Autor Tema: Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE  (Leído 18820 veces)
Desconectado Peter
« en: 02 Marzo 2015, 23:26 »
Buenos días a todos.
Abro este post pidiendo ayuda para tratar de poner en marcha el citado variador ya que llevo con ello dos semanas y no consigo que el motor se ponga en marcha, lo he configurado para que en principio pueda arrancar solo el motor desde el terminal de datos del propio variador y lo que consigo es que el motor se imante sin dar ni una sola vuelta y tan solo oscila produciendo un chillido agudo.
Lo que pretendo es poderlo montar en un torno Belflex-520 junto con un motor trifásico de 0,55kw., pero como os digo me siento incapaz de ponerlo en marcha.  La idea era probarlo solo con el motor para ver si funcionaba ya que el es un regalo de 2ª mano y no me fio, para después hacer la adaptación del conjunto en el torno  en modo de secuencia de 3 hilos y  potenciómetro, pero eso sería una vez que tenga la certeza de que este trasto que me está examinando funciona.
También os comento que el motor esta nuevo y lo he probado con la ayuda de un condensador en una de sus fases y va perfecto.
Bueno os mando un saludo esperando vuestro apoyo para ver si conseguimos que este bicho ponga en marcha el motor y si no lo tendré que mandar al punto limpio.
Pedro
« última modificación: 03 Marzo 2015, 00:52 por Peter »
carlinos
Re:Problema con variador Omron AG3EV-AB004-CE
« Respuesta #1 en: 02 Marzo 2015, 23:46 »
Para que te puedan ayudar lo primero que debes hacer es poner aquí los datos de placa del motor.
Como una primera orientación te propongo que pongas el variador en parámetros de fábrica y borres el programa que tenga en este momento. Eso lo haces buscando el parámetro correspondiente y ajustándolo al valor adecuado.
Después metes los datos del motor en los parámetros destinados a tal fin y si no te funciona vuelves por aquí y se hará lo que se pueda.
Desconectado Peter
« Respuesta #2 en: 03 Marzo 2015, 00:18 »
Gracias Carlinos por tu respuesta.
Mañana pondré los datos de la placa del motor y los valores que bajo mi ignorancia  lo he configurado tratando de dejarlo a los valores que según el manual son las iniciales.
carlinos
« Respuesta #3 en: 03 Marzo 2015, 00:30 »
Para ponerlo en parámetros de fábrica solamente necesitas cambiar el valor de un parámetro. ¿Estas seguro que la referencia de tu variador es esa? ¿No será 3g3ev-ab004-ce?
« última modificación: 03 Marzo 2015, 00:36 por carlinos »
Desconectado Peter
« Respuesta #4 en: 03 Marzo 2015, 00:44 »
En un principio lo que hice fue cambiar el rango  a 8 de la constante n01, donde indica que "Se inicializan todas las selecciones de constantes", no se si  esto valió para resetearlo. :-\
Desconectado Peter
« Respuesta #5 en: 03 Marzo 2015, 00:51 »
Pues tienes toda la razón Carlino, he cometido un error con el modelo y es el que tu indicas.
« última modificación: 03 Marzo 2015, 00:53 por Peter »
carlinos
Re:Problema con variador Omron 3G3EV-AB004-CE
« Respuesta #6 en: 03 Marzo 2015, 01:03 »
Si no te parece mal vamos a partir de este manual.
http://industrial.omron.com.br/uploads/arquivos/Manual_3G3EV.pdf
carlinos
« Respuesta #7 en: 03 Marzo 2015, 01:09 »
Mañana seguimos siempre y cuando no te respondan antes otros compañeros. Voy p´al sobre. Ten en cuenta que este variador debe tener un switch por ahí escondido que te puede complicar el tema. Localízalo de hoy para mañana.
Desconectado Peter
« Respuesta #8 en: 03 Marzo 2015, 01:19 »
De acuerdo y muchas gracias.
Desconectado Peter
« Respuesta #9 en: 03 Marzo 2015, 17:56 »
Buenas tardes,
Pongo unos en laces de unas imágenes para que ver si  les dais un vistazo y yo empiezo a ver la luz.
https://dl.dropbox.com/s/lvhbqsg0s5r0935/IMG_3011%20%28Copy%29.JPG?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/v1zha3lk07ua1nz/IMG_3015%20%28Copy%29.JPG?dl=0
https://dl.dropbox.com/s/4dm34oxcgta17yg/IMG_3014%20%28Copy%29.JPG?dl=0
Carlinos: si no te importa  pongo un enlace a un resumen del manual en español (de ingles ando muy jodido) en el cual me  base  y  en el que indico  como lo tengo configurado en la actualidad.
https://www.dropbox.com/s/64x9t6qw8bnfcz8/3G3EVAB004.pdf?dl=0
« Respuesta #10 en: 03 Marzo 2015, 18:37 »
Mientras que carlinos esta currando voy a empezar yo un poco con tu tema...
siguiendo tu manual..
parametro N04..lo pones en rEU
parametro N03..lo pones en 0
parametro N11 lo pones en 50
parametro n12 lo pones en 0
pon estos parametros que te indique y a ver si el motor gira mas o menos bien...el manual lo e mirado por encima..luego ya carlinos te indicara el resto ;)
Desconectado elpit
« Respuesta #11 en: 03 Marzo 2015, 18:55 »
el n02 ..lo pones a 0
n24...pues depende si quieres mas rev de las que da el motor ...si el motor es de 1400rpm y le pones 100 llegra hasta 2800rpm...pero empieza por 50
n25....220v
n26 ,,,lo mismo que n24
y poco mas,,,,,asi dederia andar
Desconectado Peter
« Respuesta #12 en: 03 Marzo 2015, 20:33 »
Hola Michel y Elpit,  como siempre estais al pie del cañon para dar amparo  a los necesitados. 8)
Bueno he puesto el "trasto" siguiendo vuestras indicaciones en los parámetros: n4-rEu,  n3-0,  n11-50,  n-12-0  (los demás ya los tenia con esa configuración) y el asunto sigue igual, el motor se queda imantado haciendo una pequeñísima oscilación y un silbido agudo.
Ya estoy mas anclado que Magallanes, así es que sigo a las espera de que se os pueda ocurrir alguna otra sugerencia.
Pedro
« Respuesta #13 en: 03 Marzo 2015, 20:36 »
Haber..quiero pensar que lo primero que haces es subir hercios hasta que te marque 50 en el panel y luego ya le das al boton de marcha..si no el variador esta en cero hercios y el motor no se mueve
Desconectado Peter
« Respuesta #14 en: 03 Marzo 2015, 21:50 »
Así es Michel, en el momento que lo enciendo ya se ilumina el indicador FREP con un valor de 50 y  le doy al RUN y sigue igual, pero he observado que mientras esta supuestamente el motor en marcha, si cambio con la tecla Modo para ver los valores de salida en FOUT me indica el display una frecuencia de 1,6 y en I OUT una corriente de 6,0. No se si esto es normal y tiene que ser así.
