Autor Tema: dudo entre 2 tornos  (Leído 24488 veces)
Re:dudo entre 2 tornos
« Respuesta #60 en: 03 Marzo 2015, 11:34 »
efectivamente el VW 180 admite herramientas de 10 mm,yo la mayoria de herramientas las tengo de 8 mm pero he mirado una de plaquita de 10 mm y queda justa de altura y no hay que calzarla,asi que los de Tecnomaquinas estan en lo cierto.
« Respuesta #61 en: 03 Marzo 2015, 14:07 »
Algunas mis herramientas de widia y hss de cabo 8 mm , las debo suplementar con chapitas no más de 0,4 mm para que queden alineadas,una tortura.
Una la tuve que desbastar ya que sobrepasaba el centro.
Tal vez la calidad y terminacion de las que ofrece Tecnomaquinas de cabo 10 mm quedan justo alineadas, pero si se pasan un pelin, a rebajarlas..
oscarm
« Respuesta #62 en: 04 Marzo 2015, 18:35 »
Por fin llegó mi torno y tal como llego se fue  :'( >:( >:( :( :'(
« Respuesta #63 en: 04 Marzo 2015, 18:59 »
De donde se cayo ese torno? ó que le tiraron encima?
El transporte te lo llevo en esas condiciones?
oscarm
« Respuesta #64 en: 04 Marzo 2015, 19:03 »
Ni idea de que ha pasado, según los transportistas hasta ir a descargarlo no se han dado cuenta,  según la tienda el viernes tengo otro en casa,  estoy pelin aplanado, si os fijáis han partido el hierro del torno no sólo está roto el plástico
Esperemos que el próximo no lo rompan ya no tienen más en stok
« Respuesta #65 en: 04 Marzo 2015, 19:08 »
Oscar
La buena noticia es que te reconocieron el problema!
Un tropezon no es caida!  .bien
Estas muy lejos de la tienda? Yo me pegaria una vuelta y verificaria con el vendedor el estado de lo que te van a enviar...
oscarm
« Respuesta #66 en: 04 Marzo 2015, 19:10 »
Pues la tienda en Burgos yo en Cantabria.. 2 horas de ida y 2 de regreso,  no lo veo factible
« Respuesta #67 en: 04 Marzo 2015, 19:45 »
A esperar hasta el Viernes entonces!!   .bien
Glezex
« Respuesta #68 en: 04 Marzo 2015, 20:55 »
¡LA MADRE QUE LOS PARIÓ!!! >:( >:( >:(
No esperarían que colara ¿no?...
En fin...como te dan otro es un alivio,pero lo suyo seria revisarlo antes del envio,por lo menos que te envíen una foto ....si es posible...
Saludos... .brinda
trasmatero
« Respuesta #69 en: 04 Marzo 2015, 23:08 »
   A ver si sirve de algo (lo que te voy a decir) yo le diría al vendedor que no me fio del transporte aunque sea otra agencia y como ya me ha pasado que ponga una nota de que la mercancía de puede inspeccionar antes de recepcionarla, a mi me ocurrió una cosa similar (con un taller que tenia) y desde ese momento toda la mercancía que recibía la inspeccionaba, espero que te sirva de algo, dentro de un tiempo te reirás de esta situación pero ahora jode mucho.
oscarm
« Respuesta #70 en: 04 Marzo 2015, 23:31 »
 Cita innecesaria
Tomo nota y así lo haré,  en el momento es frustrante,  no creo que sea cosa del vendedor
« última modificación: 05 Marzo 2015, 08:42 por carpin »
« Respuesta #71 en: 05 Marzo 2015, 00:31 »
Siento mucho lo que te ha pasado, jode lo que no esta escrito. Volviendo  al tema de la altura de las cuchillas, en mi torno einhell (un 180x300) la herramienta de 10mm se queda alta, y la de 8mm un poco baja, hay que calzarla. Quizas los chinos calcularon la torreta para poner herramienta en medidas imperiales (en pulgadas), ya que la herramienta de 3/8 de pulgada que son un poquito menos de 10mm queda mejor. Quizas es solo casualidad.
Un saludo y pon fotos el viernes .fotografo
« Respuesta #72 en: 05 Marzo 2015, 03:57 »
Siento lo que te ha sucedido. Yo en tu lugar y por sol dos horas de viaje me iba a buscarlo personalmente porque si es el único que les queda... Pero bueno, tal vez nosotros estamos acostumbrados a distancias bastante largas entre una ciudad y otra y para ustedes es un problema hacer 100 o 200km. para ir a buscar algo. Yo a veces tengo que viajar 120km. para ir a buscar un repuesto a una ciudad vecina y por eso si fuera para buscar un torno nuevo ni dudaba en subirme a un vehículo e ir a buscarlo y  de paso no tengo que esperar.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #73 en: 05 Marzo 2015, 10:43 »
Para empezar:Siento lo ocurrido,y comprendo tu frustacion,sin embargo no te queda mas que ,esperar,paciencia,otra cosa te dire,conozco un poco el mundo del transporte,a algun transportista,se le va a caer el pelo,y va a pagar,(por lo menos,destrozo de torno),no se si es un solo transportista o son varios,se tienen que poder seguir,el primero que recibe el paquete roto,lo tiene que hacer constar,o rechazarlo,como hiziste tu.
« Respuesta #74 en: 05 Marzo 2015, 18:27 »
Hola he llamado ala tienda en la que lo comprare y aseguran que las que tienen ellos de 10 mm son adecuadas,  son intercambiables
Fíjate que las intercambiables que compres usen el mismo tipo de plaquita, tal como te ha puesto Michel en la link de Amadeal, además con esas plaquitas puedes trabajar por las tres puntas.
Si para cada soporte tienes que usar una plaquita distinta, tendrás un gasto excesivo, además de la poca disponibilidad que tendrías.
No te precipites y valora los consejos que te damos, nosotros ya nos hemos equivocado antes que tú, usa nuestra experiencia.
Saludos.  .bien .bien .bien
