Autor Tema: Pavonado  (Leído 15511 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Pavonado
« Respuesta #15 en: 10 Abril 2015, 12:05 »
Hasta donde yo se, que es poco porque nunca lo he hecho pero he buscado bastante para probarlo algún día, hay varios métodos de crear la capa de óxido:
-El método del baño en la solución de sales hirviendo.
-Calentar la pieza al rojo y sumergirla en aceite lo mas usado posible.
-Productos químicos que se aplican directamente sobre el metal con un algodón.
De estos últimos hay varios, algunos generan directamente la capa negra/azul (aunque este no protege igual de bien que los otros), otros generan una capa de óxido rojo, que luego hay que convertir en negro metiendo la pieza en agua destilada hirviendo.
Te dejo algunos vídeos de ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=vuP4m6L95K4
https://www.youtube.com/watch?v=RNYIJPwqbdA
https://www.youtube.com/watch?v=KrdESVrBA_Y
https://www.youtube.com/watch?v=oe0BxYvMazg
« última modificación: 10 Abril 2015, 12:16 por DEVILHUNTER »
Re:Pavonado
« Respuesta #16 en: 10 Abril 2015, 19:53 »
Gracias  Pau y DEVILHUNTER por las respuestas y por los videos.
Desconectado 13
Re:Pavonado
« Respuesta #17 en: 10 Abril 2015, 20:48 »
Los de frotar con algodón como dice el compañero... No es un pavon, me explico... No se puede pavonar técnicamente con eso, mas que nada por que es una capa muy fina y delicada, que al mínimo roce se va, lo he visto usar en algunas armas de baja o nula calidad con tal de ahorrar precio y tiempo, pero yo lo he usado el "permablue" o como se llame, mas bien es para usar como reparador, algún arañazo en el pavón original y poco más, al igual que sirve un edding 500 negro jajajajaja.
Si buscas mas Info sobre el pavón hay un par de hilos en los que participe y puse la receta además de que por la web hay varias recetas con diferentes formulas para dar un acabado u otro mas negro mas azul marrón negro mate etc.
Por cierto si alguno prueba...tener MUCHO CUIDADO con los vapores por que son altamente tóxicos y peligrosos y JAMAS repito JAMAS  usar un recipiente de aluminio para calentar el baño ya que con el tiempo disuelve el aluminio hasta comérselo totalmente y arruinara el acabado del pavón.
Un saludo a todos
Pau
Re:Pavonado
« Respuesta #18 en: 11 Abril 2015, 01:35 »
Gracias por tus consejos Pau. ¿Conviene entonces preparar el caldo en un recipiente de acero o hierro y al aire libre?
 ¿La sosa cáustica es lo mismo que la soda cáustica?
Re:Pavonado
« Respuesta #19 en: 11 Abril 2015, 01:45 »
El WECHECO  : No importa como se llame comunmente , lo que necesitas es Hidroxido de sodio cuya formula es NaOH
Pero si ,aca de este lado del charco es Soda caustica , las hay de tres calidades tecnica  analitica , y alimenticia que se suele utilizar para procesar ciertos alimentos , con soda caustica de calidad tecnica  suele ser suficiente  es la que se vende en ferreterias y casas de  productos  quimicos  en quimicas es más facil conseguir de calidad tecnica (real)
« última modificación: 11 Abril 2015, 01:49 por francisco martinez »
Desconectado 13
Re:Pavonado
« Respuesta #20 en: 11 Abril 2015, 10:26 »
Hola compañero, si al aire libre y buena protección respiratoria,  para hacer la mezcla yo uso...
300gr de Nitrato de Potasio
700gr de Sosa Cáustica  ( en escamas a ser posible y si no pues en polvo )
 añadimos entre 1 y 2 L de agua ( si es destilada mejor)
y como recipiente para hervir mejor si es Hierro o Acero necesitaras un termopar o un termometro que mida hasta unos 150º  cuando la mezcla alcance unos 115-130º metes las piezas,
cuanto mas limpias y pulidas estén las piezas, el acabado del pavonado sera mejor, tienen que estar limpias de cualquier tipo de grasa o aceite o suciedad, si tocas la pieza con la mano, tu simple huella dactilar dejara una marca en el pavonado... usa siempre guantes limpios de látex sin polvo, para manipular las piezas antes del baño,
una vez termines el pavonado, enjuaga la pieza en agua hirviendo, para eliminar los restos del pavonado, luego empapa las piezas ya pavonadas en algún aceite de motor, denso y envuelvelas en papel y dejalas unas horas,,,,, esto ayuda a asentar el pavonado, luego limpia bien las piezas con algún trapo o papel no abrasivo,  y ya tendrás las piezas pavonadas y perfectas,
Pau
« última modificación: 13 Abril 2015, 21:20 por 13 »
Re:Pavonado
« Respuesta #21 en: 11 Abril 2015, 13:18 »
Gracias Francisco y Pau por sus respuestas. Ya me voy aclarando el tema bastante bien. Ya solo me falta conseguir los ingredientes y hacer unas pruebas.
