Autor Tema: configuracion mach3 para cambiador de herramientas  (Leído 8987 veces)
Desconectado Josebcn
« en: 21 Febrero 2015, 10:57 »
 Buenos dias
Estoy construyendo una fresadora y me planteo el montarle un cambiador de herramientas tipo carrusel de 6 herramientas con cono iso 0 bt 30. He oido que mach3 permite configurarlo.Mi pregunta es si es muy complicado hacerlo y si el resultado es bueno.
Mi placa es la impar-01 de micropap de 5 ejes y 4 salidas rele.
Agradeceria mucho cualquier orientacion u opinion sobre este tema.
Desconectado Fit0
Re:configuracion mach3 para cambiador de herramientas
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2015, 10:07 »
Yo estoy haciendo algo más o menos parecido. Sí se puede hacer en Mach, escribiendo un macro.
Hay un figura llamado Hoss, que es bastante famosete en estas cosas de cnc y suele postear en cnczone, que ha hecho maravillas. Ya lleva como tres o cuatro versiones distintas de cambiadores de herramientas, y se pueden comprar los tutoriales con planos detallados y hasta vienen los macros para que funcionen en Mach.
Busca Hossmachine en Google.
Desconectado manolomaravillas
« Respuesta #2 en: 22 Junio 2015, 23:27 »
yo cree un macro para mi cambia herramienta del torno, y a dia de hoy ba perfecto,,, pero me toco estudiar,,,, .yupi
los robots  dominaran el mundo
Desconectado jmllosa
« Respuesta #3 en: 23 Junio 2015, 13:28 »
que bien y que alegria manolo, y eso de compartir con el foro? se supone es el espiritu de foro, compartir y no solo vacilar de lo que sabes hacer.... .palmas .bien .ereselmejor
seguimos esperando esos planos que prometiste de la torreta y que nunca mas se supo  .palmas
« Respuesta #4 en: 24 Junio 2015, 05:09 »
No se trata de vacilar. Los planos eran sin cotas...   y para acotarlo tengo que desmontarlo y esta trabajando todos los dias en el torno. Y ahora mismo no lo voy a desmontar. Si tanta necesidad tienes . Compralo en ebay. Yo pague mas de 600 eur por ese cambia. Es facil comprarlo si tanto se necesita.
« Respuesta #5 en: 24 Junio 2015, 07:01 »
Me la soplan mucho esos planos, son las formas, mucho decir tengo tal o cual y pedir ayuda pero luego nada de compartir ni molestarse en explicar nada, poruqe no explicas como se hace, pones la macro en el foro, enseñas como programarla, configurarla etc,  y luego el que quiera ya se comprara la torreta, igual te hernias hsciendolo, pero es mas facil decir mira mira, pero no toques.....
« Respuesta #6 en: 24 Junio 2015, 16:18 »
perdona tendras que comprarla primero no???  cuantos aqui an comprado la torreta??    pedi ayuda para hacer la configuracion del macro  y aun estoy esperandola.......
y hay gente que si que sabia,,, tube que estudiar para hacer la macro , que aunque es muy sencilla,  tube que estudiar,, y luego de nada sirve esa macro si no programas el pic  con la placa que yo fabrique. ya que la macro la hice para adaptarme a mi pic,,, a mi manera, cada uno puede hacerlo de muchas maneras, e visto gente que a echo la macro directa para la torreta, pero tampoco an dicho como......
no se trata de tener mas o tener menos tiempo. pero yo  como comprenderas tengo mucho trabajo y mas en verano, no puedo pararme a hacer documentales,,,,  si tu tienes ese tiempo hole tus huevos  pero yo no.  y asta ahora  por mucho que pregunte , al final acabo buscandome las castañas de una u otra manera,  lo as entendido¡¡
y para que tu lo sepas unicamente  , e ayudado a unos cuantos del foro , en privado  no  a boca de todos,,,  y hay algunos tornos convertidos   por mi sin costarle  practicamente ni un euro. en este foro, ¿¿¿ que por publicarlo aqui  soy mejor o peor??  ayudar e ayudado a unos cuantos y no necesito decirlo a los 4 vientos....
podia publicarlo y no me dio la gana, porque no espero que por publicarlo sea yo mejor,
yo vivo de mi trabajo no de estar haciendo tornos aqui.
si alguien necesita el circuito de verdad lo logico es que me mande un privado como alguno a echo...
de todos modos aqui tiene el circuito ,, que si no tiene cambio de nada le sirve,,, y el  macro...
