Autor Tema: Torno revolver Herbert Nº2D  (Leído 71702 veces)
Re:Torno revolver Herbert Nº2D
« Respuesta #195 en: 04 Junio 2015, 20:55 »
Ahora vamos con las herramientas del pinacho...yo te pongo opciones luego tu decides y en funcion de tu decision pues ya buscamos plaquitas para lo que tu quieras mecanizar
Herramientas para mandrinar
con estos juegos tienes un poco de todo y a buen precio .bien
http://www.ebay.es/itm/3-piece-Boring-Bar-Set-TiN-coated-Carbide-tips-10-12-16mm-shank-/261751617003?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3cf19cb5eb
http://www.ebay.es/itm/Amadeal-5-piece-Boring-Bar-Set-TiN-coated-Carbide-tips-8-10-12-16-20mm-shank-/361201339622?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5419470ce6
ahora para cilindrar..ufff aqui cada uno es un mundo..yo me gustan las rombicas..a otros las trigonas..a otros las triangulares..en fin..llama a tu colega tornero y que te recomiende que tipo vais a usar y yo te las busco de la medida de tu pinacho que es 25x25
ahora para cilindrar..ufff aqui cada uno es un mundo..yo me gustan las rombicas..a otros las trigonas..a otros las triangulares..en fin..llama a tu colega tornero y que te recomiende que tipo usar y yo te las busco de la medida de tu pinacho que es 25x25
te muestro un ejemplo de algunas de las que yo usaria
http://www.ebay.es/itm/MVJNR2525M16-25-x150mm-Lathe-Index-External-Turning-Tool-Holder-For-VNMG1604-/321646064511
http://www.ebay.es/itm/MTJNR2525M16-25x150mm-Lathe-Index-External-Turning-Tool-Holder-For-TNMG1604-/321587480475
http://www.ebay.es/itm/WTENN2525M16-25-x-150mm-60-Index-External-Turning-Tool-Holder-For-TNMG-1604-/221667766006
http://www.ebay.es/itm/MVVNN2525M16-25-x150-mm-Lathe-Index-External-Turning-Tool-Holder-For-VNMG1604-/321708933942
http://www.ebay.es/itm/MSDNN2525M12-25x150mm-45-LATHE-INDEX-EXTERNAL-TURNING-TOOL-HOLDER-FOR-SNMG1204-/221667760294
http://www.ebay.es/itm/SER2525M16-25-x150mm-Index-External-Threding-Turning-Tool-For-16-ER-3-8-/321709858600
ahora que quede bien claro que en tu caso y siendo novato en el tema yo no me voy a mojar a decirte exactamente lo que usar..porque es algo muy personal..tendras que consultar con quien te va a enseñar..yo lo que si es una vez sepas lo que quieres usar entonces yo si me comprometo a buscartelo al mejor precio posible
otra opcion que yo casi considero la mas correcta en tu caso concreto es que busques asesoramiento personalizado en una empresa que se llama canela..son gente seria,profesional y que tienen todo lo que puedas necesitar y a un precio muy competitivo..asi te evitarias dolores de cabeza y tendrias las herramientas adecuadas y las plaquitas adecuadas en un tiempo muy corto y sabiendo que son las adecuadas para los trabajos que quieres hacer.
http://www.canelatools.com/new/es/index.html
« última modificación: 04 Junio 2015, 21:11 por MICHEL 100% »
Enzo by Yako
« Respuesta #196 en: 04 Junio 2015, 21:07 »
Hola Michel!
Para el Pinacho, me voy a decantar por el kit de 5 piezas Amadeal. Creo que tiene mas juego.
También necesito hacer cajetas para juntas tóricas de 1'1mm, en adelante.
Para Herbie, les montaremos la herramientas que correspondan. No voy a cambiarle la torre. Así que compraré las que le vayan bien, después de colocarle el plato.
