porque, y por tanto, veo que continuo estando al dia.
Miguel., me enviastes la foto de ese porta-moldes todo acero y los discos supletorios y ya te dije que no me gustaba, no era practico y el de Nicem era muy superior.
Ahora me envias una foto de un porta-moldes de Nicem y sus accesorios,,.. Me he quedado pasmado y no me lo creia pero si, es de Nicem,. Ese porta-moldes es parecido al de todo acero,. es mucho mas simple que el que han echo siempre y no me explico como fabrican uno muy inferior al que han fabricado siempre.
Es inexplicable que en lugar de ir hacia adelante, vayan hacia atras pero ya no me extraña de Niceto, el dueño de Nicem pues ya hizo algo parecido cuando saco los ultimos modelos de Horno/centrifuga y prensa.
En ese porta-moldes, el aro metalico es muy bajo y el plato superior mucho menos alto por lo que limita mucho el grosor de los moldes, , una barbaridad teniendo ellos otro con muchas mas prestaciones.
En cuanto al video,. pues bien,. prensa y centrifuga muy primarias pero no me explico como hace el molde este señor,.. Por el formato de las piezas, parece ser que hace un molde con cuatro discos inferiores o sea de 40 mm de grueso,. es correcto si las piezas lo requieren y un disco superior pero hay que vulcanizarlo todo a la vez y parece que el inferior ya esta vulcanizado y solo vulcaniza el superior en el video,. encima no le da presion, solo la precisa para que no se abra y si lo hace asi, el molde naturalmente se vulcanizara pero la goma no tendra la consistencia adecuada y durara mucho menos a la hora de moldear.
El centro del molde inferior es algo complicado sin necesidad y los bebederos  los hace a su manera pero bien, el sabra quien lo ha enseñado.
Que quereis que os diga a los dos,. Vale, seguid investigando pero fuera de Nicem y Cabe., no ha habido evolucion a mejores maquinas , accesorios y tecnica.
Lo unico que se consigue es complicar y embrollar una tecnica que es la mejor y mucho mas practica y sencilla.
Hacer el molde,... antes y despues del vulcanizado,.. ESA ES LA CUESTION,. y la forma de fabricarlo correctamente para sacar piezas de calidad no esta en ningun libro y el video de este señor y otros videos que habeis enviado solo presentan una pequeña parte del proceso.
Yo si puedo enseñaros pero solo si quereis aprender ha hacerlos bien y os olvidais de fotos y videos que no sirven para nada y solo confundiros.
En la foto del porta-moldes de Nicem, ese calibrado roscado a paso metrico 1.5 y la varilla para roscarlo y desenroncarlo es el extractor del moldw,. en realidad casi no se usa y menos aun como yo vulcanizo los moldes pero Nicem lo sirve, junto con la seta y los casquillos.
Amigo Cibersocrates.. He recibido tu mensaje privado,. Te ruego me perdones pero me he quedado a dos aguas,. La culpa es mia pero yo me defiendo muy mal con esto del ordenador.
Tu mensaje me hace pensar que ya hemos contactado anteriormente pero soy incapaz de saber si fue en mensaje privado o en algun bloc del foro.
Me hablas de moldeo en resina y ahora tambien en el Zamak.
Te agradeceria mucho me refrescaras la memoria y poder continuar en contacto y puedes hacerlo en este hilo que ha abierto el amigo Miguel.
Muchas gracias.
Re:Portamoldes
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2015, 17:03 »
Amigo Miguel.
Voy a ponerme al dia en esto de los porta-moldes,. Ya he echo gestiones para conseguir las barras perforadas y volvere a hacer los moldes en madera de los platos,. Yo no trabajo ya para vender, solo como hobi y disfrutar en el taller y la carpinteria y nunca por obligacion o sacar beneficios.
Esto para mi., es un proyecto mas que añadir a la lista de mis proyectos que es muy larga  por lo que, llegara a hacerse pero no se cuando.
Re:Portamoldes
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2015, 17:10 »
Antonio..siempe leo todas tus respuestas en el tema del moldeo porque aunque no tengo ni idea del tema pues me gusta leer todo lo que aportas..ahora bien..desde mi ignorancia en el tema pregunto...el famoso portamoldes me parece una pieza de torno normal y corriente sin ninguna complicacion..la cual pienso yo que cualquier tornero puede hacer..con lo cual los que se quieran dedicar al moldeo pienso yo que con mandar al tornero hacer el portamoldes se ahorrarian un buen dinero..no se quizas la pieza me parece facil y luego resulta que lleva mucha tela..no se.
pdta..disculpa por meter baza en este tema del cual soy un total ignorante.
