Autor Tema: Variar velocidad de minimotor de CA, solo con variador de frecuencia, no?  (Leído 15371 veces)
neko
El tema es que tengo un insert (estufa, chimenea ... para que me entendáis) de leña, y para extraer el calor tiene 2 ventiladores de 230V corriente alterna y 13W.
El circuito está de tal forma que en el manual de instrucciones dice que tienen 3 velocidades (750, 875 y 1750 rpm)
Supongo que las 750 rpm las saca por el número de polos.
las 875 y 1750, ya se me escapa cómo las consigue. No se cómo influye la resistencia a la hora de sacar rpm. Pero aun así, cuando el interruptor está en la posición 2, que la corriente va directa a los motores ¿cómo llega a las 1750 rpm?
http://i59.tinypic.com/b54qih.jpg
Lo que yo quiero es poder regular las rpm a mi antojo, para que metan menos ruido los ventiladores.
Ahora mismo tengo conectado un regulador de tensión casero (lo hice en el cole para una bombilla hace más de 20 años  ;D) pero aunque están más bajos de vueltas, pues se oye el zumbido eléctrico porque no es la forma ideal de regularlos.
Además creo que con este regulador se acorta la vida de los ventiladores, no? ¿por qué?
Y ahora volviendo al título, la única forma de regularlos, sería con un variador de frecuencia?
Si es así me va a costar más el collar que el perro.
Por eso había pensado también en poner unos ventiladores de corriente continua, que con estos no habrá problemas de regularlos con algo barato, verdad?
Si tirara por el camino del variador de frecuencia, al ser de tan poca potencia los motores ¿habría algún variador barato que me sirviera?
os pongo una foto de los motores
« última modificación: 20 Marzo 2015, 10:20 por neko »
neko
Haber solucion rapida y barata para regular esos ventiladores si son a 230v ;) .brinda y 100% probada por mi en muchas ocasiones.
http://www.ebay.es/itm/Controlador-Control-Velocidad-Motor-2000W-220V-SCR-Electrico-Regulador-Voltaje-/331426133042?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d2a897432
El circuito tiene una conexion muy simple..dos bornes va a fase y neutro 230v y los otros dos se conectan en serie con el cable de fase de los ventiladores y listo .bien
« última modificación: 20 Marzo 2015, 10:39 por MICHEL 100% »
Desconectado wels
Creo que es fácil, sigue el circuito y posiblemente sea así:
Dos ventiladores en paralelo, 1750 RPM
Los mismos ventiladores en serie, 875 RPM
Y si en esa posición que es la de menor consumo, colocas una resistencia también en serie de unos pocos vatios, pues 750 RPM
Con el regulador que te indica Michel….mejor que mejor
Desconectado cmelendo
Hola, seguramente sea un motor universal (funciona tanto con CC como CA) así que no te va a servir el variador.
En estos casos se suele regular con TRIAC (circuito que te ha puesto Michel).
Lo malo del triac es que regulas la potencia no la velocidad (aunque a menos potencia menos velocidad).
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
neko
Pues como esta vez no me hace falta ahorrar  ;D directamente he comprado lo que me aconseja Michel 100%, para probar suerte. A ver si consigo reducir el ruido eléctrico con ese regulador, que es lo que busco.
wels, no se si no puedes ver el esquema de la instalación (pinchando en el enlace que he puesto, sale la foto), pero los ventiladores en todo momento están conectados en paralelo. Por eso no entiendo muy bien lo de las distintas velocidades.
Sobre el tema de que sea un motor universal, si con CA se alimenta con 230V, ¿se puede alimentar con cualquier tensión de CC? ¿Se logrará mover con 12 ó 18V de CC?
Es que no se si al alimentarlo con poca tensión de continua, puede haber alguna pega.
Desconectado cicatral
Buenos días,
Creo que ese motor no es universal, si lo alimentas con CC me parece que no girara y lo quemaras.
Por otro lado el tema de las tres velocidades o hay un error en los esquemas o en la explicación, pero si el termostato es solo un clixon como lo representan, hace la misma función que el conmutador por lo tanto serán dos velocidades.
