Hola a todos, no se si es el sitio ya que no encontré uno especifico, pero tengo un problema con este material, si el moderador lo considera necesario, por favor que lo envíe a la sección que corresponda.
Al grano, tengo que fabricar unas piezas y en el manual pone lo siguiente en ingles;
-Hardness, 28 to32 on the Rockwell "C" scale.
-A minimum tensile strength of 130,000 psi at the above hardness.
Traducido;
Dureza de 28 a 32 en la escala "C" Rockwell
Un mínimo de tensión de rotura de dureza por encima de 130,000 psi
Ahora lo que me tiene descolocado
es lo de la "coma" después del tercer dígito, me imagino que habrán querido poner un punto para marcar los 130.000, no tiene lógica tres decimales después del cero y que sean cero
Llegado el caso, si convierto los 130.000 psi en el equivalente que utilizamos aquí me da;
896.32 MPa
9139.90 Kg/cm2
Por tabla estos valores son coherentes con el F-125 en diámetros de hasta 40 m/m.
Si alguien lo tiene realmente claro por favor..., HELP!!!!
Muchas gracias a todos
