Autor Tema: Taladrar aluminio 10mm  (Leído 16204 veces)
Vallekano
« en: 24 Febrero 2015, 10:12 »
Hola,
Soy muy novato trabajando metal pero me voy a meter con un proyectillo y necesito hacer taladros con brocas relativamente grandes en aluminio de 10mm y me surgen varias dudas que es pero me podáis despejar.
Lo primero decir que los taladros los haré con un taladro de columna y serán sobre aluminio de 10mm. Dicho esto:
1) ¿Como conseguiría un agujero más preciso (me refiero a que si quiero un agujero de 10mm lo consiga de 10mm y no de 10,5)? ¿Con una broca normal o con una escalonada? Las escalonadas nunca las he usado pero veo que tienen unos "escalones" de unos 4-5mm con lo que igual podría primero hacer un taladro con una broca pequeña y luego hacer medio agujero por cada cara....sería un poco rollo pero igual el agujero queda mejor que con una broca "normal".
2) En el caso de hacerlo con una broca normal, como se hace el taladro? Me explico: Lo que necesitaré es realizar taladros de 10,16 y 20mm. Yo veo 4 opciones:
2.1) Marcar el agujero con un punzón, coger la broca del tamaño que toque y a taladrar.
2.2) Marcar el agujero con un punzón, luego meterle una broca pequeña...unos 3mm y después repasar con la definitiva.
2.3) Marcar el agujero con un punzón, luego meterle una broca pequeña...unos 3mm, luego otra más grande, luego otra, etc...hasta llegar a la definitiva.
2.4) Marcar el agujero con un punzón, luego broca de centrado y después la broca definitiva.
He taladrado a veces aluminio pero siempre han sido plaquitas finas y agujeros pequeños. Además, en este caso necesitaría que el agujero quede lo más perfecto posible así que busco el mejor método posible, al menos la teoría.
Gracias,
Oscar.
Re:Taladrar aluminio 10mm
« Respuesta #1 en: 24 Febrero 2015, 10:40 »
De la broca escalonada olvidate para 10mm de espèsor el agujero te quedara echo un churro..si quieres agujeros bastante exactos lo unico que te queda es taladrar progresivamente y en ultima instancia pasar un escariador a la medida que necesites..si no es practicamente imposible que te quede un diametro exacto..o bien si es un taladro como dios manda..taladrar y luego usar un mandrinador para llegar al diamentro exacto que necesitas..y ya por descontado tener con que medir bien el agujero..si es que necesitas mucha precision..las brocas son lo que son..para hacer taladros aproximados y sobre todo en diamentros grandes y en aluminio .bien
« Respuesta #2 en: 24 Febrero 2015, 10:51 »
Perdón por la corrección pero para hablar con propiedad, en lugar de punzón, es más apropiado "granete".
Hago el inciso por si nos lee gente que no sabe de que se trata y puede que use un punzón, o sea esto:
que no es que vaya a aguantar muchos marcados, el granete es esto:
« última modificación: 24 Febrero 2015, 10:56 por Luisk »
« Respuesta #3 en: 24 Febrero 2015, 11:03 »
En cuanto a como conseguir más precisión, dentro de loque la mayoria de las ocasiones es necesario a nivel  aficionado, taladra enpezando por diámetro pequeño y ve incrementando.
A ser posible unsa un taladro de columna, y una cosa imprtante no te pases con la velocidad de rotacion, las brocas cuando se sobre-calientan pierden el filo.
Vallekano
« Respuesta #4 en: 24 Febrero 2015, 11:45 »
Gracias por las respuestas. Efectivamente me refería a un granete, no un punzón, gracias por el apunte.
Lo de la precisión no necesito nada exagerado, pero si al menos que si quiero un agujero de 20mm, tener un error de menos de 0.5 mm, con eso me conformaría. Digamos que quiero conseguir lo mejor que pueda con herramientas básicas: Tornillo de columna y brocas normales. El escariador es un poco caro, sobretodo si tengo que comprar 3 o 4.
Osea, que la broca escalonada la descarto.
Y entonces pensáis que es mejor hacer el agujero con una broca de 3mm, luego 6mm, 10mm, 15mm y por último 20mm ??
No sería mejor con una broca de centrado y luego la broca del tamaño definitivo?
