Autor Tema: Escalera acero inoxidable madera.  (Leído 20389 veces)
Desconectado arcangel
Re:Escalera acero inoxidable madera.
« Respuesta #30 en: 19 Marzo 2015, 21:16 »
Corrígeme si me equivoco pero no viene es cota, pero pienso que así te valdría
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #31 en: 19 Marzo 2015, 21:36 »
Quiza,es presisamente,lo que no quieres,pero,si a la altura del peldaño,7-8,le pusieras un pie,te ahorrarias,vibraciones y quebraderos de cabeza,es mi opinion.
Desconectado operario112
« Respuesta #32 en: 19 Marzo 2015, 22:30 »
¿Y esos cristales pequeños puestos en cada uno de los peldaños y que van a golpear las puntas de los pies? Por muy templados que estén no acabo de verlo.
carlinos, en la empresa donde trabajaba antes hacíamos mantenimiento en una cristalería, y una vez que fui a hacer un trabajo me acompañó un chaval que estaba en practicas, y el encargado le  mostró un cristal templado y le dijo que aguantaba mucho peso, el chaval no lo creía, y como muestra le preparó dos trozos de madera separados entre si unos 60-70cm, puso encima un templado de 5mm y le dijo al chico: Sube aquí...el chaval lo miro como diciendo esto se rompe cuando ponga el primer pie encima, pues bien, se subió sin problemas, solo le dijo que no saltara, pero se podía mover sobre el cristal sin problemas. fue tal la sorpresa del chico, que me pidió que le hiciera fotos para enseñarlas a sus amigos, y la tuvo puesta incluso en el perfil de alguna red social.
El cristal en la zona central apandaba unos 5 cm, pero no rompía....y el chaval pesaba sus 100 kilitos....jeje
Duallight
« Respuesta #33 en: 19 Marzo 2015, 22:40 »
Eso de los cristales, no es problema; incluso hay cristales en 'sandwich' de temperado y laminado que aguantan hasta un elefante, otra cosa es su precio... que varia muchissimo de cristalería para cristalería, hay que buscar por precios, en un trabajo de esos, vale bien la pena... (de cristales, entiendo algo... ;D ;D) .bien .brinda .brinda
« Respuesta #34 en: 19 Marzo 2015, 23:03 »
Pero ya no avía un hilo con el mismo tema ( Escalera acero inoxidable madera.)
He combinado los dos temas ya que trantan de lo mismo
Desconectado juanlo
« Respuesta #35 en: 19 Marzo 2015, 23:37 »
Vamos a ver
bonita si que es, pero puedo asegurar que donde esta montada no ay ningún problema de dinero
Seguramente fue diseñada por alguien que cobro 100.000€ solo por el diseño
Una pieza a medida.
Y luego hacer todo con cristales,acero etc  200.000€
Lo mismo me pase algún € pero mas o menos jaajajajaj
un saludo  .brinda .brinda
Torno i.t /Prensa o.m.c.n /Tronchadora de sinta femi / compresor pozka /
Cepilladora cmz L450/Taladro columna Ya-32H/ Uniz s18"/Fresadora Cme Fu-1/
Glezex
« Respuesta #36 en: 20 Marzo 2015, 00:11 »
Buenas...
Cosas de los diseñadores y arquitectos...luego hay que hacer las ocurrencias.  (A mi personalmente la escalera de la foto no me gusta,aunque reconozco que es una pasada...)
Con respecto a los cristales no hay problema, cristal templado laminado interiormente y eso aguanta de sobra. (Como los cristales blindados...)
Y como dice juanlo... "Habiendo dinero...."siempre habrá profesionales capacitados...
 .brinda
jmansangar
« Respuesta #37 en: 20 Marzo 2015, 11:48 »
Jmansangar, comentas que la chapa para los escalones es de 3 mm, la verdad la veo escasa, como mínimo 5 ó 6mm. No hace falta el plegado, se cortaría la forma de "v" del escalón y se le soldaría una pletina con el ángulo deseado.
Lo más complicado, que para mi, es encontrar quien te curve en tubo de ese diámetro y si ya lo tienes controlado tienes bastante adelantado
He estado viendo el tema de los escalones como te comente, pero antes de enviarlo al corte para que me den presupuesto, me faltaría una cota (la que pone 80.12)¿cuanto sería en realidad?
Ok, lo de poner mas grosor en la chapa, parece lógico, acepto tu propuesta Arcángel.
« última modificación: 20 Marzo 2015, 12:04 por jmansangar »
jmansangar
« Respuesta #38 en: 20 Marzo 2015, 12:06 »
Por supuesto que la gracia de la escalera es que vaya suspendida. Gracias de todas formas por la sugerencia
« Respuesta #39 en: 20 Marzo 2015, 14:53 »
Completamente de acuerdo,por ahi,lo han dicho,"con dinero,no hay problema",mi forma de verlo,es:La escalera de la foto,es en forma de S,eso quiere decir,que el equilibrio,se compensa solo,la tuya,en forma de C,no es exactamente,lo mismo,de ahi,lo del pie,de todas maneras,imposible,no es,me siento en primera fila,para verla terminada,y sere el primero en aplaudir,admiro la gente,que se propone retos dificiles,y los supera.Saludos          Rectifico,me fallo la memoria,la del modelo,tambien es en forma de C
« última modificación: 20 Marzo 2015, 15:04 por nevada 2012 »
jmansangar
« Respuesta #40 en: 20 Marzo 2015, 18:14 »
La vida son retos,  8) sin retos seguiríamos en las cavernas, y los que hoy trabajan como profesionales, también los habrán tenido, lo mismo que los tenemos los aficionados, estamos aquí para afrontarlos. Gracias por compartir mis puntos de vista, y encantado de poder exponer los míos en este foro. El mejor apoyo es el del ánimo.  .palmas
jmansangar
« Respuesta #41 en: 20 Marzo 2015, 18:18 »
Voy a hacer planos mas claros de las tabicas y los pongo por aquí.
jmansangar
« Respuesta #42 en: 20 Marzo 2015, 21:07 »
Bueno en algún  momento cuento el proceso.
« última modificación: 21 Marzo 2015, 11:25 por jmansangar »
jmansangar
« Respuesta #43 en: 21 Marzo 2015, 08:49 »
A media altura pasa junto a una pared, allí puedo poner un apoyo en la pared, gracias
Desconectado iguana600
« Respuesta #44 en: 21 Marzo 2015, 11:45 »
Hola, por experiencia,  ya que he fabricado algunas escaleras con multitud de diseños y combinaciones de  materiales,  de ese diseño lo más caro es el vidrio ya que tiene formas y cantos pulidos y te van a costar bastante........Cuando no tienen curvados en vidrios, cosa que ya son palabras mayores, puedes hacer las plantillas de estos y llevarlas directamente al fabricante y montarlos con la ayuda de gente cuidadosa pues es muy delicada su instalación,  si tienen curvas......a pasar por caja, busca una empresa experta pues no todos los que se dedican a la industria del vidrio estarán preparados y cualificados para desarrollar este trabajo.......
