Autor Tema: Taladrar aluminio 10mm  (Leído 16206 veces)
Desconectado nevada 2012
Re:Taladrar aluminio 10mm
« Respuesta #15 en: 25 Febrero 2015, 11:28 »
Esto del mandrino,son acabados de presicion,no creo que tu los necesites,en principio,la H7,es definir un modelo de presicion,van en milesimas,se que hay diferentes nº,de H,ahora tendria que mirar el Casillas,para decirte cuales,seria rizar el rizo,y creo que no es necesario.Saludos
« Respuesta #16 en: 25 Febrero 2015, 20:43 »
Supongo que el compañero nevada se refiere a un escariador
« Respuesta #17 en: 25 Febrero 2015, 21:01 »
Gracias Carpin,a esto es a lo que referia,y pensaba que escariador,solo lo nombravamos aqui.
« Respuesta #18 en: 25 Febrero 2015, 21:34 »
Lo de la mordaza importate, una broca de 15 o 20  con la reductora por poleas tiene mucho par y tenderá a arrastrarte la piea así que cuidado.
« Respuesta #19 en: 26 Febrero 2015, 07:34 »
Joder que manera de liarse y complicarse, si la broca esta bien afilada el ahujero sale bien, quiza alguna centesima de mas, pero vamos, yo meto siempre broca del tamaño al que quiero el ahujero y arreando, si quieres mucha precision, taladras 2 decimas menos o asi y escariador,
Si me apuras, punteas con granete, luego con broca de centrar le das un pelin para dejar bien la entrada, pero solo 1mm o asi, que quede bien  marcada la entrada, y luegobroca directa,  pocas rpm y buena lubricacion y ya esta,  si haces taladros previos muchas veces entra dando golpes la broca, a mi asi no me gusta hacerlo.
A, y un buen amarre, porque si no te llevaras un buen susto como poco, si el taladro no es  bueno y rigido casi que llevalo a hacer, esto para ahujeros gordos, si son de 10 o asi no deberias tener problema alguno, lo principal broca bien afilada y lubricacion.
Vallekano
« Respuesta #20 en: 26 Febrero 2015, 09:15 »
Gracias por tu opinión. Si, principalmente mi duda era esa, si hacer el agujero en pasos o hacerlo directamente con el tamaño final. Por supuesto que la pieza bien amarrada. Eso ya lo aprendí hace tiempo tras un par de sustos, y mas si hablo de agujeros de 20mm.
La única pega que veo de hacerlo en escalones es que por ejemplo yo meto la broca de 4mm, luego la de 8..... y cuando voy a meter la de 14 (por decir algo), la altura ya no me da porque la broca es mucho mas larga con lo que tengo que mover la base donde está anclada la base. En ese movimiento el volver a dejarla completamente centrada en el agujero que ya existe es un poco "a ojo"....
Bueno, haré pruebas de las dos maneras, simplemente quería saber un poco como hacéis vosotros que sois los expertos.
« Respuesta #21 en: 26 Febrero 2015, 10:15 »
En fin:Cada" maestrillo,con su librillo",el mio es,broca de marcar,broca de 8,broca de 10,broca de 12,etc,a partir de 15mm,me salto tres numeros,(algien dira que es una perdida de tiempo),y yo hablo de hierro,pero en aluminio de este grosor,tambien,puede valer.Saludos
« Respuesta #22 en: 26 Febrero 2015, 10:36 »
Por supuesto depende mucho de la maquina, yo hasta 26 o asi taladro con broca directamente a su medida, dependiendo del diametro a mas o menos rpm.
cordobes1975
« Respuesta #23 en: 26 Febrero 2015, 12:24 »
Se ha mencionado lo de lubricar la broca para refrigerarla, yo mas bien tendría en cuenta el material tratándose de aluminio.
Tengo un amigo que usa una fresadora para aluminio y refrigera el material con alcohol directamente. No lo hagas en hierro que a mi me ha dado malos resultados(parece que des temple al material al enfriarlo tan rapido)
Vallekano
« Respuesta #24 en: 26 Febrero 2015, 12:31 »
Y con aceite muy líquido, del tipo que se usa en las máquinas de coser??
cordobes1975
« Respuesta #25 en: 26 Febrero 2015, 15:27 »
Yo lo suelo hacer a pocas revoluciones y en varios tamaños progresivos hasta llegar al deseado pero tengo un amigo que dice que la ultima broca, la deseada la pasa a mas revoluciones por que asi iguala la supreficie cuando no queda apenas grueso que sacar..
Posdata: Vengo observando que en post donde se comentan temas de muchisimo calado, apenas participa nadie aunque tenemos un gran numero de visitas. Aqui, no solo visitamos, sino que participamos por que un agujero es algo del que todos tenemos opinion propia. jajaja.
« última modificación: 26 Febrero 2015, 15:30 por cordobes1975 »
« Respuesta #26 en: 26 Febrero 2015, 17:43 »
no se vosotros, pero yo uso taladrina al 10%, eso va perfecto, al menos a mi me va bien, lo que no me queda claro es eso de que se destemple si enfria rapido, y esta taladrando un acero templado???  .confuso2 , si eso casi no se puede taladrar con metodos normales, o eso tengo entendido, y menos con brocas normales, no se, no lo pillo,  y eso de meter sucesivas brocas, puffff, para eso taladro unas decimas menos y meto escariador,  obviamente hablo desde mis maquinas, no  se en un taladro pequeño, pero en la mia taladro directo  taladrina y no demasiadas rpm y andando.
cordobes1975
« Respuesta #27 en: 26 Febrero 2015, 21:05 »
Veras compañero. Resulta que lo que he querido decir con lo de que el materia coge temple o eso parece es que yo aprovechado lo aprendido con un amigo que refrigeraba el aluminio con alcohol mientras lo fresaba(con fresadora CNC), yo quise hacer lo mismo para que no se calentara el metal ni la broca que usaba para taladrar diferentes piezas de hierro..............Aquello empezó a chirriar y llego el momento en que ni siquiera taladraba por que aparentemente había cobrado dureza. Mi taladro es de 1.5cv monofasico que da un diámetro máximo de 25mm. He probado en otras piezas y igual. Tras comentarlo con amigos me dijeron eso.
« Respuesta #28 en: 27 Febrero 2015, 00:47 »
El alcohol refrigera pero no lubrica, por otro lado es recomendable empezar a aplicar antes de que coja temperatura así se evita ese temple qeu comenta el compañero.
En cualquier caso, que cada uno que haga lo que mejor crea, aconsejemos al compañero que es de lo que trata en  este hilo y que el decida pero no nos desviemos demasiado.
« Respuesta #29 en: 27 Febrero 2015, 06:06 »
Yo utilizo aceite soluble en agua al 50% con buenos resultados, creo que es lo que ustedes en España llaman taladrina. Con repecto a la broca me parece que lo fundamental es que los dos filos estén exactamente iguales para que el agujero salga de la medida correcta, ya sea por pasos escalonados o directamente con la broca de la medida final. Porque si uno de los filos tiene distinto ángulo o está mal el centro de la broca el diámetro varía, y en el caso de hacerlo en varias etapas puede que el agujero ni siquiera salga redondo.
