Autor Tema: Variar velocidad de minimotor de CA, solo con variador de frecuencia, no?  (Leído 15375 veces)
Desconectado Anguita
Ya lo tengo preparado y funcionando:
http://i522.photobucket.com/albums/w348/anguita1954/P1080517_zpsexvkiqmq.jpg
Te lo voy a enviar tal cual esta, el cable del potenciometro, lo puedes alargar todo lo que quieras, el eje lo deberas cortar a la medida de donde lo vayas a poner, te enviotambien el mando pel poten. y como  ventiladores tengo muchos en el supermeercado, tambien va para Vitoria, el Lunes sale para tu casa.- Salud
PD. si tienes algun problema, me llamas por telefono o un privado
« última modificación: 30 Abril 2015, 11:50 por Anguita »
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
COCISFRAN
Hola a todos. He estado siguiendo este hilo porque, aunque no tengo exactamente el mismo problema, si que tiene alguna similitud en algunos aspectos y que aún tengo pendiente de solucionar de forma correcta. Os cuento:
Tengo una instalación de Aire Acondicionado por conductos en una casa de dos plantas. Cuando esta seleccionado el modo calefacción no llega el calor suficiente a la planta baja, esto es normal porque el aire caliente es menos denso y le cuesta bajar. En refrigeración no es problema ya que el aire frio fluye sin dificultad hacia abajo.
Para conseguir que el aire caliente saliera con más fuerza hacia la planta baja, instalé en el conducto de bajada un ventilador centrífugo con motor monifásico de corriente alterna. Esto hace que el aire caliente si que baje, pero cuando lo pongo en marcha necesito bajar las revoluciones para regular el caudal, ya que mete demasiado aire y suena demasiado en las rejillas.
Para controlar las revoluciones, tengo puesto un regulador similar al que propone Michel, si no me equivoco se trata de un PWM que regula por Triac.
El resultado es que si que puedo regular las revoluciones y en consecuencia el caudal pero el motor hace mucho ruido a cualquier velocidad, más que sin el regulador.
Después de seguir este hilo, tengo claro que este no es el procedimiento. Parece que una solución está en intercalar un Variac, pero son caros y voluminosos. Los controladores de una sola fase que proponéis tampoco son baratos.
Parece que el tema de las resistencias podría ser una solución utilizando un selector que vaya intercalando en serie dos o tres de ellas, pero supongo que estas resistencias se calientan y esto es un punto a tener en cuenta para mantenerlas refrigeradas.
Me pregunto si también sería factible con un trasnformador con varias  salidas a 110V, 125V, 175V controladas mediante un selector, aunque no se si esto existe.
Esos ventiladores centrifugos, suelen se ruidosos de por si, yo pimero probaria a ponerle algun sistema de amortiguaciion que lo aislase fisicamente del conducto a ver que se consigue o sino probaria en las salidas con ventiladores del tipo de los ordenadores que succione del conducto y lo expulsen a la habitacion, pero de todas formas deberas ponertes tacos de goma para que no esten en contacto con la canalizacion pues esta te hará de caja de resonancia ademas de vibracion propia del ventilador.- no sé si me he explicado bien.- Salud
COCISFRAN
Anguita, el motor y el ventilador centrífugo forman un conjunto y van montados con silenblocks sobre la carcasa y todo ello dentro de una caja metalica que no aparece en la foto que adjunto, por lo que descarto el ruido producido por vibraciones.
El zumbido o ruido cambia con la posición del potenciómetro que regula las rpm, por lo que estoy convencido que el ruido lo produce el motor al ser alimentarlo a través del PWM. Estos aparatos creo que regulan la tensión produciento cortes intermitentes de mas o menos duración en la alimentación.
« última modificación: 01 Mayo 2015, 19:17 por COCISFRAN »
neko
Cuando me llegue el regalito de Anguita  .bien, os pondré unas fotos de lo que me manda y os daré la información que pueda sobre el "cacharro".
Así quizá le venga bien a alguien esa información para alguna otra cosa.
juanvi
Ese compacto esta pensado para que sea refrigerado por el aire de los motores. Si giran muy despacio se calentara demasiado y te puede quemar toda la instalacion electrica del interior del compacto. ( te lo digo por experiencia)
Estos de Hergon lo tienen todo muy calculado.
neko
Gracias por el aviso juanvi.
Hasta ahora con la resistencia que puse, no he tenido problema por que giraran más despacio del mínimo de fábrica.
Pero con el regulador sí que quiero poner ese mínimo un poquito más alto aun, porque creo que seguirá sin molestar el ruido.
Neko ¿has recibido el envio?, te lo envié el dia 7.- Salud
Vicente
esos reguladores andan bien pero con sus contras ya que el motor calienta mas por el riple de continua y es lo que produce ese subido fes solo con fijarse los reguladores de los ventiladores llevaban una impedancia que por cauda bajaba el voltaje igual que lo hacen las resistencia para controlar el    mínimo es solo poner resistencia de menos  valor
 COCISFRAN es ese tipo de turbina el caudal se regula con una persiana en la entrada como normalmente se hace en los quemadores de fundición y el motor no aumenta el ruido y no peleas con la temperatura y sale económico y barato asta lo puedes comandar desde abajo con cable tipo carrea y resorte para que vuelva cuando lo sueltas
COCISFRAN
Vicente, gracias por tu recomendación. La próxima prueba será colocar una persiana que regule el caudal tal como propones y eliminar el regulador electrónico a ver si de este modo baja el nivel de ruido.
neko
Pues ayer recibí el paquete. Hasta la noche no me conecté para poder comentarlo, pero el sueño pudo conmigó y se quedó pendiente decirlo.
No se que puedo decir de lo que me has enviado. Que ni habiéndolo comprado hubiera venido mejor embalado  ;D Y el contenido perfecto. Muchísimas gracias  .palmas
A ver si hoy puedo probarlo tranquilo y comento algo  .bien
Ostias Neko parece que madrugas para poner un mensaje a las 06:30 AM, hace pocos mese, yo me acostaba a esa hora.- Salud
