Autor Tema: Torno revolver Herbert Nº2D  (Leído 71700 veces)
Enzo by Yako
Re:Torno revolver Herbert Nº2D
« Respuesta #15 en: 16 Marzo 2015, 23:45 »
Tengo mi ultimas dudas acerca de este torno....
Aun no lo he pagado asi que pongo fotos de las piezas que necesito hacer:
Puedo hacer lo que un torno convencional, de cilindrar, refrentar, mandrinar, etc etc? no se si estoy diciendo una burrada..... Pero antes de gastarme la pasta quiero estar seguro.
En el siguiente post pongo otras fotos del 3D del nuevo que quiero hacer,
Ya se que que necesito mas herramientas para perforar, pero eso ya vendrá mas adelante.
Por favor, urgente, antes de cagarla  :'( .ereselmejor
Enzo by Yako
« Respuesta #16 en: 16 Marzo 2015, 23:50 »
Este fue el prototipo 1 del nuevo que estoy haciendo:
Y esta es la que será la evolución del prototipo:
Con el revolver puedo hacerlo? si no es así estoy a tiempo de decirle que no.
Por favoooorrrrrr!!! Urgenteeeerrrrr!!!!
Duallight
« Respuesta #17 en: 17 Marzo 2015, 00:11 »
Desde mi ignorância, eso me parece trabajo para uno CNC, pero, yo de mecanizados solo alguna teoria y veo que es una pieza compleja para uno revolver... MICHEL lo va a aclarar... .bien .brinda
Enzo by Yako
« Respuesta #18 en: 17 Marzo 2015, 00:24 »
Eso me temo.... Creo que mis piezas no son para un revolver  :-\
Creo que le voy a decir que no me lo quedo. a ver si por lo que sea se conecta Michel...
Es que solo veo videos de los revolver que hacen tipo tornillos o casquillos, pero aun no he visto que con un revolver hagan una pieza, hombre no igual, pero algo similar, y nada, no encuentro nada que con un revolver hagan algo parecido a lo mío...
Enzo by Yako
« Respuesta #19 en: 17 Marzo 2015, 07:04 »
Bueno, pues pude contactar con el tornero que me hizo los prototipos, le enseñe el torno y me dijo que no me sirve para lo que yo quiero y los proyectos futuros que tengo en mente.
Asi que me he rajao, no me quedo el Herbert. Pero creo que es mejor no precipitarse y hacer caso a la persona que realmente ha trabajado con mis diseños. Creo que he hecho lo correcto.
Como con los premios de los cromos, sigo buscando..  :)
« Respuesta #20 en: 17 Marzo 2015, 08:31 »
Bueno..si el tornero que te hizo los prototipos dice que un torno revolver no sirve para hacer esas piezas..y ya que el va a ser tu maestro en el torno..pues hazle caso..mi opinion personal en este caso prefiero reservarmela  ;) .brinda
pdta..aunque la verdad me gustaria que tu amigo tornero me dijera cual es realmente la pieza de las que as mostrado que no se puede hacer en un torno revolver y que si se puede hacer en un torno paralelo convencional .confuso2
Si tu colega tornero piensa que con esta artilleria que tiene mi torno revolver no se pueden hacer tus piezas..entonces no se nada ya de maquinas herramienta..lo unico de tus piezas es las cajeras y taladros exteriores que se tienen que hacer en una pequeña fresadora con un plato divisor..el las hace en un torno CNC con herramienta motorizada..cosa que tambien se podria acoplar al torno revolver...pero bueno mi opinion al final es una opinion personal y si el te va a enseñar entonces lo mejor es que le hagas caso y te busques un torno paralelo convencional .brinda
« última modificación: 17 Marzo 2015, 08:49 por MICHEL 100% »
Enzo by Yako
« Respuesta #21 en: 17 Marzo 2015, 09:04 »
Pues no lo se Michel. Quiza no haya trabajado nunca con un torno revolver, o quiza me recomendo para futuros proyectos tipo como los mods de Glassboy (mithmartinez creo que se llama en este foro) para que te hagas una idea, similares o quiza por el tema de las roscas metricas.. No lo se.
Pero como el ha sido quien si ha trabajado con mis planos y me lo ha hecho, he seguido su recomendacion. Y creo haber hecho lo correcto.
Antes de encontrar centro de mecanizado oara llevar a cabo el proyecto di muchas vueltas hasta dar con el que me hizo los prototipos. Sinembargo, no me pudieron hacer la tirada porque no estaban preparados para ellos.
Al final encontre el adecuado para la tirada para el foro.
En fin, te creo por supuesto que si. Pero por la experiencia que tuve y lo dificil que me supuso encontrar un centro donde me lo hucieran, creo haber hecho lo correcto y ya sabes que yo no tengo ni idea aun. Asi que me voy a dejar guiar por la persona que realmente si ha podido hacermelo.
