Autor Tema: Pavonado  (Leído 15514 veces)
D.viñes
Pavonado
« en: 30 Marzo 2015, 22:41 »
Hola a todos, alguien sabe si se pueden pavonar varios tornillos dentro de un cestillo metálico moviendo continuamente sumergido en el baño de pavonar.
Desconectado 13
Re:Pavonado
« Respuesta #1 en: 30 Marzo 2015, 23:12 »
ata un alambre fino al tornillo en cuestión, un hilo de cobre eléctrico mismo vale, lo mas fino que encuentras, cuelgalos de una barra sin que se toquen y sumergelos en el baño de pavón,
No hace falta que te compliques con el "cestillo" y removiendo los dejas en suspensión y arreando, el hilo que ates no dejara ninguna marca en el tornillo si lo haces bien,
Pau
D.viñes
Re:Pavonado
« Respuesta #2 en: 01 Abril 2015, 15:01 »
 Hola Pau, gracias por tu respuesta, yo decía utilizar un cestillo por que tengo que pavonar muchos tornillos, estos días de fiesta haré una prueba  con el cestillo y la comentare.
D.viñes
Re:Pavonado
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2015, 16:23 »
Hola compañeros, estos dia de vacaciones he estado pavonando  unas piezas de una moto que estoy restaurando como tenia que pavonar gran cantidad de piezas me hice un cesto de tela mosquitera metalica que suspendí dentro del baño de pavonado agitaba el cesto cada dos o tres minutos, el resultado a sido muy bueno, adjunto una imagen de las piezas terminadas, la formula empleada 1litro de agua,1 kg sosa caustica y 300g de nitrato potasico.
Despues de terminar y dejar que el baño se enfriara un poco deje que bajara hasta 80º me disponía transvasar el liquido a un recipiente para poder guardarlo para otras ocasiones he podido comprobar que en el fondo quedaba un dedo de sales sin disolver
Alguien le a pasado eso de que las sales no se le disuelvan, eso quiere decir que el baño estaba saturado de sales y no a sido capaz de disolverlas?
Desconectado 13
Re:Pavonado
« Respuesta #4 en: 04 Abril 2015, 21:26 »
has removido la mezcla de sales mientras se calentaba?
este paso es importante para que se disuelvan bien las sales pero de todas formas viendo las piezas... te ha quedado un buen pavonado..
ya que supongo que no las habras limpiado y pulido a conciencia
Pau
Vicente
Re:Pavonado
« Respuesta #5 en: 05 Abril 2015, 02:31 »
ha quedado espectacular seria bueno pusiera que usarte de electrodos las tención y voltaje que empleaste y el tiempo  .palmas .palmas .palmas
salu2
D.viñes
Re:Pavonado
« Respuesta #6 en: 05 Abril 2015, 15:50 »
Hola Vicente, este es un proceso en el que no se usa electricidad, se sumergen las piezas de hierro que quieres pavonar en un liquido en el que has disuelto 1kg de sosa caustica, 1l. de agua y 300g de nitrato potasico, todo esto se tiene que calentar en un recipiente metalico y hacerlo hervir, cuando empieza ha hervir tienes que sumergir la pieza y mantener el hervor durante uno 20 min. pasado este tiempo hay que aclara la pieza con abundante agua una vez aclarada y seca se sumerge la pieza en aceite de automicion usado, para aceitar la pieza.
Espero que te sirva,si tienes alguna duda pregúntame.
Desconectado varoniberico
Re:Pavonado
« Respuesta #7 en: 05 Abril 2015, 20:22 »
D.viñes Para este tipo d baño es importante que el hilo de suspensión no sea de cobre ni este galvanizado ya que contaminarías el baño perdiendo sus propiedades y el resultado no seria el deseado.
El cobre es el peor , por que produce una reacción química que ahora no recuerdo quedando inutilizado el baño por completo.
El maestro en este arte es el compañero Sdoradas
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
D.viñes
Re:Pavonado
« Respuesta #8 en: 07 Abril 2015, 00:11 »
Ostras, al principio utilice alambre galvanizado, pero como cuando lo metía en el baño reaccionaba lo cambie por cobre que finalmente es el que utilize ya que no reaccionaba, gracias por el comentario y lo tendré en cuenta para la próxima vez
Vicente
Re:Pavonado
« Respuesta #9 en: 07 Abril 2015, 07:39 »
gracias por los comentarios mañana veo si consigo los elementos para probarlo ya que tengo tornillos nuevos que han quedado afuera y con la lluvia se han puesto horribles les contare el resultado
pristalejo
Re:Pavonado
« Respuesta #10 en: 09 Abril 2015, 01:49 »
Hola a todos.
soy nuevo aquí. . encontré este foro de  asumidas y veo que compartimos aficiones comunes.
llevo tiempo intentando buscar los componentes para pavonar..
alguien podría decirme donde comprarlos?
un saludo y gracias.
Re:Pavonado
« Respuesta #11 en: 09 Abril 2015, 01:58 »
Pregunta: ¿Éste tratamiento protege realmente las piezas del óxido o solamente es decorativo?
Desconectado 13
Re:Pavonado
« Respuesta #12 en: 09 Abril 2015, 20:34 »
Hola  compañero, aparte de protegerlas del oxido y otras inclemencias, evita ralladuras leves en la propia pieza, crea una fina capa de un "oxido" controlado... este sistema se usa en las armas desde hace ya unos pocos años.... y si el pavonado esta bien hecho... antes se oxidara el que pavona... que la pieza pavonada con un buen cuidado un buen pavonado dura toda la vida literalmente.
Pau
Re:Pavonado
« Respuesta #13 en: 10 Abril 2015, 03:08 »
Gracias amigo 13. Pero me queda la duda de si el pavonado de las armas se hace como explican, calentando los ingredientes y sumergiendo la pieza, o si existe otro tipo de pavonado electrolítico?  .confuso2
Desconectado 13
Re:Pavonado
« Respuesta #14 en: 10 Abril 2015, 09:08 »
ELWECHECO15.
el "pavonado" solo se hace de esa forma desde hace 100 años o algunos mas... Creo recordar puede variar un poco el concepto a lo largo de los años pero básicamente es el mismo proceso baño en " sales" calientes,
Luego hay otros tratamientos para dar el aspecto y acabado final a la pieza que ya no seria el pavonado clásico que se conoce.
Tipo el "powder coat" que es una pintura en polvo que se pega a la pieza por cargas negativas, luego un ratito al horno a 180° y listo tiene infinidad de acabados, lisos rugosos, mates y brillantes,
Pero eso es otro cantar ya.
Pau
