Autor Tema: AYUDA CON VCARVE PRO  (Leído 14605 veces)
CNC 123
« en: 03 Marzo 2015, 23:54 »
HOLA QUE TAL TODOS!!
Estoy intentando cortar una figura muy sencilla con  mi CNC, he cortado con diferentes tamaños de brocas  el mismo diseño, selecciono la configuración para cada broca en el programa vcarve pro y  siempre salen las figuras de tamaños diferentes,alguien podria ayudarme y decirme a que se debe esto? por que varian los tamaños del diseño?
eltaper
Re:AYUDA CON VCARVE PRO
« Respuesta #1 en: 08 Marzo 2015, 12:26 »
a mi  me pasa esto yo los dibujos las acomodo dentro de las medidas del tablero, hago los demas pasos (  creo que bien ) segun los videotutoriales  de jmllosa  genero el gcode y lo mando ala fresadora....se va al centro del tablero le digo que frese 2mm y se hunde a 6 o 7mm   y  empieza a cortarme las piezas a tamaño grande ....si las he reducido para ponerlas dentro del tablero por que hace esto?
« Respuesta #2 en: 08 Marzo 2015, 12:36 »
teneis un lio con las medidas, posiblemente la maquina este en mm, el vcarve lo tengais enn pulgadas y postproceseis con pulgadas, o algo asi, teneis que fijaros bien, que la maquina este en mm, cuando iniciais el programa seleccioneis mm, y en el postprocesador elijais el que pone mm , si no la liais parda.
y por supuesto comprobar las medidas del dibujo, hale, ya teneis faena.
eltaper
« Respuesta #3 en: 08 Marzo 2015, 20:39 »
por lo que yo he repasado esta todo en mm pero sige pasandome los dibujos mas grandes de lo que son,en el tocho de madera entran sobrados y despues en la maquina sige haciendolos grandes >:( >:( >:( >:( ya me he cargado esta tarde 2 fresas.......
eltaper
« Respuesta #4 en: 08 Marzo 2015, 21:08 »
por lo que veo , empieza una pieza hace un trozo se va a otra hace un trozo y asi  todo ,  esto es normal,  no acaba una pieza  de una tirada
eltaper
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2015, 21:14 »
estoy probando sin fresa, pero hace lo mismo >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2015, 21:15 »
pues si la configuracion de tu maquina esta en mm, el vcarve trabaja en mm, usas el postprocesador en mm etc, pues lamentablemente no se que decirte, aparte de que cojas un comparador y veas si cuando le dices a tu maquina que avance 1mm hace 1mm o hace 5, lo que tengo claro es que tienes un problema en la configuracion, mira a ver si alguien de tu zona puede echarte un cable.
eltaper
« Respuesta #7 en: 08 Marzo 2015, 21:18 »
salen varios  procesadores  para mach2/3 en mm, y si probara  otros?
« Respuesta #8 en: 09 Marzo 2015, 00:05 »
usa "Mach2/3 Arcs (mm) (*.txt)"   , y sobre todo verifica que si mandas avanzar 1mm avanza 1mm, no 3...
Desconectado frajagal
« Respuesta #9 en: 09 Marzo 2015, 07:18 »
Por cierto ya que ha salido el tema ¿que significa Arc en el postprocesador?
« Respuesta #10 en: 09 Marzo 2015, 08:47 »
sinceramente, no tengo idea,  ;D ;D  creo que es "arcos", pero no lo se seguro , solo se que con ese va bien,  ;)
pa el que le apetezca romperse los cuernos    https://www.google.es/search?q=mach3+arcs&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=hE_9VI_HMsjvUJ6WgcgO
eltaper
« Respuesta #11 en: 09 Marzo 2015, 17:04 »
estas fotos son de como queda todo , cabe en el tocho y ya esta procesado
eltaper
« Respuesta #12 en: 09 Marzo 2015, 21:05 »
dejo el gcode por si algien quiere hacer una prueba con su fresadora a ver si es que esta mal procesado o mal hecho yo he seguido todos los pasos de jmllosa en los tutos  pero a mi mi fresadora sigue haciendo lo que le pasa por lo watios.....si alguien lo prueba y va bien  ya se que no es problema de  la preparacion , es de la mala configuracion del mach3
eltaper
« Respuesta #13 en: 09 Marzo 2015, 21:13 »
creo que ya se por que se hunde la fresa , en  start depth   yo pongo  la profundidad de corte 3.1mm y tendria que poner  0.0mm que es donde yo quiero que empieze  :-[ :-[ :-[ >:( >:( >:( >:(
eltaper
« Respuesta #14 en: 11 Marzo 2015, 20:59 »
bueno vamos avanzando...... pero sige haciendome las piezas grandes , pongo unas fotos de como apareze en la ventana de mach3 , sige empezando la primera pieza de la izquierda en el centro del tablero y eso que esta en 0 ala izquierda y eso que las medidas del tablero son 400mm x 185mm
