Autor Tema: astilladora leña  (Leído 22139 veces)
Desconectado mekanic
Re:astilladora leña
« Respuesta #15 en: 14 Abril 2015, 06:09 »
De nada hombre para eso estamos , para ayudar en lo que haga falta  .brinda
Efectivamente la leña es de encina y estaba ya seca por lo que cuesta mas de rajar, si la leña es mas blanda se raja mucho mas rápido.
Saludos y espero ver pronto tus avances.
Torno Cumbre 026, Fresadora Warco WM-18 VS cnc, Fresadora Lagun Ftv 4
inverter mig , tig , sierra de cinta ,  taladro y mas... cacharros y útiles varios
Desconectado Adrianbaio
Re:astilladora leña
« Respuesta #16 en: 14 Abril 2015, 14:30 »
Hola, yo de ti la de cono no la haría ya que como te comentan es muy peligrosa. Una hidraulica es una buena opción, si puedes no utilices motor electrico ya que necesitarás uno muy potente . Si tienes un tractor por ejemplo compra una multiplicadora  para la toma de fuerza y con el tractor a 1000rpm ya tendrías  un motor bueno. Lo de la rapidez todo depende de la bomba que utilices dependiendo del motor, una de 5l/min es mas lenta que una de 20l/min... Y si quieres poner un motor electrico yo pondría una bomba pequeña ya que iras más lentro pero consiguiras presión cosa que si tienes una bomba grande con un motor electrico pequeño este se parará. La astilladora puede ser lenta hacia adelante pero mucho mas rápida al retroceder y hacemos que el aceite que sace por el racor en el retroceso mediante un antirretorno lo conectamos a el racor que da presión en el retroceso. Un saludo y si no me he explicado bien preguntame lo que quieras .brinda
Desconectado RICO78
Re:astilladora leña
« Respuesta #17 en: 14 Abril 2015, 16:24 »
.. en un principio quería hacerla de cono por la sencillez que parecía la fabricación pero después de varias pruebas no supe hacer el cono para que funcionase correctamente, parece fácil pero hay que darle la inclinación y la espiral al cono muy concrétamente para que raje la leña y no se clave, aparte de que es un poco peligroso el tema de que si se engancha el tronco puede rodar y ... :o.
Para fabricar el cono es necesario un torno de control numérico (rosca de paso corto y poco angulo de cono) o también se puede hacer en la fresadora (pasos mayores y angulo también mayor). Yo fabrico este tipo de conos y hasta la fecha, de todas las personas que los han comprado tan solo un señor tuvo problemas y creo que se debía a causa de un motor de poca potencia.
Con un motor de 3 caballos y una transmisión por polea, que baje las revoluciones del motor a 500 rpm, y una chapa cortada en forma de cuña y montada bajo el cono (esta evita que el tronco se gire, se meta bajo el cono y te busque una avería), creo que es suficiente para que este tipo de astilladoras trabajen correctamente.
Aquí os dejo algunos enlaces de las que mas me han gustado y a mi modo de ver las 2 primeras son bastante seguras:
          http://www.youtube.com/watch?v=VMjtzrU4HR8&feature=fvst
          https://www.youtube.com/watch?v=8fK0PcrFEV8
          https://www.youtube.com/watch?v=jm9cVSxWbE0
          http://www.youtube.com/watch?v=MV6Pd1d9Tm4&feature=related
          http://www.youtube.com/watch?v=P-bsVEoJsaM&feature=relmfu
          http://www.youtube.com/watch?v=1gs_539Cclg&feature=BFa&list=PL989F7A42E9355BB8
          https://www.youtube.com/watch?v=LGxD1OMNihs
El ultimo es el fabricado por mi, como vereis no va del todo bien, pero es por que está trabajando a unas 300 rpm, cuando subimos a 500 rpm, mejoró de forma notable.
En cuanto al modelo TMS-2 de techmet, podreis encontrar un manual de instrucciones en ingles, en su pagina web.
En la red hay multitud de ejemplos de funcionamiento correcto de los 2 sistemas y creo que tanto unas como otras funcionan bien. En cuanto a la peligrosidad, cualquiera de ellas, como maquinas que son, te puede dar un susto (incluso mandarte al otro barrio en los casos mas extremos), sin las oportunas medidas de seguridad.
Desconectado fernandonatur
Re:astilladora leña
« Respuesta #18 en: 18 Abril 2015, 01:45 »
Gracias por vuestras respuestas, ya estoy decidido a realizarla hidráulica, cuando la tenga ya la pondré,  Adrianbaio con la hidráulica no tengo problemas, ya que trabajo con grúas, de echo algunos componentes son de grúas que tenemos de desguace, un saludo.
Txuscazo
Re:astilladora leña
« Respuesta #19 en: 02 Noviembre 2016, 07:03 »
Buenos dias, ¿como quedo este proyecto?
