Los de frotar con algodón como dice el compañero... No es un pavón, me explico... No se puede pavonar técnicamente con eso, mas que nada por que es una capa muy fina y delicada, que al mínimo roce se va, lo he visto usar en algunas armas de baja o nula calidad con tal de ahorrar precio y tiempo, pero yo lo he usado el "permablue" o como se llame, mas bien es para usar como reparador, algún arañazo en el pavón original y poco más, al igual que sirve un edding 500 negro jajajajaja.
Los pavonadores en frío, por ejemplo de Wirchwood Cassey que lo compras en cualquier armería, que puede ser el Super Blue o el Permablue, claro que és pavonado. Nada tiene que con pintar con rotulador Edding
Que sea mas o menos profundo depende de las "manos" o "capas" que le dés. Y que lo quites con los dedos al mínimo roce, depende de lo concienzudo que haya sido el desengrasado previo de la pieza.
Pero es pavonado.
Eso sí, es caro de cojones.
El "Pavonado" tal y como lo conocemos es un pavonado en caliente
Como se consigue?
Tras el proceso químico alcalino, del baño en caliente de sosa cáustica y nitrato de potasio diluido en agua desmineralizada a una temperatura de entre los 125º y 140º según queramos un acabado u otro se usara unas cantidades X un tiempo X y una temperatura estable X.
Que crea este proceso?
Una oxidación controlada del acero/hierro en cuestión, este crea una capa de "oxido" estable con una resistencia muy buena al desgaste y un acabado perfecto si lo hacen las manos adecuadas....
para depurar esta técnica hay que saber muy bien lo que esta haciendo uno y que tipo de acero/hierro se esta tratando, y esto se adquiere con los años y con la practica, cada maestro tiene su librillo bien guardado.
el pavonado en frío es un pavonado ( por decirlo de alguna forma...) al ácido que también oxida la pieza en cuestión pero de una manera mucho mas superficial y menos estable que el pavonado en caliente, lo mas normal es usar dióxido de selenio, ya cada empresa tiene su formula "secreta" no tiene nada que ver un proceso con el otro ni de lejos, ni siquiera en los acabados... ya que el pavonado en frío según fabricante deja un acabado mas grisáceo o negro oscuro eso ya según formula y pieza a tratar...
no te digo que no sea bueno para pavonar el pavonado en frío, lo que digo es que no va a dejar un acabado tan bueno o "perfecto" como el pavonado alcalino y eso no es discutible. yo soy bastante purista en este mundo y cuando puse lo del edding 500 era a modo de sarcasmo o no tanto... al compararlo con el pavonado en frío.
este mundillo que son los "ACEROS 4140/4150/416R" lo tengo medianamente domadito...
Pau
