Hola a todos. Este proyecto nace como tantos otros, busco por todos lados un accesorio o herramienta, en ebay, paginas de todos lados, tiendas...y, o bien lo que encuentro no es lo que necesito, normalmente por el tamaño, ya que lo venden muy grande, o bien excede mi presupuesto de aficionado. Asi que una vez mas me toca hacerme las cosas por mi mismo.
Todo comienza a partir de un trozo de plantilla de hierro de 80x100x10 y de tres trozos de cuadradillo de 16x16x80. Voy marcando, taladrando y roscando...
Las guias de la parte deslizante las hago a partir de varilla de acero de 8mm. Van taladradas y roscadas a M4 en sus extremos
La verdad es que este proceso creia que me iba a costar mas, ya que una pequeña desviacion en los taladros podria hacer que no corriera bien, pero me ha sorprendido, corre aceptablemente suave y sin holguras (o muy muy poca).
Las garras las hago a partir de una plancha de aluminio de 4mm de grosor. Como no tengo sierrra de cinta las corto con sierra de calar y hoja para metales.
Con la ayuda de mi pequeña Proxxon y una fresa para madera en forma de V le freso esta ranura, muy util a la hora de fijar piezas cilindricas, como un trozo de redondo, un tornillo...
Esto va tomando forma. Ese taladro que se ve en la base es para fijar la morcaza al charriot, por medio de un tornillo M10, en sustitucion del esparrago que fija normalmente la torreta.
Para que la mordaza quede firme y no pueda girar en el charriot uso este sistema. El charriot tiene en un lateral dos taladros roscados para fijar una pantalla protectora que cubre la herramienta mientras torneamos. Me aprovecho de esos taladros y hago otros a la plantilla base de la mordaza. Y queda asi fijado, con un trozo de cuadradillo. Entre esto y el tornillo central M10 queda perfectamente estable.
Coloco la mordaza en su sitio para planear las garras de aluminio, que aun estan irregulares, para dejarlas parejas. Primero utilizo un fly cutter que me hice para la proxxon, pero luego veo que me va mejor una fresa de 4 labios...supongo que serian muy pocas revoluciones para fresar con un solo filo de corte
Y tras una buena mano de pintura asi queda la mordaza. Presupuesto: 7 euros, no de la pitura, de toda la mordaza.
