Autor Tema: Escalera acero inoxidable madera.  (Leído 20386 veces)
jmansangar
Re:Escalera acero inoxidable madera.
« Respuesta #45 en: 21 Marzo 2015, 12:18 »
Hola, por experiencia,  ya que he fabricado algunas escaleras con multitud de diseños y combinaciones de  materiales,  de ese diseño lo más caro es el vidrio ya que tiene formas y cantos pulidos y te van a costar bastante........Cuando no tienen curvados en vidrios, cosa que ya son palabras mayores, puedes hacer las plantillas de estos y llevarlas directamente al fabricante y montarlos con la ayuda de gente cuidadosa pues es muy delicada su instalación,  si tienen curvas......a pasar por caja, busca una empresa experta pues no todos los que se dedican a la industria del vidrio estarán preparados y cualificados para desarrollar este trabajo.......
Gracias por tu aportación, ya he dicho en otro post que no la quiero con vidrio, porque va entre paredes, y además el vidrio es costoso de limpiar.
Yo solo quiero hacer la parte metálica, por lo que te he dicho, y luego una barandilla. Te pongo un enlace
https://www.dropbox.com/s/53ble87qcvuwatn/Diferentes%20Vistas%20Escalera%20.pdf?dl=0
Desconectado iguana600
« Respuesta #46 en: 21 Marzo 2015, 18:12 »
Disculpa,  no me había leído todo, en Torreón de Ardoz se de una empresa dedicada al curvado en frío de tubos de grandes   diámetros, se llama Travet, en la Red tienen web, seguro que con el pedazo plano que te has currado te dicen lo que necesites........Saludos.
« Respuesta #47 en: 21 Marzo 2015, 22:51 »
Sin entrar en la dificultad de hacer los curvados de la zanca central y los pasamanos, te sugiero que para que sea una escalera cómoda y segura, revises las cotas. Es muy importante que todos los peldaños tengan la misma anchura en la zona central o de paso y viendo tu plano los peldaños rectos tienen 30 cm y los otros 36 cm. Te puedo asegurar que esa diferencia provocara muchos tropiezos y caídas.
Que todos los peldaños tengan la misma altura y anchura es una regla de oro para construir una escalera, y otra no tan importante pero si muy conveniente para que sea cómoda es que la relación entre la altura y la anchura de los peldaños tiene que ser inversa de tal manera que la anchura mas el doble de la atura tiene que ser la medida de un paso normal (60-65 cm) y el tu caso esta un poco por encima de ese valor ya que si tienen una altura de 19 cm
(19 x 2)+30=68  los rectos
(19 x 2) +36=74 los trapezoidales
« Respuesta #48 en: 21 Marzo 2015, 23:20 »
Lo que comenta Carpin, es el Teorema de Rondelet, que marca que dos contra huellas mas una huella deben de darnos una suma total comprendida entre 62 y 65 cms.
También comenta la orientación de los peldaños. Lo mas sencillo de trazar es que en los tramos curvos todos concurran en el mismo centro, lo que da como resultado una escalera incomoda, cuando no peligrosa. El trazado de los escalones hay que "compensarlo".
La segunda foto del enlace que te dejo es un magnífico ejemplo de esto:
http://www.cscae.com/area_tecnica/aitim/actividades/act_paginas/libro2011/Escaleras.pdf
jmansangar
« Respuesta #49 en: 22 Marzo 2015, 10:16 »
Gracias por aportación Iguana600, en cuanto al curvado del tubo, me viene muy bien, porque en la zona de Madrid no tenía nada mas que uno, "Curvados Comendador".
Gracias Carpin, en lo referente al "módulo de ascenso", creo que la tengo optimizada, te diré el proceso, he sacado la línea de paso y los tramos rectos, los he hecho iguales, así como los tramos curvos, y a partir de eso he buscado la escalera óptima, teniendo en cuenta la anchura de paso y la altura a salvar. Reharé los cálculos, para que sirva de ilustración a la hora de calcular una escalera. Y de paso ver si me he equivocado o es que no hay otra posibilidad.
Yo he usado el libro de Willibald Mannes "Diseño y construcción de escaleras y barandillas" (de lo que he visto es el mas completo en ese tema), en el que hay tablas que te dan en función de la altura de paso, la medida de base (línea de paso), el nº de huellas y contrahuellas así como sus medidas. Yo con estas tablas me apaño muy bien. Es un libro que recomiendo. Me da una línea de base(planta) de 434, para una altura de 286 que tengo yo salen 15 peldaños de 27 y 16 contrahuelas de 18, Está muy próximo a la escalera propuesta.