Re:Portamoldes
« Respuesta #5 en: 18 Febrero 2015, 00:08 »
Amigo Michel,. No sabes lo que me alegra conversar contigo aunque sea por mensajes.
Te aclaro un poco el tema.
Efectivamente, un porta-moldes se mecaniza en el torno y por tanto, cualquier tornero puede hacerlo.
El aro de acero,. 15 mm de espesor y sobre 150 mm de ancho,. Nicem los hace partiendo de una plantilla de acero de esas medidas,. fresa las dos puntas , macho y hembra y luego hace el aro con una dobladora de rodillos,. En este caso la curvadora tiene que ser ...una buena maquina,.. y un buen oficial que consiga un aro perfecto, yo tengo una empresa que lo hace pero de barato nada.
Yo me limito a mis recursos y compro barra perforada, la que mas se acerque , en este caso, al portamoldes de 300 mm,. precisamente hoy me han informado, la medida que mas se acerca es de 290 mm interior y 350 mm exterior y cada aro vale 55 euros,. bastante menos que mandarlo a doblar. pero hay que quitar  45 mm de hierro y un torno cuyo plato admita el diametro de 350 mm.
Es un trabajo corriente pero lleva su tiempo de torno.
Luego, hacerse los moldes en madera de los dos platos porque si los mandas hacer a un modelista te cobra un hojo de la cara, solucion, se los hace uno.
Mandarlos a fundir y luego mecanizarlos en el torno.
El plato superior lleva un tubo de bronce o laton de mucha calidad, roscado interior en paso metrico de 1.5 y de sobre 150 mm de largo que se le da al fundidor como noyu para que lo incluya en el plato superior.
Hay que hacer la seta partiendo de un calibrado de 50 mm y vaciando para hacer el rabo y luego los casquillos partiendo de calibrado.
Finalmente hay que hacer el extracto partiendo de calibrado y roscado exterior metrico 1.5 y ponerle la varilla para hacer la T,
El material vendra a costar menos de 150 euros pero tu, mejor que yo, puedes calcular las horas de trabajo para mecanizarlo todo.
Si se lo hace uno, costo de material solamente pero si lo manda hacer a un taller mecanico, pienso que no van a cobrar menos de 50 euros hora de torno.
Yo tengo el Pinacho de metro y no lo puedo hacer pero tengo el Guruzpe de dos metros y un plato de tres garras universaL DE 400 mm que me coje, con unas negativas un poco especiales, diametros de mas de 600 mm por lo que tambien he hecho el porta-moldes de 400 mm.
Piensa que tambien hay que mecanizar las piezas y soldarlas al aro para cerrar y abrir el aro.
Ya tienes todos los datos y si haces numeros, piensa que esta fabricado en Italia y Nicem tendra que ganar algo y luego viene a España y Coniex tambien tiene que ganar.
Yo puedo permitirme el lujo de regalar algun trabajo que haga pero cuando tenia una empresa, al precio de coste de un trabajo tenia que sumarle los beneficios, era una empresa no una ONG.
Re:Portamoldes
« Respuesta #6 en: 18 Febrero 2015, 08:34 »
Antonio .ereselmejor .ereselmejor muy bien explicado..ahora ya entiendo como va el asunto..yo si lo tubiese que hacer para mi..no mandaria a fundir nada..lo haria todo mecanizado... .brinda
descentrado
Re:Portamoldes
« Respuesta #7 en: 18 Febrero 2015, 10:24 »
Opino igual que Michel, entiendo que es factible hacerselo mecanizando uno mismo ya que no se aprecia excesiva dificultad.
Re:Portamoldes
« Respuesta #8 en: 18 Febrero 2015, 15:28 »
Vamos a ver, mis preciados compañeros Michel y Descentrado.
Iros a FUNDICION Y MOLDES., Hay un hilo que pone,. MOLDEO DE ZAMAK PARA A Miguel Z,. entrar en el y en la pagina nueve vereis una foto del portamoldes.
El plato inferior de podria hacer de chapa de aluminio, un disco de 350 mm diametro y 25/30 de grueso pero la chapa es mucho, mucho mas cara que la fundicion,. de mejor calidad pero la calidad del disco fundido, siendo menor es mas que suficiente.
Creo que todos buscamos gastar lo menos posible siempre que no perjudiquemos la calidad de la pieza.
Pero mirad en la foto el plato superior que tiene sobre 170 mm de grueso y lleva incrustado el tubo de laton, que esta en la foto, en el centro del plato.
No tiene que estar mazizo y por eso esta vaciado con 4 radios que sistencia a la pieza.
Lo mas barato y practico es que salga la pieza terminada en bruto de fundicion.
