Amigo Miguel,... ME MATAS,. ja,ja,ja.
Pienso que de alguna forma me tengo que ganar el cielo y esta es una de ellas y lo hago con mucho gusto.
Me incho de poner mensajes kilometricos y parece ser que no se leen atentamente.
Solo hay dos empresas, radicadas en Milan, que fabrican las maquinas y complementos para el moldeo de goma y fabrican, practicamente lo mismo pues comenzaron siendo una misma empresa con dos socios que luego se separaro.
Las empresas son,. NICEM y CABE,. El dueño de Nicem se llama NICETTO y el dueño de CABE,. BESANA , por cierto, los dos amigos mios.
Tu ESCUCHAS,, LEES y DEDUCES y me llevas frito pero tranquilo, mi paciencia es infinita.
Aunque no consigo ver el video de esa empresa, pincho y no me sale, no importa,. es el distribuidor de Cabe en España, lo mismo que Coniex es el de Nicem.
Si comparas el porta-moldes de esta foto, de Cabe, con la otra foto del de Nicem, veras que son practicamente iguales salco en el cierre del aro,. el de Nicem con una ,. yo digo Falca que a martillo abre y cierra y el de Cabe con tornillo.
Cuando yo hacia los porta-moldes, los hacia con tornillo.
Como ya he dicho, ni me gusta el uno ni el otro y voy a explicarte porque.
El aro tendra unos 60 mm de ancho,. bien,. el aro tiene que encajar sobre 10 mm en el plato inferior asi que quedan 50 mm utiles,. El plato superior tiene que encajar tambien en el aro otros 10 mm y por tanto, solo nos quedan 40 mm utiles.
Si haces un molde normal,. dos discos de 10 mm,. tendremos 20 mm., correcto el porta-moldes pero ese porta-moldes te limita el hacer un molde mas grueso porque para mas de 40 mm no sirve.
El porta moldes correcto es identico pero el aro es de ancho 150 mm y por tanto el plato superior tiene que ser tambien mucho mas ancho.
El porta-moldes es el mismo pero al ser mas ancho, puedes hacer moldes con muchos mas discos o sea, no tiene limitaciones.
Como el coste del porta-moldes no es el material que sera de poco mas de 100 euros sino el mecanizado o sea, las horas de mecanizado,.. La forma de abaratarlo es menos mecanizado, tornear un aro de 60 mm cuesta menos que mecanizar uno de 150 mm y el plato superior, al ser mucho mas bajo, es mas economico de fundir y sobre todo, mucho mas rapido de mecanizar.
Efectivamente, la presion correcta., en el caso de 300 mm . 150 admosferas,. el tiempo de vulcanizado correcta,. media hora por cada disco,. y la temperatura adecuada, 180 grados para el caucho y 160 grados para la silicona,. el molde sale correctamente vulcanizado.
Efectivamente, los moldes cuando se vulcanizan se expanden mucho mucho.
Notaras que cuando le das presion, pongamos 150 admosferas y el molde, ya en la prensa, coje la temperatura que le as dado, si la prensa funciona correctamente, la aguja de presion que la as puesto a 150 admosferas, sube y se pone a 1607180 admosferas ella sola.
Es correcto., la goma se expande y crea presion pero la prensa no cede y por eso sube la presion.
De esta forma, la prensa no cede y la goma no puede expandirse y se compacta y endurece.
Si el vulcanizado no tuviera presion, la goma se expandiria libremente y saldria el molde vulcanizado pero los discos en lugar de tener los 10 mm de gruesos, serian mas gruesos y esa goma no estaria endurecida y por tanto al moldear, se quemarian rapidamente.
A mi, con 50 años haciendo moldes me ha pasado de todo, de todo lo imaginable y como yo no tenia a nadie que me enseñase, fracaso tras fracaso aprendi.
A veces tenia que calentar un disco., generalmente para que penetrase mas la pieza en el caliente que en el frio y entonces ponia el disco de goma en el plato de la prensa para calentarlo y en alguna ocasion se me olvidaba sacarlo atareado con otros moldes y cuando me daba cuenta el disco se habia expandido, era cinco o seis veces mas grueso y se habia practicamente vulcanizado,. a la basura y a comenzar de nuevo.
Ya sabes un poquito mas amigo Miguel y me parece bien que vayas a lo tuyo,. Escuchar, leer y deducir.
