Autor Tema: AYUDA CON VCARVE PRO  (Leído 14601 veces)
eltaper
Re:AYUDA CON VCARVE PRO
« Respuesta #30 en: 08 Mayo 2015, 08:55 »
hombre supongo que ya que pagas una licencia se quedaran tus datos y se crea una cuenta  por si pasa  algo, yo por ejemplo con el antivirus  hago eso y no tengo ningun problema cuando formateo el pc , entro en mi cuenta  lo instalo y todo ok
eltaper
« Respuesta #31 en: 01 Junio 2015, 16:15 »
hola tengo un problema con el vcarve les  cuento , selecciono unas costillas de un plano de un avion de rc lo paso al vcarve solo la costilla selecciono que me corte primero unos circulos en el cetro para quitarle peso,que me corte una letra  por en medio de la costilla para saber donde va la costilla , perfecto pero cuando selecciono la costilla  para cortarla  la reconoce (porque canvia de color ) pero no la pasa al  codigoG  no la reconoce , no aparece en la imagen de prueba de corte, repaso toda la costilla  por si estuviera abierta por algun lado y esta ok que  me puede estar pasando?
« Respuesta #32 en: 02 Junio 2015, 07:00 »
Asi como lo planteas es poco mas que pura adivinacion, pasame el archivo al correo y le pegare un vistazo
Desconectado FIJO
« Respuesta #33 en: 02 Junio 2015, 10:03 »
Están todos los vectores cerrados?
Los pasos y configuración de la maquina están correctos?
Jmllosa, saca la bola
eltaper
« Respuesta #34 en: 02 Junio 2015, 12:15 »
hola , me he dado cuenta que si le digo que corte por encima si que la reconoce ,pero si le digo que corte por fuera o por el interior no la reconoce, ( que la reconoce me refiero a que se queda selecionada  con las flechitas  en cima  señalando la direccion y si que crea el codigoG )
« Respuesta #35 en: 02 Junio 2015, 14:16 »
ni idea de que ocurre, mandame el archivo del vcarve y lo miro.
Desconectado jjgboats
« Respuesta #36 en: 02 Junio 2015, 14:25 »
Buenas,
Has dado la orden de que corte por fuera? por que, si lo vas a cortar con la misma fresa, que los cajeados previos, seguirá intentando hacer el corte por dentro, y en el borde de salida no puede hacerlo. ( por el diámetro de la fresa) Y por eso te puede estar dando el error.
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
« Respuesta #37 en: 02 Junio 2015, 14:58 »
Perdón, no había visto que ya lo habías hecho.
Pues no se me ocurre, que puede estar pasando.
Desconectado frajagal
« Respuesta #38 en: 03 Junio 2015, 07:27 »
A ver si utilizas una fresa, que por algun sitio no quepa, sin cortar el material y por eso no te deja hacerlo, para probar si es esto, crea una fresa recta de por ejemplo 0,1 mm y haz el corte.
eltaper
« Respuesta #39 en: 03 Junio 2015, 11:05 »
como tengo el ordenador de casa roto voy a hacer mientras me lo reparan lo que me dice frajagal y cuando lo tenga arreglado subo fotos  de lo que hace y el archivo para que le deis un vistazo,
 el plano completo es de el avion canadair cl215  ( el apaga fuegos) por si alguien lo quiere cortar y montar  tiene 2.20 de punta apunta de ala.........
eltaper
« Respuesta #40 en: 03 Junio 2015, 20:04 »
bueno he puesto una fresa de 0.4 y nada sigue sin reconocerlo  pongo unas fotos
eltaper
« Respuesta #41 en: 03 Junio 2015, 20:05 »
3 mas
eltaper
« Respuesta #42 en: 03 Junio 2015, 20:07 »
en  la 4 foto le digo que corte por encima y si que la reconoce
eltaper
« Respuesta #43 en: 03 Junio 2015, 20:15 »
hola jmllosa no me deja subir el archivo como lo subo?
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #44 en: 03 Junio 2015, 20:20 »
Te respondo yo, que JMLlosa está hasta arriba de curro, y me hace ilusión poder ayudar.
Creo que te esta diciendo que tienes 20 vectores abiertos, debes cerrarlos. Hablo de cabeza, hay una opción para seleccionar los vectores abiertos, para cerrarlos botón derecho, "close vectors". Para mandar el archivo, por email, el mío lo tienes en mi perfil.
