Autor Tema: AYUDA CON VCARVE PRO  (Leído 14613 veces)
eltaper
Re:AYUDA CON VCARVE PRO
« Respuesta #15 en: 11 Marzo 2015, 21:00 »
otras
« Respuesta #16 en: 12 Marzo 2015, 07:24 »
Te lo vuelvo a decir, has comprobado que si le dices que recorra 1mm te haga 1mm???
eltaper
« Respuesta #17 en: 12 Marzo 2015, 09:12 »
no, como lo puedo hacer?  lo que si  he hecho es hacerla avanzar  hasta varias cordenadas y despues que retorne  a su posicio por ver si se va  pero vuelve perfecta
« Respuesta #18 en: 12 Marzo 2015, 09:28 »
coges un reloj comparador, lo posicionas en un eje, lo pones a 0 y le indicas en el MDI al mach que avance 1mm, si esta bien configurada la maquina te avanzara 1mm, si te hace 2mm entonces la tienes mal, por eso te hace mas grandes las medidas, tienes videos por youtube y mucha info de como hacer uso del comparador, si no tienes uno busca alguien de tu zona que te pueda echar una mano, a malas con un calibre digital sujeto a la mesa y con la cabeza libre puedes hacer que lo mueva y ver cuanto avanza, es una chapucilla, pero para orientarnos puede valer.
eltaper
« Respuesta #19 en: 12 Marzo 2015, 09:32 »
ok , voy a buscar un reloj o un calibre,
eltaper
« Respuesta #20 en: 13 Marzo 2015, 20:09 »
pues bueno........ al final era que no estaban los ejes calibradossssssssssss >:( >:( >:( >:( he hecho la calibracion  segun los tutoriales que me has dicho , en youtube y se han quedado clavados mas o menos con la pruebas que he hecho te pongo una foto
eltaper
« Respuesta #21 en: 13 Marzo 2015, 20:14 »
es normal que ahora haya bajado mucho la velocidad de los mtores, al  haber ajustado los ejes ?
« Respuesta #22 en: 13 Marzo 2015, 21:43 »
Si, es normal, ahora tienes que ajustar las velocidades, ve probando a subirla, si la tienes a 600 subela a 800  y prueba, y asi hasta que veas que se traba la maquina, entonces le rebajas la velocidad sobre un 30% y ya no deberia darte problemas, ya nos cuentas.
eltaper
« Respuesta #23 en: 14 Marzo 2015, 18:45 »
supongo que te referiras a la pestaña de motor tuning? lo he puesto velocity y aceleration a 800 voy a ver que pasa
eltaper
« Respuesta #24 en: 14 Marzo 2015, 21:11 »
me parece que va muy rapida  me ha roto 2 fresas de 1.5mm
pero da gusto verla ........
eltaper
« Respuesta #25 en: 14 Marzo 2015, 21:14 »
eltaper
« Respuesta #26 en: 14 Marzo 2015, 21:22 »
esta hecha con motores nema17 y una controladora TB6560 china
eltaper
« Respuesta #27 en: 14 Marzo 2015, 21:23 »
eltaper
« Respuesta #28 en: 14 Marzo 2015, 21:35 »
« Respuesta #29 en: 23 Marzo 2015, 23:26 »
Aprovechando el hilo, un par de preguntas.
Necesito comprar el match 3 y el vcarve para echar a andar una fresadora proxon que tengo cogiendo polvo. He estado mirando y parece fácil, pao, me envían un código y a funcionar.
Pero, ¿Qué pasa si casca el PC? Teniendo en cuenta que el que voy a usar está más pallá que pacá, si se escoña el disco duro, ¿se acuerdan de que ya he pagado o hay que pagar otra vez?
Ya me duele pagar por jugar con ellos, pero el echo de que no haya un disco físico no me da ninguna confianza.
¿Cómo hacéis vosotros?
