Autor Tema: Taladrar aluminio 10mm  (Leído 16205 veces)
Re:Taladrar aluminio 10mm
« Respuesta #30 en: 27 Febrero 2015, 07:13 »
Aaa vale, eso mismo pasa torneando ciertos aceros, si les dejas coger temperatura se templan y se jodio, el alcohol aparte de carisimo no lubrica, que para aluminio es lo basico, para eso se invento la taladrina, al bastante guarra  pero protege de la oxidacion y lubrica el corte.
El aceite soluble si dices que es como la taladrina entonces se suele poner 1litro de aceite cada 10litros de agua, osea al 10%, al menos es lo que leo en las etiquetas y lo que me recomiendan los maestros, yo la uso semisintetica que no se le hace la capa verde por encima, revisalo que igual la estas desperdiciando al 50%.
Petete
« Respuesta #31 en: 27 Febrero 2015, 15:05 »
Me llamareis cabezón pero para mí lo mas importante "bujerito de prueba" en el mismo material. y  y si da problemas alguna intermedia y punto,sin taladrinas ni aceites de corte ni alcohol. De hecho este fin de semana voy a probar en un redondo de aluminio de ese grosor y con dos brocas diferentes de 20 para ver la tolerancia. Voy a probar con broca de centrar y a continuación broca de 20mm. directamente ..........ya contaré el resultado.
« Respuesta #32 en: 28 Febrero 2015, 21:24 »
Queridos compañeros,. Este foro es demasiado aunque yo ya lo sabia.
Ante una consulya, se llena el hilo de mensajes, todos con la sana intencion de ayudar y todos los mensajes son correctos.
Parece ser que el compañero quiere hacer un agujero de 20 mm lo mas perfecto posible.
En primer lugar, si la foto del taladro que he visto es el que tiene, no se como le podra meter una broca de 20,. el porta-brocas solo llegara a 13 mm y sea torneando el mango o como sea, el taladro no esta para hacer agujeros de 20.
Los agujeros con broca no son, efectivamente perfectos,. teoricamente una broca de 20 mm deberia hacer un agujero de 20 exacto pero depende de que al afilar la broca, las dos palas sean matematicamente iguales.
O bien el agujero se hace con una broca nueva que aun no se haya afilado o bien hay que hacer el agujero con un trozo del mismo material como prueba, medir el diametro y si no es perfecto, afilar y lograr dos palas iguales.
llopart
« Respuesta #33 en: 01 Marzo 2015, 01:06 »
El lunes pasado,24 taladros a diámetro 20 a unas piezas de aluminio de 20 grosor,directamente con broca de 20 en la chinorris BF20 y el calibre tampón H7 el no pasa no entraba,eso si cuidando el afilado como dice Marti-LLorca.
Un asaludo LLopart.
Vallekano
« Respuesta #34 en: 03 Marzo 2015, 09:16 »
Buenas,
El taladro que tengo llega hasta 16mm y aunque es uno de los baratitos he estado dandole un poco de caña y parece que no tiene holgura...aún, así que bien. De todas formas la broca que usaré es con el eje reducido a 13mm, de este tipo:
Ayer estuve haciendo alguna prueba y agujeros hasta de 13mm los he hecho sin problema ninguno, simplemente marcando el punto y luego taladrando con la broca de 13mm directamente. Supongo que el ser una broca prácticamente nueva ayuda ya que aún estará muy bien afilada. Sea como sea se comía el aluminio con mucha facilidad, sin apenas esfuerzo y sin vibraciones mientras taladraba.
La broca de 20 aún no la tengo pero yo creo que tampoco tendré problemas y si veo que es demasiado le haré el agujero a 13mm y luego ya terminaré con la de 20 pero creo que no va a ser necesario.
Petete
« Respuesta #35 en: 24 Marzo 2015, 21:04 »
Lo he probado y el error por exceso 0,2 mm con broca re-afilada así que cumple de sobra las expectativas propuestas.
Vallekano
« Respuesta #36 en: 27 Marzo 2015, 09:33 »
Buenas,
Solo comentar que al final estuve haciendo pruebas y haciendo un montón de agujeros y quería dejar mi experiencia.
Midiendo con el calibre el diametro interno me es un poco dificil sacar conclusiones, pero mucho de los agujeros era para meter a presión casquillos autolubricados y me he guiado un poco por como entraban de justos.
Lo de hacer el agujero con varias brocas a pasos no me gustó mucho porque en algún momento, al pasar a una broca superior, no me entra por altura y tengo que bajar la mesa donde está la pieza sujeta. En esa operación el volver a dejar la nueva broca completamente centrada es muy "a ojo".
Al final casi todos los agujeros los hize simplemente marcando el punto y taladrando con la broca definitiva y tuve muy buenos resultados. Pero al final cayó en mis manos una broca escalonada que su tamaño máximo era de 20mm así que me puso ha hacer algún agujero con esta broca, haciendola atravesar completamente la piezas y creo que es como mejores resultados he obtenido porque la broca perfora mucho mejor al ser gradual, y se va autocentrando.
Al final, al ser aluminio cualquier método ha sido más que suficiente porque se come el material muy bien, pero para los agujeros de 20mm casi la mejor solución ha sido la broca escalonada, y la más barata además.
