Autor Tema: Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE  (Leído 18819 veces)
Duallight
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #45 en: 06 Marzo 2015, 00:39 »
Mirando las fuentes de alimentacion, las modulares me parecen mas indicadas, no? Buscando por una Omron triple B... .bien .brinda
Há visto esta: Omron S8VS-12024 B-230V24V 5A; no sé se sirve, no tengo claro si la salida és AC ó DC .confuso2 .confuso2 .bien
« última modificación: 06 Marzo 2015, 01:53 por Duallight »
Duallight
« Respuesta #46 en: 06 Marzo 2015, 20:27 »
De la fuente modular Omron S8VS-12024, ya lo tengo claro: salida de 24VDC; hablando com lo vendedor, me dice que és nueva y la vende por 60 eurillos portes incluídos, me envia a pagar a los correos. Bajo mi ignorância, me parece que és dar perlas a los cerdos, lo de 5A de salida, no hay problema, antes sobrada que justita, ahora los 60 monos que hay que pagar por la fuente, me parece un poco excessivo, no? Pero, por ahora, és lo que hay visto, además de las típicas fuentes de los ordenadores y similares... que nuevas, y de calidad aceptable, tambien no son baratas...
Tengo un armário con un controlador Keyence y demas aparatos para controle de un horno de porcelanas, intentar vendelo para financiar lo armário dos trucos de Sir Myford... .bien .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #47 en: 06 Marzo 2015, 20:40 »
Si consigues una de 5A barata no hay problema, pero es demasiado potente (ocupa sitio) y cara. Las hay chinas (son todas) mucho mas baratas. Es raro que en ese armario con un controlador Keyence no tengas una fuente de alimentación.
Duallight
« Respuesta #48 en: 06 Marzo 2015, 20:49 »
Lo precio de la Omron son 60,00 eurillos, portes incluídos... Lo vendedor tiene una Siemens, pero de 10 A (peor la enmienda que el soneto), no tiene fuentes mas chicas, pienso que son stock de tienda que há cerrado.  :-\ .bien .brinda
PD.- Voy a mirar las tripas del armário... .palmas .palmas .bien
« última modificación: 06 Marzo 2015, 23:52 por Duallight »
Desconectado wels
carlinos
« Respuesta #50 en: 06 Marzo 2015, 23:06 »
Hazle caso a Wels.
Duallight
« Respuesta #51 en: 06 Marzo 2015, 23:10 »
wels, muchas gracias por tu aporte, a estudiar esa que pones (de precio, va muy bien) .bien .brinda .brinda
carlinos, mirando las tripas del armário: en la puerta, el controlador Keyence RV2-52; en lo interior, uno cacharrito Keyence AS-440-10, unos relés (6) Finder, type 40.51; 3 pletinas con borneros de atornillar con muchos cables chicos, una regla con conectores electricos y muchos cablecitos conectando todo... sospecho que lo cacharro Keyence AS-440-10 sea la fuente DC del armário, especifica para lo controlador Keyence RV2-52, digo yo... .bien .brinda .brinda
carlinos
« Respuesta #52 en: 06 Marzo 2015, 23:22 »
Nada de eso es una fuente de alimentación, tienes que hacerte con una. La de Wels esta muy bien.
Duallight
« Respuesta #53 en: 06 Marzo 2015, 23:51 »
Tienes rázon :-[ :-[. Entretanto, lo pesquisé por la Web: lo cacharrito es uno amplificador de sensor para lo controlador, por señal, cacharritos muy caros, mismo sendo usados, aunque hay mucha variación de precios en Ebay :o :o. Como no los necessito, voy a intentar su venta, creo financiará lo que tengo que comprar para mi torno, digo yo... Pero, no voy a esperar por la venta del Keyence.
Lo potenciómetro, tengo que verificar los de uno radar náutico Furuno viejito, que tengo en lo trastero... con suerte, ahorro unos euros y hago reciclaje de componentes de calidad. Muchas gracias por la ayuda a mi projecto de chispas para Sir Myford. .palmas .palmas .bien .brinda .brinda
« última modificación: 06 Marzo 2015, 23:54 por Duallight »
Duallight
« Respuesta #54 en: 13 Marzo 2015, 00:30 »
Hoy, visitando un 'provedor' chatarrero, pillé un módulo de ventiladores (6 ventiladores), nuevo sin estrenar, aun envasado: desguace de la telefónica PT, por obsoletos o otra razón, visto lo visto, lo chatarrero tenia una grand cantidad de ellos y los vende baratitos. Mas tarde, ya en casa, mirando com atencion: milacro!!! ;) ;D ;D Los 6 ventiladores no son chinos  ;), son de la marca EBMPAPST, ref. 4412 F/2, ya tengo ventiladores nuevos triple BBB, como me gusta!!! .yupi .yupi Pesquisando, me parece que son de buena calidad, ademas de caros ;D ;D, pero... son de 12 V DC (8-12,6 V DC), ya tengo lio com la fuente de alimentação 24 VDC, lo suyo és que los ventiladores sean de 24 VDC, pienso yo...(lo compre pensando en aprovechar 1 o 2 ventiladores para lo armário electrico de Sir Myford), asi, una pregunta tonta: hay fuentes de alimentacion com salida de 12VDC y 24VDC? .bien .brinda .brinda
« última modificación: 13 Marzo 2015, 00:35 por Duallight »
« Respuesta #55 en: 13 Marzo 2015, 00:40 »
Con este barato circuito le puedes meter tension desde 3.2v hasta 40v y ajustar las salida de 1.5 a 35v...osea que le conectas los 24 y ya los puedes reducir a 12v..pero ojo mira el consumo de los ventiladores que cada circuito aguanta 2A asi que igual tienes que poner uno de estos circuitos a cada ventilador..ay otras soluciones..pero yo no soy electronico..yo te pongo la que yo suelo usar porque es barata y rapida.
http://www.ebay.es/itm/170734419936?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Duallight
« Respuesta #56 en: 13 Marzo 2015, 00:52 »
MICHEL, muchas gracias. Los ventiladores son de 440mA - 5,3W (119 x 119 x 25 mm)... .bien .brinda .brinda
« última modificación: 13 Marzo 2015, 01:03 por Duallight »
« Respuesta #57 en: 13 Marzo 2015, 08:26 »
Con ese poco consumo si vas a poner dos ventiladores en el armario con un circuito te basta..para otra vez tambien puedes usar de estos ventiladores que son directamente a 220v y el cuerpo es de aluminio....yo son los que suelo usar para no poner fuentes de alimentacion ni gaitas  ;) .bien
http://www.ebay.es/itm/Ventilador-de-Refrigeracion-Industrial-120-x-120-x-25mm-0-1A-CA-220-240V-/231422742672?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item35e1ded090
http://www.ebay.es/itm/Extractor-Intractor-Mini-Ventilador-Sunon-120mm-178-m-h-A2123-HST-/351318135394?pt=Habitaci%C3%B3n&hash=item51cc315262