 Una última pregunta por ahora. ¿Se puede guardar la preparación para volver a utilizarla o una vez usada hay que descartarla y preparar una nueva? en caso de poder guardarla: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces se puede utilizar?
Vicente
Re:Pavonado
« Respuesta #22 en: 12 Abril 2015, 06:01 »
muy buenas las aclaraciones y o comentarios e andado buscando el Nitrato de Potasio el cual lo tienen en las agroquímicas por aquí lo venden por bolsas de 40 kg la soda o sosa se consigue en cualquier ferretería seguiré buscando a ver quien la fracciona o algún chacarero que la use para que me venda un poco  .bien
Re:Pavonado
« Respuesta #23 en: 12 Abril 2015, 12:34 »
Hay un anticonceptivo muy efectivo que se llama Nitrato de ... .confuso2  .confuso2  Ahhh, ya sé... NITRATO DE PONERLA
JAJAJAJAJA ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Un poco de humor para arrancar con ganas la semana. .brinda
Cargom
Re:Pavonado
« Respuesta #24 en: 12 Abril 2015, 12:34 »
Buenas,
En los datos que facilita 13 hay un error, con esas proporciones nunca cogerán pavón las piezas.
Es de suponer que se ha equivocado donde dice:
Citar
700gr de Nitrato de Potasio
300gr de Sosa Cáustica  ( en escamas a ser posible y si no pues en polvo )
Es al revés, serían 700g de sosa y 300g de nitrato potásico.
Hago este apunte porque es bastante laborioso el proceso, y sería decepcionante para quienes intenten pavonar que el resultado final sea malo. Aunque personalmente subiría la proporción de 700g sosa a 1kg.
Son tantos los detalles por los que puede fallar el proceso, y tan importantes las precauciones a guardar, que recomiendo antes de ponerse manos a la obra os leáis en este mismo foro otros post que tratan con mayor profundidad el pavonado.
Es relativamente sencillo, pero también un poco peligroso si ignoramos algunas precauciones a tomar.
Duallight
Re:Pavonado
« Respuesta #25 en: 13 Abril 2015, 02:37 »
Cargom, bienvenido de nuevo, es un placer ler tus aportes... .bien .brinda
Desconectado 13
Re:Pavonado
« Respuesta #26 en: 13 Abril 2015, 21:19 »
Buenas,
Citar
Menos mal que te has dado cuenta.... por que estas en lo cierto, de esa forma no habria pavonado,
ha sido un error mio al publicar el post y efectivamente las relaciones son justo al reves, ahora mismo lo edito para no crear confusion a cualquier forero que pueda leerlo,
llevo unos dias que no paro de aqui para alla.... y al final pasa factura....
Un saludo a todos
Pau
« última modificación: 13 Abril 2015, 21:22 por 13 »
Re:Pavonado
« Respuesta #27 en: 14 Abril 2015, 00:19 »
 Ahhh, Noooo!!!!! Así no se puede... jajaja... así me voy a volver loco... ¿ A quien debo hacerle caso ?  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
 Bueno, menos mal que lo han aclarado, osea que el que la tiene clara es el compi Cargom y no el amigo Pau. Jajaja.
 Muchas gracias a todos por los datos y por aclarar todas las dudas que me han surgido... Bueno... todas no, faltan las últimas...
Desconectado 13
Re:Pavonado
« Respuesta #28 en: 14 Abril 2015, 19:55 »
puedes hacerle caso a cualquiera de los 2 yo ya he EDITADO la receta como tiene que hacerse, ahora ya falta que hagas un pavonado y publiques las fotos de como ha quedado la pieza...
Pau
Desconectado alberttoy
Re:Pavonado
« Respuesta #29 en: 17 Abril 2015, 19:08 »
Muy importante:
Si se pone espeso el caldo: NUNCA AÑADIR AGUA hasta que no este totalmente frio. De lo contrario se produce un fenomeno muy peligroso: Sale la sosa caustica a borbotones !!!!!!
