Gracias por tus consejos Pau. ¿Conviene entonces preparar el caldo en un recipiente de acero o hierro y al aire libre?
¿La sosa cáustica es lo mismo que la soda cáustica?
Hola compañero, si al aire libre y buena protección respiratoria, para hacer la mezcla yo uso...
300gr de Nitrato de Potasio
700gr de Sosa Cáustica ( en escamas a ser posible y si no pues en polvo )
añadimos entre 1 y 2 L de agua ( si es destilada mejor)
y como recipiente para hervir mejor si es Hierro o Acero necesitaras un termopar o un termometro que mida hasta unos 150º cuando la mezcla alcance unos 115-130º metes las piezas,
cuanto mas limpias y pulidas estén las piezas, el acabado del pavonado sera mejor, tienen que estar limpias de cualquier tipo de grasa o aceite o suciedad, si tocas la pieza con la mano, tu simple huella dactilar dejara una marca en el pavonado... usa siempre guantes limpios de látex sin polvo, para manipular las piezas antes del baño,
una vez termines el pavonado, enjuaga la pieza en agua hirviendo, para eliminar los restos del pavonado, luego empapa las piezas ya pavonadas en algún aceite de motor, denso y envuelvelas en papel y dejalas unas horas,,,,, esto ayuda a asentar el pavonado, luego limpia bien las piezas con algún trapo o papel no abrasivo, y ya tendrás las piezas pavonadas y perfectas,
Pau
