Autor Tema: Variar velocidad de minimotor de CA, solo con variador de frecuencia, no?  (Leído 15378 veces)
Vicente
las 1750 rpm son las originales por la cantidad de polos la otras rpm se logran por caída de tención o voltaje estos motores son similares a los ventiladores se puede bajar las rpm sumándole resistencias, en la resistencia que trae debe ser de porcelana en ella debe estar escrito los watts y según veo es de 1k valores para poder comprar y las vas sumando asta tener la velocidad deseada
y una cosa que aconsejaría es que donde soporta el ventilador con el resto lo realizaras con unas gomas tipo parsacables  para aislar el ruido y amortiguar la vibración  ya que si el resto es de chapa o madera agarra el ruido propio del motor y la paleta aumentándolo
salu2
Desconectado Anguita
Esta semana voy al "supermercado".- Vere lo que hay y te lo digo.- Salud
« última modificación: 24 Marzo 2015, 22:22 por carpin »
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
neko
Lo de añadir resistencias, parece una simple y buena idea. Pero no se si tiene alguna "contraindicación"
Sí que había pensado en poner unas juntas tóricas para que me icieran de silenblocs, pero esos pasamuros van a ir mejor. A ver si luego no se derriten   :)
Anguita, cógeme un catálogo de ese "supermercado" a ver que ofertas hay  ;D  .bien
Al final va saliendo muchas posibilidades. Supongo que esto llegará a buen fin. Gracias a todos   .brinda
Vicente
al aumentar resistencias en serie es lo mismo que usa el pedal de la maquina de coser en el pedal si la abres veras que lleva una resistencia con derivaciones arrancando en con la mayor cantidad y abecés tienes que apretar un poco mas para que gire.
pues al agregar resistencias llegara a un punto que el motor da muy pocas rpm y no tira aire hay te as pasado ese sistema de agregar resistencias es una forma que se usa normalmente en muchos motores hay ventiladores chinos que salen barios cables del interior para las velocidades y es colocando vueltas de mas en esas derivaciones emulando resistencias,
 al agregar resistencias le bajás el voltaje disminuyendo la fuerza y por el frenado de la paleta  bajan las revoluciones disipando la temperatura las resistencias sin perjudicar al motor
salu2
neko
¿Hay alguna fórmula para saber las rpm que va a dar el motor?
Sabiendo que ya hay una resistencia de 1K, que está en serie con dos ventiladores en paralelo de 13W cada uno.
Me suena algo de que en las resistencias también hay que tener en cuenta los W que soportan, no? Tendría que elegir una que por lo menos soporte 26W, no? Y si aguanta más W, no hay problema verdad?
Vicente
si la que trae de fabrica es de13w cada 1 que le agregas puede ser menor ya que el consumo disminuye, pero en la practica se usan todas  iguales por comodidad usar de mas watts no ganas nada y son mas caras de no conseguir las de13 puedes usar de 10 0 15 w sin problema ten en cuenta que si colocas de mas watt esta producirá menos caída de tención (voltaje)
las revoluciones bajadas de esta forma se pueden conseguís con un cuenta revoluciones sacarlas por calculo es algo engorroso ya que aparte delos datos que tienes necesitas datos del frenaje del aire, curvatura de las aspas u frenaje del aire en la salida y entrada a las paletas muy complicado,
puedes buscar la velocidad adecuada haciendo un pequeño humo y viendo se lo saca como calentar algo y mirar si lo extrae lo suficiente el calor como para que moleste y dejarlo a tu agrado puedes poner unas llaves para seleccionar la velocidad a gusto
neko
Mañana compraré alguna resistencia para probar.
La que lleva es una resistencia revestida de aluminio, Arcol HS25J de 25W y 500 ohmios.
Como no son caras compraré un par de ellas distintas a ver si me gusta la velocidad en la que se queda.
kreutz
Busca en ebay a ver si encuentras un variac de 220Vac (entre 1 y 3 Amps) barato. Conecta los motores entre el comun y el cursor. Se puede obtener una variacion de velocidad entre 0 y la velocidad maxima sin interferencias y sin ruido (hum) adicional. (Cuidado de no pasarte de 220Vac a la salida porque puedes quemar los motores)
neko
Pues eso del transformador variable, no se si será la mejor opción de funcionamiento. Pero por lo que he encontrado hasta ahora, no va a ser la más barata  ::)
Así que de momento no va a ser la elegida.