En lo referente a lo que dice eaionin, los peldaños en la parte mas estrecha deben tener un mínimo, ahora no recuerdo bien si debe ser en torno a 15 cm, con lo que se descartan las escaleras a que aludes de peldaños que convergen en un solo punto, para eso se compensan los peldaños. En este caso yo he elegido compensar sólo 3 peldaños. De esta forma también se simplifica la forma de la zanca y los apoyos de las tabicas.
« última modificación: 22 Marzo 2015, 11:50 por jmansangar »
« Respuesta #50 en: 22 Marzo 2015, 10:53 »
Efectivamente, lo que comenta el compañero Eaionin lo dejaba para un segundo mensaje.  ;)
Una vez que se iguala el modulo de todos los peldaños nos encontramos con que las pisas de los tramos curvos se quedan muy estrechas por la zona interior de la escalera y para solucionar eso habrá que pasar a compensar los peldaños que quedan próximos a las zonas curvas, haciendo inclinados mas peldaños.
« última modificación: 22 Marzo 2015, 14:25 por carpin »
jmansangar
« Respuesta #51 en: 22 Marzo 2015, 12:00 »
Como te lo agradezco, Muy buena información, acabo de ver su página y me parecen fenomenal, además tienen buena página.
Desconectado fot
« Respuesta #52 en: 22 Marzo 2015, 13:45 »
Replantear una escalera es una de las cosas más dificiles en la construccion. La escalera tiene que ser comoda. La altura ideal de los peldaños( segun los expertos) vienen a ser de 17 a 18 cm. Por encima de eso, la esccalera se vuelve incómoda. Coincide con lo que comentan los compañeros. Lo que no sabia era lo del teorema...  Una  cosa mas aprendida.
jmansangar
« Respuesta #53 en: 22 Marzo 2015, 19:56 »
Me gusta que se caliente el tema... Gracias
Voy a replantear el cálculo y en base a ello ya os comento. Según tablas debería tener un peldaño mas, pero a ver como lo hago. Porque esa opción la descarté en su momento.
j5lobo
« Respuesta #54 en: 23 Marzo 2015, 10:14 »
1+
jmansangar
« Respuesta #55 en: 25 Marzo 2015, 13:29 »
Aquí pongo el nuevo diseño, con un módulo de ascenso perfecto (63=27+2x18), además yo creo que es mas sencilla y elegante. Gracias por vuestra colaboración.
Desconectado fot
« Respuesta #56 en: 25 Marzo 2015, 16:58 »
Me gusta mucho.
En el plano se ve perfecta. Luego en la realidad es cuando surgen los problemas, pero en este caso no creo que te surjan muchos.
Suerte con la obra. Ahora empieza lo bueno...
jmansangar
« Respuesta #57 en: 25 Marzo 2015, 20:36 »
Ahora por lo menos el curvado del tubo será mas sencillo, ya que tengo una sola curva y muy amplia, las tabicas son todas iguales, cosa que antes me salían tres medidas diferentes.
Por otra parte el replanteo del trazado, también lo voy teniendo mas claro.
Todo gracias a que me han dado caña por aquí y me han hecho pensar un poco mas.
Por otra parte estoy considerando el corte con laser, no se como es de caro, sabéis como está el tema?
Voy a ver si saco los cortes exactamente y pido presupuestos.
« última modificación: 25 Marzo 2015, 20:41 por jmansangar »
« Respuesta #58 en: 25 Marzo 2015, 21:11 »
Esto ya se ve mejor,  .bien
Para las piezas que soportan los peldaños, que según creo son de chapa de inox. te recomiendo completamente el corte por láser, sobre todo si son todas iguales, ademas la misma empresa de corte probablemente te pueda hacer también el plegado y el precio será asequible. Lo que ya no tengo tan claro es el curvado de los tubos, sí, es una sola curva pero en dos sentidos, helicoidal ...
No veo muy claro como vas a sujetar el tubo central al forjado de la planta superior, te recomiendo que pongas un peldaño más (aunque sea mas estrecho) al mismo nivel del suelo de piso de arriba, eso te facilitara la sujeción al forjado y quedara mejor terminada la escalera
jmansangar
« Respuesta #59 en: 26 Marzo 2015, 08:13 »
En lo referente al anclaje, he pensado en poner una placa de anclaje, tal como se usa en tubos de estas características en construcción, es decir sería un anclaje de viga tubo normal.
http://www.detallesconstructivos.net/fuzzysearch/results/anclaje%20de%20tubo%205%2C5%22,
En lo referente al curvado de tubos, ya he hablado con "Curvados Comendador" en Arganda
https://www.flickr.com/photos/curvadoscomendador/5435714813/in/photostream/
En lo referente a cortes, el laser parece la opción correcta.