Respecto al ruido si le pones un control con un triac casi seguro tendrás el zumbido , yo probaría con un reostato, habrá que calcular la potencia necesaria y el tipo, no es mas que una resistencia variable pero de potencia, bobinada en vez de con película de carbon
Desconectado Anguita
Cica: has dado en el clavo, los reguladores con triac van bien para cargas resistivas y motores universales(los que llevan escobillas), aqui posiblemente le haga mas ruido del que ya tiene.- Yo recomendaria ya metidos en berenjenales, comprar motores de CC y controlarlos con un regulador apto para ellos, estos ventiladores, NO SON como los de los ordenadores, deben se metalicos, con aspas metalicas dado que estan en una zona caliente.- Yo tengo un cassete que tambien lleva ventiladores, por la noche los apago por el puto ruido, y es algo que tengo pendiente de solucionar este Verano.- Salud
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
Manuturbojet
Lo del regulador lo veo adecuado para poder variar las revoluciones y también puedes hacerlo mecánico,le puedes hacer una trampilla que estrangule la admisión o la impulsion a los ventiladores como se ha echo toda la vida y de esa forma te ahorras el zumbido electrónico.
 Lo que no se es si te generará ruido la estrangulación de caudal de aire .idea
neko
En teoría, este es el termostato que lleva.
Anguita, no puede ser que lleves tanto tiempo esperando para solucionar tu problema. Qué bien me vendría tu solución  ;D
Lo de poner algo delante de la rejilla por donde coge aire, lo había pensado. pero es que el sonido parece que se oye en todo su alrededor y aunque algo de ruido quitaría, el sonido del zumbido se vería muyyyy poco reducido.
De momento, me dejo aconsejar por cicatral. Que si sabe y tiene tiempo para decirme exactamente qué necesito, se me pondría esta cara  .yupi .palmas    .brinda .bien
Si le estrangulas la entrada, en vez de haceer ruido silvara y hará  ruido.-Lo que he propuesto(regulador de CC), acabo de comprarlo en Ebay, tres unidades, los ventiladores no los compro, dado que los puedo conseguir en "MI SUPERMERCADO",,,, una chatarreria inmensa en Guadalajara.- Yo de todo esa parafernalia de circuito, sólo utilizaria el Klixon, y solo por emergencia..- Voy a ver si tengo ganas y un poco de tiempo y hago un esque de lo que voy a montar.-Si alguien quiere informacion previa, la pongo.- Salud
Se me olvidaba, esto es lo que he comprado:
http://www.ebay.com/itm/400755823151
Aparte de este:
http://www.ebay.com/itm/171286703266
este último, lo voy a poner para poner un electroventilador de coche en el techo, dado que tengo un porche acristalado y en verano no me dejan hacer fogata en la calle para las sardinas, chuletas etc etc
« última modificación: 21 Marzo 2015, 17:20 por Anguita »
http://www.torivac.com/images/PDF/Caracteristicas_Reostatos_Simples.pdf
Gracias por la confianza , pero no se si la merezco solo te doy mi opinión , se podrían hacer un par de pruebas, pon otra resistencia de 1 k en serie con la actual y comprueba si los ventiladores giran todavía a una velocidad mínima, yo como te he dicho pondría un reostato del tipo que salen en el enlace, sustituyendo a la resistencia, si quieres que vaya un poco mas despacio uno de 1,5 k para que en el peor de los casos siempre se mantenga una velocidad mínima, si el mínimo que quieres es el actual pues uno de 1 k, recuerda que además es la velocidad de seguridad que se activa con el clixon de seguridad. También puedes insertarlo en la otra línea ( la que ahora es directa) y así tienes una velocidad regulada y otra con el mínimo de seguridad del fabricante. Creo que esta última serie una buena opción por seguridad, porque puedes regular a tu antojo y si se recalienta siempre entrara la velocidad mínima de fabrica.
Edito porque ea4 a escrito al mismo tiempo que yo, esa es una solución estupenda, ojalá tuviera un supermercado así cerca de casa😢😢
« última modificación: 21 Marzo 2015, 17:16 por cicatral »
Cica: Ya me conoces del otro foroCCAA, cuando necesites algo, creo que  tienes confianza para "solicitarlo"¿tenias mi nº de telefono?.- Salud
« última modificación: 24 Marzo 2015, 22:21 por carpin »
neko
Supongo que las rpm de la velocidad más baja, serán por extraer bien el calor de la estufa. Pero dudo que le pase algo a la estufa de hierro fundido por extraerle el calor más despacio. Por eso lo que quiero es bajar esas rpm de las mínimas que tiene ahora.
Estoy buscando ventiladores de metal de corriente continua y solo encuentro de metal el corriente alterna  :(
Si sabéis de alguna página donde pueda encontrarlos, me evitáis que me vuelva loco buscando  ::)
Y ahora una duda. Cuando se ponen resistencias en un circuito, se consigue que el motor vaya más lento (en este caso que estamos tratando), pero el consumo es como si el motor girase normal sin resistencia, no?