Petete
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2015, 12:00 »
Yo lo haria con broca de centrar- 8mm-15mm-20mm pero ojo,la última usar una nueva y de buena calidad. para esa tolerancia de 0,5 y en aluminio no vas a tener problema. De todas formas lo mejor es probar a hacer primero un taladro de prueba en un trozo del mismo material y después de asegurarse que es correcto, pasar a mecanizar la pieza.
enrike
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2015, 12:33 »
Si se quiere precisión y buen acabadolo que dice Michel , escariar, mandrinar despues de taladrar en sobremedida.
 Añado también : ángulo de la broca entre 90º y 100º así como ir impregnando la broca con petróleo o por defecto con gasóleo  por medio de una brocha.
Desconectado LEOO
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2015, 14:56 »
si la medida max a la que quieres llegar es 20 mm. yo el ultimo taladro lo haria con broca a 19.50, que siempre hace algo más. y a falta de escariador con un milhojas de diametro 20 acoplado en el taladro.
enrike
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2015, 15:36 »
Discrepo totalmente con Leoo, quitar medio milimetro a lija ,el resultado es un güevoide,no valido para un taladro que requiere cierta precision en cuanto a medida y forma.
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2015, 15:44 »
Leoo...hay te as sobrado un pelin..consejos si..pero chapuzadas calibre 44 eso no.. .bien antes de hacer eso prefiero cojer un barron y un cobalto y lo mandrino asi a la que salta..seguro que queda mas exacto que con el milhojas..no te lo tomes a mal pero tu sistema considero que es muy chapuzas aunque respeto que tu para tus cosas uses lo que mejor creas conveniente.
« última modificación: 24 Febrero 2015, 15:48 por MICHEL 100% »
« Respuesta #10 en: 24 Febrero 2015, 17:46 »
Jeje si mejor descartar lo de la lija
Pero sin desviarnos del tema tema ten en cuenta que con la broca de 20 necesitas un taladro potente y un buen amarre. Si no dices de que maquinaria dispnes te podemos aconsejar mejor. Aunque creo que con lo que te vas a gastar en brocas, como minimo  30 , o 40 € lo mismo te trae más cuenta ir a un taller pagarle y que te lo hagan,  mas rapido y  más efectivo.
Desconectado LEOO
« Respuesta #11 en: 24 Febrero 2015, 18:43 »
me parece bien que discrepeis, ahora  os voy a proponer una prueba y es  que un taladro (bueno, malo, el que tengais, de columna o de mano) haceis un taladros a 19.50 y a 20 por ejm. y luego medis el diámetro que habeis obtenido, y digo diámetro suponiendo que el resultado  es el deseado.
Vallekano
« Respuesta #12 en: 25 Febrero 2015, 10:58 »
Hola, tengo un taladro de columna del lidl como este:
http://www.subirimagenes.com/imagedata.php?url=http://s3.subirimagenes.com:81/otros/5621013taladro.jpg
No lo he probado aún, excepto para algún taladro en madera pero por internet la gente habla bastante bien, siempre y cuando teniendo en cuenta que hablamos de taladros baratuchos. Lo que se habla es que es mejor que los tipicos chinorris de 80 €. Bueno, sea como sea parece que no tiene holguras apreciables con lo que espero que para aluminio me valga.
Las brocas, necesito comprarme una de 13mm y otra de 20mm. Tengo localizadas un par de tiendas en UK que he comprado alguna vez y no creo que pasen de los 20 € las dos, con baño de titanio. De cualquier forma, todo esto lo hago al fin y al cabo como hobby así que quiero hacerlo yo, si sale mal pues algo habré aprendido y seguro que a la próxima me sale mejor, o al menos conoceré las limitaciones de las herramientas que tengo.
Esta semana a ver si me hago con el aluminio y hago algunas pruebas.
Y gracias de nuevo a todos, son muy valiosos vuestros comentarios.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #13 en: 25 Febrero 2015, 11:10 »
Te aconsejaria que no pases de 13 a 20,directamente,como minimo le intercalaria,la de 15,y la de 18,entre medias,si necesitaras mucha presicion,existe,19,75,y acabar con mandrino,H7o el H que necesites,tambien,se encuentran brocas que suben de mm,en, mm.
Vallekano
« Respuesta #14 en: 25 Febrero 2015, 11:14 »
Vale, te haré caso con intercalar alguna broca intermedia. A que herramienta te refieres exactamente cuando dices de acabar con un mandrino?