Pero lo tendré presente, por si aparece alguna oportunidad de hacerse con uno asequible.
Supongo que dices que tenga cuidado con la tensión máxima, porque la salida de tensión se podrá regular por encima de la tensión de entrada, no?
Pero hay una cosa que no entiendo. Hablas del "cursor". No se a que te refieres. Por aquí nunca lo había oido.
kreutz
Me refiero al terminal conectado al contacto deslizante del variac, he comprobado que también en español se llama cursor. Generalmente el variac te permite variar la tensión entre 0 y 120%, por eso la advertencia. Pueden encontrarse en lugares de desguace de equipos viejos de rayos x.
« última modificación: 25 Marzo 2015, 00:48 por kreutz »
neko
Pues hoy he comprado una resistencia como la que traía, pero en vez de ser de 500 ohmios, la he cogido de de 1K.
El gasto han sido 5€, y creo que va bien para lo quería. Se han reducido bastante las rpm y no hay rastro de zumbido eléctrico. Así que tengo lo que buscaba.
Pero eso de poder regular la velocidad, no lo descarto.
Estoy a la espera de un regulador que me aconsejásteis aquí y estaré atento por si veo por internet un variac a precio de derribo  ;D Aunque quizá mejor, busco en un anticuario  :D, porque a saber desde cuando no está extendido su uso, si es que alguna vez lo estuvo.
Así que ahora tengo la velocidad de arranque automático y la 1, con la velocidad reducida (yo creo que es la misma velocidad aunque el manual diga que son distintas) y la velocidad 2 que es la rápida original, por si de vez en cuando me interesa sacar mucho aire caliente rápidamente.
Y a ver si alguien me soluciona esta duda, que me ha surgido esta mañana mientras pensaba en el valor de la resistencia que tenía que comprar ...
Si    V = R x I    ¿por qué baja la tensión que llega a los motores, cuando aumento la resistencia? Según esa fórmula, los motores deberían de girar a la misma velocidad aunque ponga una resistencia, porque la intensidad debería crecer para mantener la tensión, no? ¿Cuál es el concepto que se me escapa?
kreutz
La resistencia esta en serie con el motor. Si aumenta la corriente en el motor (que es la misma que circula por la resistencia) aumenta la caída de voltaje en la resistencia, pero el voltaje en el motor es el voltaje de linea menos la caída de voltaje en la resistencia, por lo que a mayor caída de voltaje en la misma  menor sera el voltaje en el motor.
VL= Vm + Vr (el voltaje de linea es la suma del voltaje en la resistencia + el voltaje en el motor), o lo que es lo mismo, Vm = VL - Vr
Vicente
no ase falta gastar mucho para tener el regulador de velocidad ya que ya esta la mayoría echo le puedes agregar una llave rotativa o botonera de las de ventiladores vienen de 3 o 4 puntos con el apagado incluido esta llave la conectas desde línea a los puntos medios de las resistencias y tienes algo que anda muy bien y barato los reguladores electrónicos que varían la frecuencia los encuentro perjudiciales para el motor  los reguladores que trabajan con triak dejan pasar parte de continua y causa el mismo problema para luces andan bien pero para motores no me gusta,  suerte
Neko: He encontrado  solucion a tu problema en uno de mis supermercados, se llama single phase fan spedd controler modelo P15LR, ya lo he probado con motores de 220 Voltios y va perfecto, lleva regulador de velocidad, le he sustituido los contactos de presion por un sensor de tempeeratura (klixon), va perfecto, me ha costado "0 Euros).- Si sigues interesado . me lo dices y te lo envio.- Es gratis.- Salud
neko
Pues el agradecimiento lo primero  .palmas
Y te he enviado un privado, para que hablemos  ;)
Una vez que me ha respondido al privado, le vuelvo a agradecer a Anguita su gesto. La pena es no vivir cerca para poder recogerlo en mano y conocerle  .brinda
« última modificación: 18 Abril 2015, 21:47 por neko »
