Autor Tema: dudo entre 2 tornos  (Leído 24484 veces)
oscarm
Re:dudo entre 2 tornos
« Respuesta #45 en: 02 Marzo 2015, 10:38 »
este sera mi pedido , con esto podre empezar a jugar? que os parece?
Warco WM180
Juego de cuchillas 7 Piezas 10 mm
Punto Giratorio de precisión MT2
Porta-brocas Sin Llave 0.5-8 mm B10 Deluxe
« Respuesta #46 en: 02 Marzo 2015, 11:48 »
Buen dia Oscar
Las cuchillas para nuestra torre ó charriot deben ser de 8 mm. La de 10mm te quedara alta y deberas rebajarla.
Porta brocas: Compraria uno de más capacidas de broca. Minimo 13 mm
Aqui puedes ver mi weiss wm 180
Aqui vez la torre con una herramienta instalada de 8mm . El portabrocas es 16 mm y estoy utilizando una mecha de 13 mm.
La herramienta de 8mm y la alineacion con el eje del husillo
« Respuesta #47 en: 02 Marzo 2015, 12:12 »
Efectivamente las de 10 le quedan grandes a los 180x300.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #48 en: 02 Marzo 2015, 12:19 »
No se si las has pedido al mismo sitio del torno,pero si es asi,tenian la obligacion de decirte que no te valen,a ver si estas a tiempo de pedir las d 8mm.
oscarm
« Respuesta #49 en: 02 Marzo 2015, 13:02 »
Hola, no he compado aún,  solo he pedido la factura performa, no daría el paso sin esperar vuestros consejos de los cuales tomo buena nota,  cambiare el pedido  tanto el porta brocas como las cuchillas, una vez más muchas gracias,  con eso podré empezar a jugar?   la espiga para el portabrocas no me la cobran,  la cual no caí en pedir
« Respuesta #50 en: 02 Marzo 2015, 13:41 »
efectivamente las herrmientas tienen que ser con mango de 8 mm,el portabrocas para empezar mejor el que llaga a 13 mm,pero con el tiempo veras que al tener tan poco entre puntos va mejor el portabrocas mas pequeño que puedas utilizar,las herramientas no se que tipo son si de plaquitas intercambiables de HSS,o soldadas,Yo me decantaria por un juego de Hss asi ves como estan afiladas y puedes ir practicando las de plaquitas soldadas las tendraas que afilar y si no tienes experiencia te puede resultar dificil,y las de intercambiables para empezar seguro que romperas alguna,y creo que para lo que tu quieres hacer las de hss y alguna que te puedas hacer tú sera lo mejor,Yo tambien incluiria un porta de trozar y cuchilla,y si no tienes ninguna ferreteria industrial cerca,pide alguna broca de centrar.
« Respuesta #51 en: 02 Marzo 2015, 14:16 »
Oscar
Estoy mirando la pagina de tecnomaquinas y para el Warco te ofrecen como accesorio las cuchillas de 10 mm . Pero pregunta si tienen de 8 mm.
Creo que para que no te vuelvas loco con el afilado, compra de plaquitas soldadas y practica con materiales como laton , aluminio y de esa manera le iras tomando la mano al torno, antes de saltar a construir directamente un motor stirling.
Mis primeras herramientas fueron estas.
Y ahora tengo para estrenar unas proxxon de HSS.
« Respuesta #53 en: 02 Marzo 2015, 14:45 »
Hola Michel!
Te pregunto como aprendiz y de todo lo que lei y aconsejaron aqui en el foro, las plaquitas intercambiables del primer link no serian ya para un nivel intermedio de conocimiento...
El amigo Oscar aun no domina el tema velocidades de corte de acuerdo al material y profundidades... por eso yo le aconsejaba las plaquitas soldadas ó las de HSS ..  .idea
« Respuesta #54 en: 02 Marzo 2015, 17:33 »
Compañero paz...que quieres que te diga...yo pienso que lo primero es empezar a sacar viruta..luego ya tendra tiempo a empezar a enseñarse a afilar..si no a veces la cosa se vuelve desesperante cuando no tienes quien te enseñe..ahora bien cada maestrillo tiene su librillo yo personalmente le aconsejo las plaquitas por facilidad de uso y que ya pueda empezar a mecanizar de inmediato..aun asi le recomiendo que se compre unos cobaltos y vaya poco a poco aprendiendo a afilarlos porque se le dara el caso muchas veces de tener que hacer una herramienta para hacer algun radio..o alguna ranura y no le quedara otra que recurrir al cobalto para fabricarla..yo el cobalto solo lo uso para eso y si puedo evitarlo mucho mejor ya que considero una perdida de tiempo el pasar todo el dia afilando cada dos por tres.. .brinda
oscarm
« Respuesta #55 en: 02 Marzo 2015, 17:56 »
Hola he llamado ala tienda en la que lo comprare y aseguran que las que tienen ellos de 10 mm son adecuadas,  son intercambiables
« Respuesta #56 en: 02 Marzo 2015, 20:20 »
Lee lo que indica la pagina de Warco respecto a los accesorios de este modelo...
Pide de 8 mm!
oscarm
« Respuesta #57 en: 02 Marzo 2015, 22:08 »
si señor señor  8mm !!!!  .bien
trasmatero
« Respuesta #58 en: 03 Marzo 2015, 00:05 »
   Mi cortisima experiencia, yo cuando compre el torno no conte con nadie mas que con el vendedor, me dio de afilar y de 8 mm   ca*ada   siempre tenia que añadir planchitas contacte con una tienda y compre de plaquitas intercambiables Aslak otra   ca*ada   (no escuche lo que me decia Michel) y luego compre las recomendadas por Michel y ....acierto.   Mi conclusion y sin menospreciar a nadie pues consejos de otros compañeros han habido y los he seguido con resultado magnifico por lo tanto siempre siempre siempre escuchar a los que saben (hay muchas opiniones) y luego tomas tu la decision, pero insisto este foro es la Os*tia de bueno.
« Respuesta #59 en: 03 Marzo 2015, 10:23 »
Ahora, me voy a enrollar como una persiana,(pero,esto lo vivi yo),comiendo en un hotel,(en Andorra,concretamente),detras de mi escucho,(de camarero a maitre),"los de la mesa 10,me piden que les recomiende,un vino",respuesta del maitre,"preguntale,a Pepe,el de la bodega,¿que vino es,el que no le sale?,(posdata,las herramientas de 10mm,tienen poca salida,y miran de colartelas),y eso que no soy,mal pensao.
