Autor Tema: pregunta de muy novato  (Leído 13697 veces)
Re:pregunta de muy novato
« Respuesta #15 en: 02 Marzo 2015, 20:17 »
Amigo Fly.
Completamente de acuerdo contigo.
Aunque no tiene mucho valor,. tienes mi respeto pues asi deberian pensar y actuar las personas y eso es lo que mas me atrae de este foro,. que hay muy buena gente.
Lo que dices en tu mensaje es lo correcto como no podia ser menos partiendo de un maestro con tu experiencia.
Todos hemos tenido experiencias desagradables,. Un empresario amigo murio cuando le explosiono una autoclave,. otro lo mato una maquina de blanquear retales de ropa en una fabrica textil y como quedo detras de la maquina, no lo encontramos sino al cabo de mas de una semana y asi podria contar muchos casos como cualquiera con experiencia.
El amigo Jamin me tiene acojonado con sus mensajes y no se como hacerle desistir de esos experimentos,. POR FAVOR,. atiende todos estos mensajes y puedes y debes hacer mil proyectos sin meterte en presiones de 200 admosferas,. eso olvidalo y te sobra con las 10 o 12admosferas del compresor.
Amigo Jamin,.  Ahora me sales con otro experimento de comprimir aire a 200 admosferas, pasarlo a otra botella y de esta a un rifle de balines.
Aznos un favor a todos,.. olvidalo.
Efectivamente, el aire del compresor sale caliente pero lo calienta el mismo compresor y al enfriarse en el deposito produce agua pero no lo calienta la presion sino el compresor.
Deberias intercalar un aparato purificador del aire y otro para eliminar el agua y la humedad del aire pero pasar el aire de un deposito a otro o de un deposito al rifle, ya no se calienta sino al reves, mas bien se enfria y ese enfriamiento de aire a presion pasando por un orificio es la base de los frigorificos.
Mi consejo,. el compresor que carga a 200 admosferas,. cubrelo con una lona, dejalo tranquilo en un rinconcito y olvidate de hacer inventos con el.
No pares, haz proyectos que te ilusionen y pide toda la ayuda que necesites.
jamin
« Respuesta #16 en: 02 Marzo 2015, 21:12 »
hola estimado Marti.llorca
lamento decirte que en este tema creo que no es asi esactamente , las cargas a 200 , 300 y 350 bares son habituales desde hace muchos años y totalmente seguras usando logicamente las botellas adecuadas para ello , de echo ya hace un tiempo que existen unas botellas de fibra que no pesan nada de nada y estan capacitadas para trabajar a 350 bares y probadas a mas de 600 para dejar un buen margen de seguridad , todos los buceadores , bombreros , equipos de rescate en mineria y espeleologia estan habituados a trabajar con ellas y de echo en todos los centros de bomberos tienen compresores de alta presion para cargar botellas a mas de 300 bares asi como los centros de buceo y algunas empresas dedicadas a ello , tambien los clubs de paintball y airsoff los tienen pues esas escopetillas de paintball necesitan 200 bares para trabajar , las carabinas qe yo mencionaba no son las habituales carabinas de aire que teniamos cuando eramos chiquillos nosotros , son carabinas llamadas de pcp y que por ejemplo hoy estamos compitiendo a distancias de 175 metros que como comprenderas necesitan una fuerza y precision que nada tienen que ver con aquellas escopetillas que nosotros usabamos , ni en fuerza , ni en tecnologia ni por desgracia ...... en precio , estas armas trabajan en presiones que van desde los 170 a los 250 bares de presion y la forma de cargarlas es o bien una bomba manual que ..... vamos , ya no es para nosotros , alguien que cargue con la bomba manual durante un año ya puede tranquilamente presentarse a un concurso de culturismo , los compresores de alta presion y para desplazarse las scubas o botellas de aire , estas botellas hay que pensar que en cada carga que hacen al botellin de la carabina bajan de presion , por ejemplo en una de mis carabinas cada carga del botellin que es de medio litro da para unos 100 - 125 tiros a la maxima potencia o 350 - 400 a la segunda potencia , pero para poder competir a 175 metros es necesario usar la maxima potencia , con 3 o 4 cargas de la botella al botellin la presion de la botella baja muchisimo por lo que normalmente solemos usar botellas a 300 bares para que nos de lo suficiente para una tarde de entrenamientos en el campo de tiro , asi que estamos acostumbrados a trabajar a esas presiones y con plena seguridad
por otro lado tambien discrepo en el motivo de calentamiento del aire , fijate , como sabes al calentar sube la presion , pues bien , cuando cargamos de una botella o scuba al botellin de la carabina este se calienta y ademas se calienta bastante , y como ves en ese momento no tenemos compresor que lo caliente , de echo cuando cargamos el botellin le damos una primera carga que sube la presion y esperamos unos minutos pues automaticamente comienza a enfriar y a bajar la presion y volvemos a recargar 1 o 2 veces mas para igualar la carga de la botella y aun asi nunca se consigue a no ser que se hiciera esta operacion un monton de veces pues al pasar el aire de la botella al botellin siempre se genera calor
la duda que yo tengo es si al haber calentamiento y enfriamiento se vuelve a producir la misma cantidad de humedad o si al haber sido ya disecado en un primer trasvase esa humedad generada es inferior o preferiblemente muy inferior , estamos hablando de juguetes que cuestan 2500 o 3000 € y las averias son bastante caras por eso mi interes en desecar el aire lo mas posible , esta tarde he echo una prueba y poniendo una valvula entre la botella y el botellin que haga que la carga sea lenta , el calor generado es mucho menor , por lo tanto tambien creo que sera menor la condensacion , en definitva , en estos menesteres estoy liado buscando el minimo de condensacion , pero no en el tema de la presion pues eso es algo que ya esta probado , aunque tambien es verdad que todo ellos con ciertos cuidados y precauciones pues las botellas cargadas a esa presion tienen sus riesgos , pero siempre seran riesgos por material defectuoso pues estando en condiciones vienen probados a casi el doble de la carga homologada, de echo yo esceptuando ocasiones muy puntuales no suelo trabajar a mas de 225 bares para dejar un margen de seguridad lo suficientemente amplio para evitar en lo posible el esfuerzo de las botellas, manometros y o´rings
saludos y encantado de leer tus mensajes
« Respuesta #17 en: 02 Marzo 2015, 22:11 »
Veo, amigo mio , por tu mensaje,. que practicas una modalidad deportiva que yo desconocia y que estas muy capacitado .
Perdona pues todo lo dicho en mis mensajes,. es fruto de la ignorancia sobre el tema.
Yo conozco algo la mecanica y los compresores de aire de 8 a 15 admosferas y a esas altas presiones esta visto que los comportamientos son diferentes.
Lamento pues no poderte ayudar porque es un tema que desconozco por completo.
Un afectuoso saludo.
« Respuesta #18 en: 02 Marzo 2015, 22:46 »
Bienvenido Jamin, es aconsejable que cambies la ubicacion para evitar en el futuro que ante nuevas consultas se sepa de donde eres. Ademas de una mera cuestion de cortesia es útil.
