Gracias por aportación Iguana600, en cuanto al curvado del tubo, me viene muy bien, porque en la zona de Madrid no tenía nada mas que uno, "Curvados Comendador".
Gracias Carpin, en lo referente al "módulo de ascenso", creo que la tengo optimizada, te diré el proceso, he sacado la línea de paso y los tramos rectos, los he hecho iguales, así como los tramos curvos, y a partir de eso he buscado la escalera óptima, teniendo en cuenta la anchura de paso y la altura a salvar. Reharé los cálculos, para que sirva de ilustración a la hora de calcular una escalera. Y de paso ver si me he equivocado o es que no hay otra posibilidad.
Yo he usado el libro de Willibald Mannes "Diseño y construcción de escaleras y barandillas" (de lo que he visto es el mas completo en ese tema), en el que hay tablas que te dan en función de la altura de paso, la medida de base (línea de paso), el nº de huellas y contrahuellas así como sus medidas. Yo con estas tablas me apaño muy bien. Es un libro que recomiendo. Me da una línea de base(planta) de 434, para una altura de 286 que tengo yo salen 15 peldaños de 27 y 16 contrahuelas de 18, Está muy próximo a la escalera propuesta.
En lo referente a lo que dice eaionin, los peldaños en la parte mas estrecha deben tener un mínimo, ahora no recuerdo bien si debe ser en torno a 15 cm, con lo que se descartan las escaleras a que aludes de peldaños que convergen en un solo punto, para eso se compensan los peldaños. En este caso yo he elegido compensar sólo 3 peldaños. De esta forma también se simplifica la forma de la zanca y los apoyos de las tabicas.
