Autor Tema: Torno revolver Herbert Nº2D  (Leído 71686 veces)
Enzo by Yako
« en: 15 Marzo 2015, 16:22 »
Muy buenas a todos!
Ya me presenté devidamente hace un par de días. En el hilo de mi presentación estan las fotos de lo que me interesa mecanizar.
La cosa es que el compañero Michel me recomendó un torno revolver para lo que necesito y encontré uno muy bien de precio a lo que me comentó que no sabía a que estaba esperando para pillarlo.
Ya me he puesto en contacto con el vendedor y estoy a la espera de información que me pasará mañana.
El torno es este:
La cosa es que Michel me dijo que los revolver estan obsoletos porque ahora estan los CNC y mi pregunta es si para las herramientas a ponerle se pueden conseguir. Soy novato en estos temas.
También saber si me estoy precipitando o no.
Y también saber si es adecuado para piezas de un diametro final de 22mm y para inox 304/316.
Como lo veis? Esta muy hecho polvo o lo veis bien?? Me va a costar mucha pasta ponerlo a punto??
Me ha dicho que acaba de ser desmontado de un centro donde estaba en funcionamiento hasta ahora. Y por 1000€ que me pide, pues si me decís que no me lo piense, os haré caso y tiraré adelante.
Gracias y Saludos!
« última modificación: 15 Marzo 2015, 17:58 por Enzo by Yako »
Glezex
Re:Torno revolver Herbert Nº2D
« Respuesta #1 en: 15 Marzo 2015, 18:30 »
Buenas...
Pues sin tener mucha idea acerca de tornos revolver...(ni casi de los otros...jejeje!!...)
Si creo que te puedo decir que si te sirve perfectamente para tus piezas,y  no creo que tengas problema para las herramientas,pero acerca del estado del torno eso es difícil de  saber por una foto,aunque parece muy entero y completo,(preguntale al vendedor si dispone también de portapinzas y pinzas,te vendrían muy bien para ese torno y el trabajo a realizar..)
Si como dices tienes un amigo tornero, tal vez el te pueda ayudar a comprobar "in situ" el estado de guías , desgastes y holguras.Eso seria lo ideal.
Como en el foro hay verdaderos maestros y algunos especialistas en este tipo de tornos
seguramente te podrán orientar mucho mejor...
 .brinda
Enzo by Yako
« Respuesta #2 en: 15 Marzo 2015, 18:39 »
Muchas gracias Glezex  .bien
Imposible presentarme in situ ya que vivo muy lejos de Madrid, que es donde está.
Esperaré entonces a ver que dicen los maestros  .ereselmejor
PD: Se me olvidaba decir que necesito trabajar inox 304/316, hacer roscas ø7x0'5mm, roscas metricas de 2'5mm, de 3mm, diametro de pieza final de 22mm...
« última modificación: 15 Marzo 2015, 18:40 por Enzo by Yako »
Glezex
« Respuesta #3 en: 15 Marzo 2015, 19:08 »
Pues creo que con la herramienta adecuada no tengas problemas para mecanizar 316.(Al menos...no por la capacidad del torno...)
« Respuesta #4 en: 15 Marzo 2015, 22:26 »
Haber si te puedo echar una mano..lo primero..para roscar en los tornos revolver siempre es con machos y terrajas..eso que te quede bien claro..puntualizo..ay alguna excepcion de torno grande revolver que hace roscar como un torno normal pero es una rara excepcion..con las herramientas no tienes ningun problema..usan herramientas normales de torno convencional..a excepcion de la torre revolver que tampoco es que tenga ninguna complicacion..simplemente agujeros de 22 o 25mm para colocar toda clase de herramientas cilindricas o artilujios de todo tipo que ay donde esta el secreto de los revolver..en la habilidad para inventar artefactos varios para ahorrar operaciones de mecanizado..yo por ejemplo en el mio tengo acoplados en la torre cañones vdi de torno cnc porque asi evito la limitacion de los taladros de mi torre que es 22mm y asi puedo montar herramientas hasta de 32mm..y sobre el torno solo decirte que si tuviese sitio y dinero para comprarlo ese torno ya estaba en mi taller..ademas ese herber ya tiene automaticos para los dos carros etc..osea que es una peazo maquina de mucho cuidado..y total tu como tienes que aprender a usarlo te va a dar igual un torno que otro..mi consejo es que lo compres..siempre y cuando en tus pìezas puedas hacer las roscas que necesitas con machos y terrajas...y aun que no puedas te interesaria comprarlo para hacer toda la piezas y luego subcontratar el roscado o incluso comprar otro torno para hacer solo las roscas..ahora bien..esto es lo que yo haria..y no quiero calentarte la cabeza..tu eres el que debe decidir lo que mejor se adapte a lo que quieres hacer .brinda y ya para rematar ese torno le da igual mecanizar inox que titanio que lo que quieras..potencia tiene a raudales..solo es cuestion de que compres unos buenos portaherramientas y las correspondientes plaquitas para inox y asunto solucionado .brinda
« última modificación: 15 Marzo 2015, 22:33 por MICHEL 100% »
Enzo by Yako
« Respuesta #5 en: 15 Marzo 2015, 22:47 »
Michel, tu siempre al pie del cañón  .ereselmejor
Bueno, pues entonces a ver que me dice el vendedor mañana y tiraré "palante"  .bien
Ahora tengo que encontrar una empresa de transportes, a ver que encuentro.... porque de Madrid a Girona creo que me va a costar un huevo y parte del otro traerlo hasta aquí  :'(
« Respuesta #6 en: 16 Marzo 2015, 08:04 »
Haber..para el tema del transporte algunos compañeros an usado con exito http://www.packlink.es/es/ ademas de preguntarle al vendedor que precio de envio te puede conseguir desde madrid .bien
Enzo by Yako
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2015, 09:30 »
Acabo de ver tu mp  .bien
He llamado a Caparrós que está en Madrid. Estoy a la espera de que me diga precio. El torno pesa aprox 600kg supongo que será con la bancada.
