Autor Tema: electrodo 1.5 mm. dificil soldar  (Leído 29068 veces)
333
« en: 13 Marzo 2015, 05:04 »
En internet veo que soldar tubo de 1.5mm usar electrodo 1.5mm. Use dos marcas y todos se me pegan al tubo o es muy dificil empezar arco o suelda muy mal. Con 2.5 mm. suelda pero parece que electrodo es grande para tubo fino.
Desconectado nevada 2012
Re:electrodo 1.5 mm. dificil soldar
« Respuesta #1 en: 13 Marzo 2015, 11:03 »
Bien 333:Soldar tubo de 1,5,de buenas a primeras,sin previa experiencia,(cosa que supongo,y no se),      pero es como todo,no cuesta,pero hay que haberlo hecho,todo es cuestion de practica,y practicando se aprende,lo ideal es practicando en retales sin compromiso.
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #2 en: 13 Marzo 2015, 15:44 »
hola, si se te pega el electrodo sube un poco la intensidad, a veces los electrodos están fríos o húmedos, y les cuesta empezar, puedes tocar durante unos segundos con el electrodo el metal y así se calientan, no te pases subiendo intensidad ya que harás agujeros, un saludo.
« Respuesta #3 en: 13 Marzo 2015, 19:42 »
Puede que se te peguen por varias cosas.
Poca intensidad= sube la intensidad
Que soldes con mucha tirada de cable y se pierda potencia en el recorrido del mismo =acortarlo al maximo
Que tengas un equipo que no sea inverter  de bobina y poco potente = cambiar el equipo  :-\
Los electrodos viejos y despuntado= comprar nuevo  o rascas los en un trozo de hierro viejo hasta que funcionen bien
Ya contaras como te va
333
« Respuesta #4 en: 20 Abril 2015, 21:41 »
intensidad subida y ya no pega el electrodo pero soldadura  muy mal como en la imagen sale.
 muchas horas y no mejora he probado.
A lo mejor electrodo fino es. No se. En la Internet dice que de 1.5. para tubo tan fino es.
porque el metal de electrodo se pega a dos paredes pero no llega a unir.
Sin giro y de continuo probe y nada.
superficies antes limpias con acetona.
No se si humedad ambiente afecta. Soldadura es cerca playa.
« última modificación: 20 Abril 2015, 21:43 por 333 »
« Respuesta #5 en: 20 Abril 2015, 22:30 »
Compañero 333-
Hace ya muchos años., de joven como lo seras tu,. tenia ganas de aprender y me compre un soldador.
Tenia un amigo que era soldador y le dije que me enseñara.
Me contesto,. comprate un par de cajas de electrodos ( Entonces eran de 400 unidades la caja ),. Cuando los hayas quemado todos, sabras soldar.
Desde entinces he soldado con electrodos y ahora, a los 82 años, sueldo muy bien pero reconozco que aun me queda para aprender.
« Respuesta #6 en: 20 Abril 2015, 22:43 »
Aqui tienes algo como para ir viendo lo basico sobre todo el movimiento que debes darle al electrodo
https://www.youtube.com/watch?v=yI4bGRqG4F4
https://www.youtube.com/watch?v=4JhPkb1WX7I
En materiales finos a veces no es posible hacer un cordon continuo sino que se suelda con una sucesion de puntos.
Yo no soy soldador pero me parece que , y viendo lo que haz soldado ,que llevas con mucha "prisa" el electrodo .
Duallight
« Respuesta #7 en: 21 Abril 2015, 00:44 »
Si sabes soldar, con electrodos de 2,5 mm soldas sin problemas los tubos de 1,5 mm, mismo con un aparato estático (que tenga calidad), si no sabes soldar... bien, ni con electrodos de 1,5 mm, ni 2,0 mm, ni 2,5 mm... Hace como dicen los compañeros, principalmente como dice António, quemate dos cajás de electrodos en hierros viejos y... milacro: ya soldas mas o menos, luego, con practica, vas a mejorar... (yo hay aprendido a soldar como António, nadie me hay enseñado, todo era secretos... decir que yo nunca hay usado electrodos de 1,5 mm, muy, pero muy raro, há quemado algunos de 2,0 mm, lo hacia casi todo con 2,5 mm y 3,15 mm... .bien .brinda
333
« Respuesta #8 en: 21 Abril 2015, 01:05 »
Tristes años que daban consejos asi marti. Ahora hay Internet y gente sabia que enseña y ahorra tiempo y dinero.
francisco ruso no se pero no se me ocurrio ver youtube.
Estos dias estoy en Madrid y viernes estare en playa para probar y por videos veo que si muevo muy rapido electrodo.
Pero si sueldo encima chapa plana la soldadura sale bien. Problema es cuando sueldo chapas con angulo de 90º que no se unen y queda escoria en mitad.
Para soldar tubo de 1.5 mm que diametro electrodo mejor compro entonces?