En la foto que ha enviado el amigo Miguel en este hilo, efectivamente el plato superior es mucho mas delgado y se podria hacer de chapa pero habreis leido mi comentario y alucino cuando el de mi foto es copia del de Nicem que siempre ha vendido durante mas de 50 años y ahora me sale con un porta-moldes mucho mas bajo cuando eso limita mucho sus posibilidades.
Con el porta-moldes de mi foto se pueden vulcanizar todos los moldes de goma para todo tipo de piezas que se nos presentes.
Con el porta-moldes de la foto de Miguel solo se podran vulcanizar moldes de goma de poco grosor, cuando el moldeador necesite vulcanizar un molde mas grueso, no sirve.
Ahora, lo que no se es si el precio que le dio Coniex a Miguel del porta-moldes de 300 mm de 1.200 euros mas Iva es el precio del alto o del bajo pero me da igual,. Yo no tengo que comprar ninguno y si mas adelante hago alguno por hobi y pasarmelo bien, naturalmente que sera el alto y como el material vale poco, ya he pedido tres aros de barra perforada y es posible que me haga los moldes de madera de los platos pero en mi caso., sin prisas y solo porque me lo paso bien.
Si no estais de acuerdo, no dudeis en decirmelo, yo no soy el poseedor de la verdad y admito todas las critica y mas aun si vienen de vosotros.
Tampoco dudaria en pasarle todo el material a un amigo forero para que los hiciese y ganarse unos euros pero en la actualidad, los porta-moldes practicamente no se venden, los moldeadores ya los tienen y son para siempre, no se estropean por lo que no hay compradores.
Sabeis de mi aprecio por vosotros, para mi el estar en contacto con vosotros aunque sea por mensajes es una satisfaccion.
Un abrazo.
AMiguelZ
Re:Portamoldes
« Respuesta #9 en: 18 Febrero 2015, 16:47 »
La empresa Atos Besana comercializa portamoldes con el siguiente aspecto.
Se parecen mucho exteriormente a los de Nicem en el sentido que a diferencia de los tekcast estos también se abren. El sistema de abrir/cerrar es más simple, pues va con tornillo. También me llama la atención que las setas son más pequeñas que las Nicem. Los de tekcast parece que se las ahorran. Esta empresa también tiene un video de propaganda:
https://www.youtube.com/watch?v=VZFcYBxHJBk&feature=youtu.be
Y en su catálogo me llama poderosamente la atención la existencia de un apartado de equipos para hobbystas. ¿me pregunto el precio?
Yo no he probado ningún molde y mi experiencia es cero, así que solo puede hacerme una idea mezclando lo que escucho, lo que leo y lo que deduzco. Yo pienso que con cualquier portamoldes de cualquier fabricante se deben poder fabricar moldes de caucho correctamente vulcanizados. Yo entiendo que si el caucho o silicona están encerrados dentro del molde, a la presión correcta y a la temperatura correcta tiene que salir bien.
Es más, si el caucho se expande cuando se calienta a 200ºC y se mete dentro de un portamoldes, debe coger forzosamente presión. ¿suficiente para poderse olvidar de la prensa? Me estoy imaginando un portamoldes que una tapa superior e inferior por tarnillo y metido en el horno de la cocina de casa. Industrialmente no tiene sentido, pero ¿y para hacer uno de forma esporádica?
Antes las prensas eran de tornillo, y tener más fuerza debe ser cuestión de paso, palanca y materiales.
Tenemos claro que todas las empresas deben ganar dinero, pues esta claro que ofrecer un servicio requiere esfuerzo y el esfuerzo siempre merece recompensa. Lo que si discuto es la existencia de una cascada de distribuidores que separa en exceso el fabricante del usuario final. Vivimos en un mundo globalizado en el que los transportes son relativamente baratos (*) y por internet se puede contactar directamente con cualquier persona.
Quien siga con la idea de distribución en exclusiva de la zona de levante, importador nacional, .... está viviendo en el pasado, hoy el mundo es competitivo y cuantos menos margenes haya por el camino más se puede vender.
(*) En época de Felipe II para enviar una carta a Manila y recibir respuesta se requerían dos años. Las cartas iban de Sevilla a Venezuela, de ahí al norte de Colombia, cruzaban a pie el itmo, de ahí las llevaban al Perú donde las embarcaban a Filipinas haciendo escala en Guam (otra ruta era Acapulco-Veracruz). Se hacían grupajes y los barcos tenían una frecuencia de 6 meses. Eso es porte caro, hoy un hipermercado compra las manzanas importadas de chile puestas en España por 93 céntimos de euro, eso quiere decir que un viaje de miles de kilometro cuestan menos de esa cantidad.