De todas maneras miraré el enlace que me pones.
Algunas  .fotografo mas de lo que hay:
Desconectado JuCaFeGa
« Respuesta #8 en: 16 Marzo 2015, 09:49 »
Vaya bicho, tiene muy buena pinta. Para empezar..., buf, no vas a tener los problemas de los pequeñitos.
Para encontrar transportista mira esta página, a ver si tienes suerte: pincha; ahí solicitas el tipo de trasporte y te van haciendo ofertas, hasta que encuentres alguno que te encaje.
En éste caso yo creo que lo importante es que el trasportista lleve una buena pluma, que pueda acceder y que el vendedor se implique en hacer una buena carga y amarre de la máquina.
Mi experiencia con el Zubal que le compré a Tente me dice que no escatimes. Primero contraté un camión pequeño con una pluma que me aseguraba que cargaba perfectamente sacas de 1800 kg...., jhá!;
en la descarga solo pudo dejármelo al pié del camión, casi duerme en la calle.
Tuve que llevar una nueva pluma que me lo puso prácticamente dentro del taller, me dijo que un peso como ese lo podía haber desplazado 15 metros!
Fíjate en el amarre que me fabriqué para que la cincha pasara entre los husillos de roscar y cilindrar sin dañarlos (según el manual del fabricante); y de paso ahí tienes un teléfono del transportista; por si te puede servir.
Mira a ver si tiene manual y te lo pueden facilitar, para ver el modo de amarre que plantea.
Y, por último, yo vivo en Madrid. Aunque Madrid es muy grande y mi tiempo pequeño, pero si el torno está en algún lugar de la zona sur y necesitas algo, cuenta conmigo. Si quieres que verifique algo, con la asistencia técnica de Michel, me planto allí y te voy cantando resultados. Y cualquier otra cosa que puedas necesitar, aquí me tienes.
Suerte y hacer las cosas con la cabeza fria.
« Respuesta #9 en: 16 Marzo 2015, 10:26 »
La verdad que los 600kg que dice el dueño del torno..mas bien van a ser unos 800 o mas..tampoco lo se a ciencia cierta..pero mi torno revolver que la verdad es bastante mas pequeño que ese pesa 850kg..tambien e de decir que los tornos sprint eran un poco bestias y las paredes de fundicion ninguna baja de los 10mm..e incluso la bandeja es de fundicion..aun asi sigo pensado que el herbert no baja de los 1000kg .brinda y haz caso a jucafeja que de transportes varios y chatarreo esta echo un experto por sus diversas adquisiciones ...ja ja .brinda
pdta..a mi lo que siempre me acojona no es comprar una maquina..lo que me acojona siempre es el transporte de ella..asi que no escatimes en recursos .bien
« última modificación: 16 Marzo 2015, 10:31 por MICHEL 100% »
« Respuesta #10 en: 16 Marzo 2015, 10:54 »
Si la maquina esta sobre un palet, y no hay problemas de acceso tanto en origen como en destino, no te hace falta camión pluma. Un simple transporte con plataforma te resuelve la papeleta. Consulta el precio de transporte con Spain Tir. Llama a la delegación de Madrid, que son los que tienen que hacer la recogida y que te den precio de envío de un palet de unos 1000 kilos. Par cargar y descargar, con una transpaleta vas sobrado.
Enzo by Yako
« Respuesta #11 en: 16 Marzo 2015, 14:26 »
Jucafega, me veo igual que tu   :o
Ya está, me lo quedo. Mañana le hago la transferencia. He escogido el transportista Caparros que tratan maquinaria de este tipo. 850 lereles por el transporte hasta mi casa.... casi ná, casi vale mas el transporte que el torno  :'(
Madre mía..... Hace 2 días decía en mi presentación que me lo iba a mirar bien y tal, con calma, y ya me he pillado el torno.... y que bicharraco mae mía  .confuso2 .confuso2 jajajja
Glezex
« Respuesta #12 en: 16 Marzo 2015, 14:42 »
Jorge me alegro mucho,por tu adquisicion,pero el precio del transporte me parece excesivo.
Yo me traje hace un año mas o menos mi fresadora "Anita" desde Elche a Oviedo por
380.-€ (creo recordar...) y pesa 1800kg.con TDN.
Mi "Chipie" me lo trajeron desde Stuttgart.por 234.-€ y pesa alrededor de 500kg.
Yo te aconsejaría buscar más transportistas,que al final es una pasta...
Y como te dicen, si el torno está paletizado se mueve perfectamente con una transpaleta manual...
Saludo... .brinda
« Respuesta #13 en: 16 Marzo 2015, 15:41 »
Enhorabuena por la adquision y con un poco de tiempo y la ayuda de tu compi tornero seguro que sacas el proyecto adelante..respecto a lo del transporte..solo decirte que yo prefiero pagar 850 euros y que el torno lo muevan personas cualificadas que estan acostumbradas a cargar y descargar maquinas..que ahorrar dinero y luego que llegase a mi casa una chatarra .brinda
« última modificación: 16 Marzo 2015, 18:47 por MICHEL 100% »
Enzo by Yako
« Respuesta #14 en: 16 Marzo 2015, 15:50 »
Gracias a todos por los consejos y demás.
Sí Michel, por eso he elegido esta empresa. Porque tratan siempre con estas máquinas y saben manipularlas.
http://www.caparrosmaquinaria.es/index.php/servicios2
Espero que todo salga bien, que el torno esté bien y llegue correctamente....
Que locuraaaa  .yupi
