Autor Tema: Caracteristicas mecanicas F-125  (Leído 9256 veces)
fabio757
« en: 04 Abril 2015, 13:51 »
Hola a todos, no se si es el sitio ya que no encontré uno especifico, pero tengo un problema con este material, si el moderador lo considera necesario, por favor que lo envíe a la sección que corresponda.
Al grano, tengo que fabricar unas piezas y en el manual pone lo siguiente en ingles;
-Hardness, 28 to32 on the Rockwell "C" scale.
-A minimum tensile strength of 130,000 psi at the above hardness.
Traducido;
Dureza de 28 a 32 en la escala "C" Rockwell
Un mínimo de tensión de rotura de dureza por encima de 130,000 psi
Ahora lo que me tiene descolocado :o es lo de la "coma" después del tercer dígito, me imagino que habrán querido poner un punto para marcar los 130.000, no tiene lógica tres decimales después del cero y que sean cero :o :o.
Llegado el caso, si convierto los 130.000 psi en el equivalente que utilizamos aquí me da;
896.32 MPa
9139.90 Kg/cm2
Por tabla estos valores son coherentes con el F-125 en diámetros de hasta 40 m/m.
Si alguien lo tiene realmente claro por favor..., HELP!!!!
Muchas gracias a todos
fersape79
Re:Caracteristicas mecanicas F-125
« Respuesta #1 en: 04 Abril 2015, 15:11 »
El limite elastico de un F125 pueden llegar a ser de unos 90 kg/mm2. Si conviertes unidades, son 9000 kg/cm2.
Pero ojo, son datos aproximados para material bonificado, es decir, templado y revenido, en unas condiciones determinadas. Lo mas normal es que al comprarlo te venga simplemente normalizado para poder mecanizarlo facilmente, por lo que las propiedades mecanicas son muchisimo mas bajas. Tenlo en cuenta para los calculos.
fabio757
« Respuesta #2 en: 04 Abril 2015, 15:26 »
Gracias por la respuesta fersape 79, entonces entiendo que voy bien encaminado y que las conversiones están dentro de la lógica, por otro lado hay un sitio que creo me lo sirven bonificado contra pedido, he de confirmar, de todas formas tendré en cuenta tu comentario.
Muchas gracias
Desconectado dansanc
« Respuesta #3 en: 04 Abril 2015, 16:16 »
La práctica en los EEUU es de usar el punto como
separador de los decimales, y la coma para separar
los miles.
O sea al revés de la práctica europea.