« última modificación: 21 Abril 2015, 01:08 por 333 »
Duallight
« Respuesta #9 en: 21 Abril 2015, 01:35 »
Tienes que quemar electrodos en hierros viejos para aprender, aunque com ayuda de Internet y del foro, los tienes que quemar, si o si, y muchos; es como todo: tienes que praticar en algo antes, si no... la Internet ayuda, pero, no 'hace' soldadores... para tubo de 1,5 mm (no dices la seccion...), con electrodos de 2,5 va muy bien, pero, podes probar los de 2,0 mm... .bien
« última modificación: 21 Abril 2015, 01:38 por Duallight »
« Respuesta #10 en: 21 Abril 2015, 04:06 »
 333. Para soldar cuando tienes un espacio hueco entre las piezas debes colocar en el hueco antes de soldar un alambre metido a presión, de esa forma no te hará esa escoria entre las piezas, ya que el alambre se fundirá con la soldadura y rellenará el hueco impidiendo la formación de escoria.
 Otra cosa muy importante a tener en cuenta es la velocidad a la que avanzas con el electrodo, ya que según veo en la foto pareciera que no has dado tiempo a que funda el metal base.
 También es muy importante que quites toda la escoria con una piqueta porque donde tienes un depósito de escoria siempre te quedarán poros donde no agarra la soldadura.
 Esas piezas que muestras no podrás soldarlas si no quitas toda la escoria que te ha quedado entre ambas piezas.
 Además parece que te ha faltado potencia para que se funda el metal base. Para que la soldadura quede fuerte el arco eléctrico debe fundir no solo el electrodo sino también la pieza, porque sinó solo harás pegotes de metal fundido sobre dicha pieza.
 Y por último, como ya te han dicho los compañeros, a soldar se aprende soldando... Por mucho que te expliquen como se hace, solo lograrás ir mejorando a medida que vallas quemando kilos y kilos de electrodos.
« Respuesta #11 en: 21 Abril 2015, 09:51 »
333,no lo se ,y quisiera equivocarme,da la impresion,por el interes,y lo que te mueves de sitio,que o eres representante de soldadores,o profesor de escuela de oficios,(en ambos casos,si el primero que no sabe,es el profesor,asi va el pais),no tengo nada en contra de querer ganarse la vida,pero por favor,id preparados.Saludos
333
« Respuesta #12 en: 21 Abril 2015, 14:27 »
Nevada va el pais mucho peor. Han borrado posts  sino sabrias que trabajo para laboratorio quimico. Viajo aquí varias veces al mes. Tengo casa en playa y ya se lo mal que se trabaja aquí. Contrate a cerrajero para soldar y me rompio cerradura de puerta del generador. Quito sistema seguridad y quemo alternador. Desaparecio motosierra y cerrajero. Por eso yo intento aprender a soldar. Me falta tiempo y voy algun solo fin de semana. Si con soldador de argon sale mas facil sin tanto practicar me lo compro.
Segun visto en Youtube soldaba mal. Como decis corria mucho y para soldar en angulo hay que ir sin correr. De arriba abajo y solo tocar pieza horizontal que ya corre metal fundido. Calentar antes pieza 1,2,1,2,1,2 y luego arriba y abajo y intentando muy cerca rincon. Solo tocar parte horizontal. Si no se sabe eso ni con Tm aprendes. Los trozos estaban limpios antes. La escoria es despues. Como pruebo en trozos siempre lo hago en zona limpia.
Son tubo cuadrados de 4x1cm espesor 1.5 mm y 2x1 espesor 1.5. Como ahora estoy en Madrid ire comprar unas cajas de 2.5 mm. Alguna tienda que tengan de eso en Madrid? Mejor este fin de semana voy mejor a playa que a casa y practico.
Potencia no creo falte. Mas bien corria mucho.
« Respuesta #13 en: 21 Abril 2015, 15:33 »
333,pido disculpas,si me he pasado,(veo que has recibido,sin motivo),tambien veo que conoces de que hablo,lo tuyo,parece,falta de practica,practicando,se aprende de todo,lo de cambiar de metodo de soldadura,yo he empeze a practicar con TIG,y es mas facil,(tambien comviene tener mucho pulso,y otra vez,practicar),la ventaja,no hace escoria,la desventaja,necesitas gas,(eso si,cuando sabes,las soldaduras,quedan bonitas y fuertes).Saludos
Desconectado pumukyo
« Respuesta #14 en: 21 Abril 2015, 16:33 »
Haz una cosa, si quieres porobar empieza con algo mas grueso. Eso se te va a hacer agujeros a la minima.yo empece como tu y la lie parda, al final aprendes a tapar agujeros. Cuida de no correr mucho pero tampoco quedarte quieto. Animo.
Ademas si es para alguna cerradura, de 1,5 se dobla con un buen destornillador.