Enzo by Yako
« Respuesta #197 en: 04 Junio 2015, 21:17 »
Vale, creo que llamaré al colega, nos sentaremos, miraremos los planos y a ver que herramientas me aconseja que necesito. Creo que será lo mejor. De todas maneras, me guardo todos estos links  .bien Muchas gracias Michel  .ereselmejor
Por otro lado..... Los cañones VDI para Herbie??  ::)
« Respuesta #198 en: 04 Junio 2015, 21:18 »
Las cajeras para toricas y temas de ranurado la mejor marca segun mi punto de vista y la que te da mas cancha porque tiene todas las medidas habidas y por haber es la marca horn no hay nadie mejor..tienen mangos modulares para roscar interior..ranurar etc..con esas herramientas garantizas que todo queda ok a la primera .bien
http://www.cutools.com/index.php/etiam-vel-sed/53-horn-le-aporta-la-solucion-total
« Respuesta #199 en: 04 Junio 2015, 21:22 »
los cañones vdi..son cañones para cnc VDI40 o VDI30 modificado el anclaje para que entre en la torre de los revolver..en tu caso y de momento para que no te gastes mucha pasta lo que mecanizaras seran unos tochos que por un lado tengan 25.4 osea 1 pulgada y por el otro los mandrinas a la medida de la herramienta que quieras usar..es un metodo barato y asi de paso mecanizas un poco y vas cogiendo practica .brinda
esto es un cañon vdi..se mecanizaria la parte trasera hasta cilindrarla a 1 pulgada..ojo el material es templado y encima corte interrumpido se mecaniza pero no muy facil .brinda
http://www.ebay.es/itm/VDI-Bohrstangenhalter-geschlitzt-Form-E2S-6-40mm-VDI-30-VDI-40-VDI-50-/121569568708?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item1c4e1c67c4
« última modificación: 04 Junio 2015, 21:27 por MICHEL 100% »
Enzo by Yako
« Respuesta #200 en: 04 Junio 2015, 21:37 »
Bueno, pues ya he comprado el plato para Herbie. He escogido la opción Nº1 que me has puesto. Para empezar, creo que está bien.
Ala, ya tengo plato para Herbie  .palmas
Enzo by Yako
« Respuesta #201 en: 04 Junio 2015, 21:42 »
Uff, demasiada información de golpe jajajaja  .ereselmejor
Mañana con mas calma, me mirare todos los enlaces y repasare cada palabra que me has dicho jejeje.
Gracias Michel, un abrazo. Mi hijo me reclama  .brinda
« Respuesta #202 en: 04 Junio 2015, 22:20 »
La informacion ay que ir asimilandola despacio para no atragantarse..ja ja y bueno pues cuando acopleis el plato al herbi ya nos contaras .brinda
pdta..yo hubiese escogido la opcion numero 2 .bien pero tranquilo es mas bien cuestion de gustos que de otra cosa .yupi
« última modificación: 04 Junio 2015, 22:22 por MICHEL 100% »
Enzo by Yako
« Respuesta #203 en: 09 Junio 2015, 11:34 »
lo primero piensa que el herby llevava de origen una medida rara de plato..por lo que tendras que tornear cone l propio herby un nuevo escalon para el plato que pongas..eso es O SI O SI.
Hola Michel! Me llegó el plato, pero sus anclajes estan a mayor distancia, por lo que a priori no me sirve este plato  :-\ :'(
A eso te referias con lo de tornear un nuevo escalón? es que no lo pillo y no se como hacerlo  :'( :'(
« Respuesta #204 en: 09 Junio 2015, 14:00 »
Para no soltarte un rollo de campeonato que quizas ni me entiendas...si la cajera del plato es mallor que el diametro del contraplato de tu cabezal entonces tienes que hacer una galleta..osea un tocho del diametro del nuevo plato de unos 30mm de espesor mas o menos y que se acople al contraplato original de tu herbi..osea una brida adaptadora..habla con tu colega tornero que seguro te lo explica in situ en un plis plas .brinda
La cosa seria mas o menos asi..un tocho de acero f-114 o similar de 165 mm de diametro el cual tornearias en el otro torno(pinacho) con un cajeado del diametro que tiene el rebaje que ahora tiene el contraplato de tu herbi y que atornillarias por detras con unos tornillos igual que tenias el plato que traia el herbi..una vez mecanizado el tocho lo sujetarias en el herbi con sus tres tornillos y ahora en el propio herbi le mecanizarias el escalon que trae tu nuevo plato y una vez echo el escalon pondrias el plato y sujetandolo con un sargento marcarias los tres taladros que trae el plato por el frente..sacarias la rodaja y taladrarias y roscarias a la metrica correspondiente que creo que son tornillos de 10mm..una vez roscados los tornillos pues intalarias la rodaja en el contraplato de tu torno la fijarias con los tornillos traseros..despues pondrias el plato y lo fijarias con los tres tornillos frontales del plato y ya tienes el herbi listo para arrancar viruta .bien todo esto no seria necesario si el contraplato de tu herbi tiene espesor y diametro exterior bastante osea 160mm..entonces se refrentaria el escalon que tiene y se mecanizaria en el propio torno un escalon nuevo con el diametro del nuevo plato..luego se taladrarian y roscarian los nuevos taladros del plato y asunto liquidado.
« última modificación: 09 Junio 2015, 14:36 por MICHEL 100% »
Enzo by Yako
« Respuesta #205 en: 10 Junio 2015, 13:28 »
Jodooo...  :o
Vale, después de haberlo leído varias veces, creo que te he entendido.