macro ------:
'cambio herramienta manolo maravillas  enviado a un pic 16f876  para cambiar un cambio herramientas emco de 6 posiciones
 NewTool = GetSelectedTool ()
    If GetSelectedTool () =1 Then         'si seleccionas herramienta (de la 1 a la 6)
   Code"G0 z17 x40"                     'posicionarse en cambio herramienta z y x
   While Ismoving()                     'esperar posicion final de movimiento z y x
   Wend                                 'finalizar
    ActivateSignal(output1)               'activar 1 para asegurarse
         sleep (10000)              'tiempo milisegundos espera
    DeactivateSignal(output1)             'desconectarse el cambio  herramienta 1
        Code"G0 z0 x0"                    'posicionarse en mecanizado
While Ismoving()                           'espera posicionado
Wend                                       'finalizado
   End If
                                            '(todas las herramientas que siguen es lo mismo pero 2 a la 6)
         If GetSelectedTool () =2 Then
   Code"G0 z17 x40"
   While Ismoving()
   Wend
    ActivateSignal(output2)
      sleep (10000)
    DeactivateSignal(output2)
        Code"G0 z0 x0"
While Ismoving()
Wend
   End If
        If GetSelectedTool () =3 Then
   Code"G0 z17 x40"
   While Ismoving()
   Wend
    ActivateSignal(output3)
      sleep (10000)
    DeactivateSignal(output3)
        Code"G0 z0 x0"
While Ismoving()
Wend
   End If
        If GetSelectedTool () =4 Then
   Code"G0 z17 x40"
   While Ismoving()
   Wend
    ActivateSignal(output4)
         sleep (10000)
    DeactivateSignal(output4)
        Code"G0 z0 x0"
While Ismoving()
Wend
   End If
       If GetSelectedTool () =5 Then
   Code"G0 z17 x40"
   While Ismoving()
   Wend
    ActivateSignal(output5)
         sleep (10000)
« Respuesta #7 en: 24 Junio 2015, 19:17 »
Yo aparte de tener la torre emco( y el emco pc turn 50 pendiente de la nueva electrónica que algún día se le va a poner)..e tenido la suerte de tener de colaborador altruista al TIO_GIL y hace un par de meses me a fabricado  un control manual para la torreta ...el mio no tengo ni idea de el micro que lleva ni leches..me lo mando gil listo para usar...al final cada uno busca su camino para hacer las cosas lo que sobran son personas que quieran ayudar..pero claro eso debe ser un camino de dos vías de flujo..yo tengo suerte de los amigos que tengo..apenas tengo que abrir la boca y ya están ay para ayudarme  .brinda ahora estoy esperando de que me devuelvan la torre para engancharla de momento a mi torno revolver y hacerlo un poco mas funcional .baba
« última modificación: 24 Junio 2015, 21:19 por MICHEL 100% »
« Respuesta #8 en: 24 Junio 2015, 19:41 »
pero tener una  torre cambio para cambiarla en modo manual es tonteria....
lo suyo es conectarla al mach y que ella cambie. es tan simple como usar 6 salidas  que para eso esta . el pic lo unico que hace es leer posiciones de herramienta y situar la herramienta, segun la entrada  que tenga del mach3....
ya que la an echo manual , pueden ponerle unas entradas y usar la macro que as visto, que es bien facil....
« Respuesta #9 en: 24 Junio 2015, 19:44 »
y otra cosa para el tio gil si es el diseñador,,,,,  a pensado en mandar un pwm  . de anchura fija cuando esta clavado,, en plan freno???
yo si lo tengo, porque como se ponga a vibrar la herramienta, si no tiene pwm el motor se va para atras y no queda perfectamente enclavado... te lo digo yo que tras muchas horas de marcha tube que modificar el  programa porque sinos tendras problemas, si solo actua para cambiar y luego no tiene tension pwm de bloqueo,,,, bas a llevarte un fiasco....
« Respuesta #11 en: 24 Junio 2015, 20:00 »
Es una tontería para ti tener una torre que la muevas manual porque tienes un torno cnc..yo como de momento voy a usar la torre en un torno manual pues es cojonudo lo que me a fabricado gil..cada uno usa las cosas para lo que las necesita..si luego la torre me da algún problema de posición o de algo ya se la mando al tío_gil y que modifique lo que haga falta..aunque conociendo como suele hacer las cosas dudo mucho que la torre tenga ningún problema de nada..cuando me la devuelvan y la pruebe trabajando ya veré si necesita alguna modificación .bien
pdta..en la pruebas previas que hicimos el tío gil y yo..cuando la torreta esta enclavada en una posición no había cristo bendito quien la desenclavase..porque para eso lleva una leva con muescas y un fleje de acero y hace de antirretorno...así que me extraña bastante que se me desenclave, aun así gracias por la información .bien
pdta..guapo minitorno manolo..lo que quizás deberías es invertir algunos eurillos en mejores herramientas..seguro que mecanizaría mucho mejor .brinda
« última modificación: 24 Junio 2015, 21:17 por MICHEL 100% »
« Respuesta #12 en: 24 Junio 2015, 22:49 »
la verdad es que si----
necesita  sacarlo fuera y  pegarle un repaso en todo,,,, voy a ponerle refrigeraciones,,, y muchas mejoras que necesita,,, ya tiene muchas horas y le toca mantenimiento gordo..
MMartins
« Respuesta #13 en: 25 Septiembre 2015, 06:08 »
estoy tratando de hacer algo como lo que hizo manolomaravillas, pero donde me trabe es en una parte de la programacion del macro, donde necesito que cuando por ejemplo la entrada 1 este a nivel bajo, el macro se quede esperando y solo funcione si entrada 1 se pone el alto. Con lo que haria que continue con la siguiente linea de dicho macro.
Busque en internet, pero no consigo encontra lo que necesito.
Alguien me puede dar una ayuda con este tema?
« Respuesta #14 en: 31 Octubre 2015, 20:41 »
aun te interesa?? copia aqui tu macro y la modificare.
