Autor Tema: Pequeña mordaza casera para fresados en el torno  (Leído 20886 veces)
« en: 05 Marzo 2015, 12:25 »
Hola a todos. Este proyecto nace como tantos otros, busco por todos lados un accesorio o herramienta, en ebay, paginas de todos lados, tiendas...y, o bien lo que encuentro no es lo que necesito, normalmente por el tamaño, ya que lo venden muy grande, o bien excede mi presupuesto de aficionado. Asi que una vez mas me toca hacerme las cosas por mi mismo.
Todo comienza a partir de un trozo de plantilla de hierro de 80x100x10 y de tres trozos de cuadradillo de 16x16x80. Voy marcando, taladrando y roscando...
Las guias de la parte deslizante las hago a partir de varilla de acero de 8mm. Van taladradas y roscadas a M4 en sus extremos
La verdad es que este proceso creia que me iba a costar mas, ya que una pequeña desviacion en los taladros podria hacer que no corriera bien, pero me ha sorprendido, corre aceptablemente suave y sin holguras (o muy muy poca).
Las garras las hago a partir de una plancha de aluminio de 4mm de grosor. Como no tengo sierrra de cinta las corto con sierra de calar y hoja para metales.
Con la ayuda de mi pequeña Proxxon y una fresa para madera en forma de V le freso esta ranura, muy util a la hora de fijar piezas cilindricas, como un trozo de redondo, un tornillo...
Esto va tomando forma. Ese taladro que se ve en la base es para fijar la morcaza al charriot, por medio de un tornillo M10, en sustitucion del esparrago que fija normalmente la torreta.
Para que la mordaza quede firme y no pueda girar en el charriot uso este sistema. El charriot tiene en un lateral dos taladros roscados para fijar una pantalla protectora que cubre la herramienta mientras torneamos. Me aprovecho de esos taladros y hago otros a la plantilla base de la mordaza. Y queda asi fijado, con un trozo de cuadradillo. Entre esto y el tornillo central M10 queda perfectamente estable.
Coloco la mordaza en su sitio para planear las garras de aluminio, que aun estan irregulares, para dejarlas parejas. Primero utilizo un fly cutter que me hice para la proxxon, pero luego veo que me va mejor una fresa de 4 labios...supongo que serian muy pocas revoluciones para fresar con un solo filo de corte
Y tras una buena mano de pintura asi queda la mordaza. Presupuesto: 7 euros, no de la pitura, de toda la mordaza.
Desconectado jjgboats
Re:Pequeña mordaza casera para fresados en el torno
« Respuesta #1 en: 05 Marzo 2015, 12:50 »
Estupendo.
Muchas gracias, por compartirlo  .bien
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
« Respuesta #2 en: 05 Marzo 2015, 13:02 »
Asombroso!!  :o  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Yo tambien necesito este accesorio para mi chinorris!!  .idea
La escuadra rectificada donde la obtuviste?
sanjuanino1
« Respuesta #3 en: 05 Marzo 2015, 13:41 »
Muy prolijo, simple y de diseño eficiente. Felicitaciones .bien  .bien  .bien
yacambu
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2015, 16:00 »
Un trabajo estupendo......felicidades .bien
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2015, 16:41 »
Gracias por vuestras palabras. La escuadra tambien es casera, aunque yo hice bien poco en ella. Solo son dos trozos de plantilla de hierro de 10mm de grosor soldadas a 90 grados con el hilo de soldadura por el lado interno, y dos trozos de cuadradillo de 16x16  cortados a inglete y soldados soldados, reforzando la escuadra. Luego se la lleve a un fresador para que le planeara las caras y las dejara completamente a escuadra, valga la redundancia. En este hilo se habla del tema
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19387.0
fernando_45
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2015, 18:16 »
Muy bien, excelente trabajo y bien practico. Enorabuena.
« Respuesta #7 en: 05 Marzo 2015, 18:25 »
Bien presentado, Bien trabajado, Bien terminado y super barato  .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas
Un proyecto mas a la lista de pendiente   ;)
« Respuesta #8 en: 05 Marzo 2015, 18:34 »
 Amigo Newlathe. Nunca vas a dejar de sorprendernos con tus trabajos e ideas. Si bien no creo que lo has inventado tu, si te ha quedad de exposición. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Sigue haciendo proyectos así y no dejes de mostrárnoslos así vamos llenando la carpeta de pendientes como dice Mig 29.
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #9 en: 05 Marzo 2015, 18:58 »
muy guapa te a quedado..evolucionas muy bien y muy rapido..te felicito .bien .brinda
« Respuesta #10 en: 05 Marzo 2015, 19:45 »
Muy bueno. Yo me estoy calentando para fresar en el torno q tengo en Madrid. Y me das ideas aunque creo q voy a tirar por otro camino , voy a ver si pongo a la venta unos cacharros q no uso de los torno unimat y a ver si me da para pillar un milling attachement comercial aunque seguro q le tendré q hacer una mordazita parecida.
Humberto Miguel
« Respuesta #11 en: 05 Marzo 2015, 20:02 »
Bien hecha la prensa solo una recomendacion para hacerla mas funcional, lo ideal seria tener libres "las mandibulas" por si ocupas sujetar una pieza de mayor tamaño asi como la armaste los mismos postes evitan que uses las esquinas, lo que yo haria es dejar fijos los postes a la mandibula movil y que se desplacen como guias desde el soporte donde lleva el tornillo (se moveran las guias detro y fuera como el mismo tornillo), tambien veo que usaste aluminio para el area de sujesion ese solo te va a servir para sujetar nylamid, teflon, nylon, madera, etc. para material blando por lo que ocupas un repuesto de material mas duro ya que sera un dolor de cabeza cambiar las piezas cada rato por deformacion.
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #12 en: 05 Marzo 2015, 21:37 »
CHAPO.
No hay escasez de medios si no de imaginación, tu lo has demostrado. Muy guapa.
« Respuesta #13 en: 05 Marzo 2015, 22:07 »
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Humberto Miguel, gracias por tus apuntes. Se la limitacion que ofrece este sistema de guias, es una limitacion importante, y pense en algo parecido a lo que me recomiendas, pero eso tambien tiene un inconveniente notable. Con ese sistema, con la mordaza muy abierta cogiendo una pieza grande no daria aparentemente problemas pues las guias tendrian un "vuelo" muy corto y la garra movil no tendria apenas oportunidad de cabecear, pero si hay que abrir mucho la mordaza para  sujetar una pieza pequeña, tendria la garra movil muy lejos su punto de sujeccion y creo que  tendria mas libertad para cabecear, tanto lateranmente como para levantarse. El tornillo M12 no solo empuja la garra movil, ya que la punta del tornillo va metida en un agujero ciego, pero aun asi ese sistema creo que podria dar esos problemas. Este sistema tiene esa limitacion pero me ofrece rigidez.
Lo de poner las garras de aluminio ha sido porque yo principalmente trabajo materiales blandos y queria unas garras adecuadas y ya puestos he hecho la mordaza con estas garras. Para sujetar aluminio creo que no tenga problemas. Ese pequeño taco de aluminio lo he fresado haciendo una prueba y sin problemas. Ya para cosas mas duras...se que tarde o temprano me hare unas garras de hierro o acero.
Desconectado nat
« Respuesta #14 en: 05 Marzo 2015, 22:52 »
 Muy  chula,   .palmas  hasta  creo  que  la  podrías  anunciar  en Ebay.