Bien, lo que voy a hacer entonces, va a ser equipar primero el Pinacho, para poder trabajar con el bien. Esa pieza para el plato del Herbie me lo tomaré como un reto. Así que lo que voy a hacer, será coger medidas de todo y hacer los planos en CAD. Los iré colgando a ver si concuerda lo que me has dicho, con los planos  .bien
Hoy a venido el comercial de Mitsubishi a mi taller. Le he enseñado las piezas y bueno, pues me ha estado aconsejando y enseñando. Me ha dejado los catalogos completos de todas las herramientas y cuchillas y con todos los precios  .brinda Hoy me abrirá como cliente y ya podré hacer el pedido de las herramientas. En 1 día, lo tengo en casa desde que haga el pedido.
Luego me faltaran mas cosas que ellos no tienen. Terrajas, machos de roscar, plato divisor, mas cambios rapidos, etc etc..... Juer lo que me queda aun   :'(
« Respuesta #206 en: 10 Junio 2015, 15:42 »
Las terrajas y los machos calidad precio te recomiendo o bien FERG o bien IZAR..yo mi preferida es DORMER ;)..sobre las herrameintas de mitsubissi..mi opinion personal es que veremos a ver como se comportan sus placas con tus piezas..lo que suele tener la marca es buen precio..aunque a nivel personal no me suelen gustar sus placas excepto algun modelo concreto..OJO eso no quiere decir que no te vayan a servir para hacer tus piezas..procura comprar portaherramientas ISO para que puedas usar placas de distintos fabricantes y asi poder buscar la marca de placas que mejor se adapte a tu trabajo..los portaherramientas rapidos de tu pinacho son(LARDI) de MECANIZADOS HUESCA..te pones en contacto con ellos y les dices el numero que lleva escrito en la torreta  y ya te sirven los que necesites..en tu caso son para herramientas de 25x25
http://mecanizadoshuesca.com/productos/torretas_portaherramientas_lardi
Y POCO MAS QUE DECIRTE...tomatelo con tranquilidad .brinda
« última modificación: 10 Junio 2015, 15:47 por MICHEL 100% »
« Respuesta #207 en: 10 Junio 2015, 17:40 »
Hombre en Cataluña teneis un buen fabricante de herramientas....mirate el catalogo de Canela:
Enzo by Yako
« Respuesta #208 en: 11 Junio 2015, 13:45 »
Eres la repera Michel  .palmas
Lo de mecanizados Huesca, pensaba que era el centro de mecanizados donde estaba anteriormente la maquina jajaja y vas tu y zas, me plantas los cambios rapidos que necesito  .bien
A lo de las herramientas Mitsubishi, pues sí, le voy a hacer pedido de almenos las primeras herramientas. El hombre vino a mi casa y se preocupó, ademas me hace un 25% de descuento en todas las piezas  .brinda Y a decir verdad, es de agradecer por no decir que es el primero que viene y no tengo a nadie mas a mi lado de momento.
El colega tornero (que no amigo), me ayudará cuando lo tenga montado. Ovbiamente el tiene su vida. Así que yo lo estoy montando solo, como puedo, desde cero y el encontrar distribuidores, pues se me hace dificil. Así que como Mitsubishi ha sido el primero, probaré con ellos.
Pacomuson, intyenté ayer ponerme en contacto a través del formulario de Canela Tools y no funcionaba. Intentaré enviarles un mail desde mi correo, espero que no les llegue al spam. Si veo que tardan en contestar, pues llamaré. Muchas gracias Paco  .bien
A ver si esta tarde tengo un ratito, elijo las herramientas principales para poder empezar a hacer pruebas y sacar algo de viruta, que me muero de ganas. Subiré las fotos de las herramientas y a ver que os parecen.
Por otro lado, donde pillais la taladrina? Lo envían a casa?
Y por otro lado, la manquera de la taladrina del Pinacho, (esa que es azul) está rota. Donde puedo pillar otra?
Sois la leche, cda gusto estar entre compañeros así  ::) .ereselmejor
« última modificación: 11 Junio 2015, 14:04 por Enzo by Yako »
« Respuesta #209 en: 11 Junio 2015, 15:07 »
El articulado de refrigeracion tienes que soltarlo por la parte de color naranja e irte a un suministro industrial y comprarlo del largo que quieras..de echo son modulares y los puedes poner del largo que necesites..y la taladrina pues si sigues mi consejo comprala sintetica..la ay en garrafas a partir de 5 litros y normalmente va mezclada 10 a 1..osea 10 litros de agua por cada uno de taladrina...en tu caso tendras que comprar un bidon de 25 litros..y lo mismo..en un suministro industrial bueno te la piden .bien
pdta..no compres taladrina de marca brugarolas...yo te recomiendo la de marca CASTROL .bien aunque cualquiera sintetica te sirve.
esta es la que yo suelo usar..el HYSOL R20L
http://www.lubricalia.com/shop/8-taladrinas-de-mecanizado
« última modificación: 11 Junio 2015, 15:10 por MICHEL 100% »