Ehh eso no quiere de ir que me pire de aqui ehh!! Me vais a tener que aguantar un buen tiempo jajaja
« última modificación: 17 Marzo 2015, 09:08 por Enzo by Yako »
« Respuesta #22 en: 17 Marzo 2015, 09:11 »
Creo que as echo lo correcto..al final eres tu el que tienes que hacer las piezas y tu amigo el que te va a enseñar a manejar un torno..ya sabes el dicho de que cada uno con su tiempo y su dinero es libre de decidir lo que hacer ;) .brinda suerte en tu busqueda de torno y que pronto te veamos haciendo muchos prototipos .brinda
pdta..ese torno herbert es exactamente igual a un torno convencional..lo unico que no rosca a no ser con machos terrajas..rodillos etc..a cambio tiene la posibilidad de poner 6 herramientas o mas en la torre revolver..el dia que te compres un torno convencional paralelo y tengas que cambiar unas cuantas veces de herramienta en el contrapunto y reposicionarte en los largos ya comprenderas las ventajas del torno revolver para hacer series y prototipos .bien
« última modificación: 17 Marzo 2015, 09:17 por MICHEL 100% »
« Respuesta #23 en: 17 Marzo 2015, 15:33 »
que pena..ese torno revolver es una maravilla,con avances automaticos(que no todos tienen) y buena capacidad.
ese tornero debe ser muy ...decir que esas piezas no se hacen con un torno revolver...cuatro collejas bien dadas le daba yo!!se ve que no ha usado uno en su vida.
con ese torno se hace de todo aunque,como te dice michel,lo unico,que para roscar se usan peines,machos y terrajas,pero para todo lo demás se puede tornear perfectamente,y para series es un buen ayudante en cualquier taller.
Enzo by Yako
« Respuesta #24 en: 17 Marzo 2015, 16:21 »
A ver, quizá me lo ha dicho por empezar yo con otro tipo de torno, convencional. El me dijo que el revolver mejor que no, no que no se pudiera hacer. Error mío por expresarlo así. El sabe lo que yo quiero hacer. Ha trabajado con mis planos y me ha hecho los prototipos en torno convencional y quizá quiera que aprenda la manera en la que el me ha hecho mis piezas a la perfección. Yo en la vida he tocado un torno y crea que mejor empezar por el convencional. Aun tengo que verlo en persona porque todo ha sido hablado por teléfono.
Michel dijo una frase en un post anterior de que como tengo que aprender, me da igual un torno que otro y que luego podría comprarme otro torno para acabar de hacer las piezas. Pues viene a ser lo mismo pero al revés. Quizá encuentre un revolver mas adelante o lo mas seguro que no...
En fin, no quiero comerme mas el tarro. Yo solo quiero aprender a hacer mis piezas. Tampoco se cuanto de preciso puede ser un revolver. Mis piezas no son para un reloj, pero sí que necesito que sea preciso. Y seguro que también estoy diciendo burradas ya que ese Herbert pueda ser super preciso.
Lo dicho, no quiero comerme mas la cabeza porque se que dejo escapar una buena máquina.
Glezex
« Respuesta #25 en: 17 Marzo 2015, 16:24 »
Buenas...
Pues es una pena,ese torno tiene una pinta estupenda...
De todas maneras...creo que las piezas de  Enzo no se hicieron en un torno convencional, sino en un centro de mecanizado CNC.(por lo que se ve en los vídeos de su presentación...) con lo que si su tornero dice que no se pueden hacer en el Herbert ,me inclino a pensar que es porque esté acostumbrado a trabajar solamente
 con el CNC y el uso de otra máquina a lo mejor le resulte más lío....(me parece a mi...no sé...)
De todas formas...Suerte con la búsqueda... .brinda
« Respuesta #26 en: 17 Marzo 2015, 16:48 »
La precision en un torno revolver va determinada por algunas  cosas..la primera el operario que lo maneje..el buen ajuste y preparacion de las herramientas y si haces como yo y lo visualizas pues 5micras ;) aunque quizas tus piezas sean mas precisas eso ya lo desconozco .brinda..lo dicho suerte con la busqueda y que pronto te veamos haciendo viruta .brinda
Enzo by Yako
« Respuesta #27 en: 17 Marzo 2015, 17:04 »
Buenas...
El prototipo me lo hizo el colega tornero en un torno convencional pero su jefe no me quiso hacer tirada. Ese prototipo lo llevé a otro centro de mecanizado donde sí me hicieron la tirada sin problemas, que son los videos que puse en mi presentación. Las primeras 2 fotos de mi presentación son el prototipo hecho en un torno convencional.
Acabo de hablar con el jefe del centro de mecanizado que sí me hizo la tirada. Me ha dicho que tener un revolver en el taller me vendría genial para hacer serie. Pero que eso lo proyectaría para más adelante. Que primero empiece con el convencional, sobre todo para aprender y para hacerme mis propios prototipos. Una vez teniendo mas o menos todas las herramientas, que me plantee si me conviene el tener un revolver. El tiene 3 revolvers en su centro de mecanizado.
Supongo que cada maestro tiene su librillo así que seguiré las recomendaciones de los dos.
Así que mi pregunta ahora es... Torno convencional, teniendo en cuenta todo lo que he dicho sobre el material a trabajar..... que marcas pueden ser buenas, que sean relativamente precisa (ya digo no es ningún reloj, décima arriba décima abajo), bien de precio, fácil de encontrar??? Juasss la pregunta del millón jajaja cuántas veces os habrán preguntado esto.... Lo se....  :-[
« Respuesta #28 en: 17 Marzo 2015, 17:11 »
quieres precision..comprate un amutio cazeneuve HB500 y visualizalo...yo tengo un pinacho L1/180 visualizado con mitutoyo y cambio rapido MH y la verdad es que estoy muy contento con el..como en todas las cosas tendras que primero saber que presupuesto dispones y luego ya pues tendras que buscar en funcion a ese presupuesto..en este caso ya no te puedo ayudar mas...la eleccion de las maquinas es un tema muy personal .brinda
« última modificación: 17 Marzo 2015, 17:13 por MICHEL 100% »
Enzo by Yako
« Respuesta #29 en: 17 Marzo 2015, 17:29 »
Ostias, los he mirado y se me van de precio por bastante.....
Mi presupuesto eran unos 2000. Tendré que ahorrar bastante  :'(
Voy a ver el hardinge del compañero Glassboy a ver que tal.... Ahora vuelvo...
me veo con uno chinorris..... Cagontóooo