Re:Portamoldes
« Respuesta #10 en: 19 Febrero 2015, 16:02 »
Amigo Miguel,... ME MATAS,. ja,ja,ja.
Pienso que de alguna forma me tengo que ganar el cielo y esta es una de ellas y lo hago con mucho gusto.
Me incho de poner mensajes kilometricos y parece ser que no se leen atentamente.
Solo hay dos empresas, radicadas en Milan, que fabrican las maquinas y complementos para el moldeo de goma y fabrican, practicamente lo mismo pues comenzaron siendo una misma empresa con dos socios que luego se separaro.
Las empresas son,. NICEM y CABE,. El dueño de Nicem se llama NICETTO y el dueño de CABE,. BESANA , por cierto, los dos amigos mios.
Tu  ESCUCHAS,, LEES y DEDUCES  y me llevas frito pero tranquilo, mi paciencia es infinita.
Aunque no consigo ver el video de esa empresa, pincho y no me sale, no importa,. es el distribuidor de Cabe en España, lo mismo que Coniex es el de Nicem.
Si comparas el porta-moldes de esta foto, de Cabe, con la otra foto del de Nicem, veras que son practicamente iguales salco en el cierre del aro,. el de Nicem con una ,. yo digo Falca que a martillo abre y cierra y el de Cabe con tornillo.
Cuando yo hacia los porta-moldes, los hacia con tornillo.
Como ya he dicho, ni me gusta el uno ni el otro y voy a explicarte porque.
El aro tendra unos 60 mm de ancho,. bien,. el aro tiene que encajar sobre 10 mm en el plato inferior asi que quedan 50 mm utiles,. El plato superior tiene que encajar tambien en el aro otros 10 mm y por tanto, solo nos quedan 40 mm utiles.
Si haces un molde normal,. dos discos de 10 mm,. tendremos 20 mm., correcto el porta-moldes pero ese porta-moldes te limita el hacer un molde mas grueso porque para mas de 40 mm no sirve.
El porta moldes correcto es identico pero el aro es de ancho 150 mm y por tanto el plato superior tiene que ser tambien mucho mas ancho.
El porta-moldes es el mismo pero al ser mas ancho, puedes hacer moldes con muchos mas discos o sea, no tiene limitaciones.
Como el coste del porta-moldes no es el material que sera de poco mas de 100 euros sino el mecanizado o sea, las horas de mecanizado,.. La forma de abaratarlo es menos mecanizado, tornear un aro de 60 mm cuesta menos  que mecanizar uno de 150 mm y el plato superior, al ser mucho mas bajo, es mas economico de fundir y sobre todo, mucho mas rapido de mecanizar.
Efectivamente, la presion correcta., en el caso de 300 mm . 150 admosferas,. el tiempo de vulcanizado correcta,. media hora por cada disco,. y la temperatura adecuada, 180  grados para el caucho y 160 grados para la silicona,. el molde sale correctamente vulcanizado.
Efectivamente, los moldes cuando se vulcanizan se expanden mucho mucho.
Notaras que cuando le das presion, pongamos 150 admosferas y el molde, ya en la prensa, coje la temperatura que le as dado, si la prensa funciona correctamente, la aguja de presion que la as puesto a 150 admosferas, sube y se pone a 1607180  admosferas ella sola.
Es correcto., la goma se expande y crea presion pero la prensa no cede y por eso sube la presion.
De esta forma, la prensa no cede y la goma no puede expandirse y se compacta y endurece.
Si el vulcanizado no tuviera presion, la goma se expandiria libremente y saldria el molde vulcanizado pero los discos en lugar de tener los 10 mm de gruesos, serian mas gruesos y esa goma no estaria endurecida y por tanto al moldear, se quemarian rapidamente.
A mi, con 50 años haciendo moldes me ha pasado de todo, de todo lo imaginable y como yo no tenia a nadie que me enseñase, fracaso tras fracaso aprendi.
A veces tenia que calentar un disco., generalmente para que penetrase mas la pieza en el caliente que en el frio y entonces ponia el disco de goma en el plato de la prensa para calentarlo y en alguna ocasion se me olvidaba sacarlo atareado con otros moldes y cuando me daba cuenta el disco se habia expandido, era cinco o seis veces mas grueso y se habia practicamente vulcanizado,. a la basura y a comenzar de nuevo.
Ya sabes un poquito mas amigo Miguel y me parece bien que vayas a lo tuyo,. Escuchar, leer y deducir.
Estela
Re:Portamoldes
« Respuesta #11 en: 06 Octubre 2015, 23:11 »
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 07 Octubre 2015, 22:06 por carpin »
