Autor Tema: Accesorio Trunnion Table.wels.V3.0 (miniproyecto compartido a tres bandas)  (Leído 27747 veces)
Desconectado jcmota
Ehhhhhhhh ¿como que la culpa es de Mota? eso os pasa por no ajustaros a los planos. En los planos originales no habia ni rodamientos cónicos, ni servomotores, ni reductoras, ni tuercas de bloqueo con 4 manetas, ni muelles ni nada de lo que os estais inventando, así que ahora no os quejeis, solo os falta pintarla de rosa, porque al fin y al cabo, es un complemento para la fresadora, y ésta es femenino en cambio el torno, es masculino.
 .yupi
Desconectado wels
Poco hoy, ya estoy “negro” con tanto polvillo de fundición
La tabla de origen comercial en Inglaterra, largo de 400mm. Y después de cortarla, ajustada a 335mm, se quedara reales 322mm. Que es la distancia que tengo entre platos
Embutiendo tan solo 6mm. En cada plato, y sujeto con cuatro tornillos de M8 por cara
Se han eliminado las colas de milano, respetando la altura, de esa forma, queda otra nervadura más para refuerzo
Fotos del proceso terminado
Tabla terminada, cortada y escuadrada a 335mm.
Eliminación de colas de milano, respetando su altura
Vista de bordes
Vista de bordes sin colas de milano
Desconectado wels
Ya queda menos….
Fresado de los laterales de la tabla, para encajar en las galletas laterales
Fondo de 7mm. Y altura total respecto el borde de 21.88 raro, si, pero...es lo que ha salido manteniendo al máximo el grueso de la tabla en su parte central
Luego, en el torno, se han cilindrado dos soportes, que usaremos para la fijación de las galletas en la fresadora, y que queden como referencia, para poder mecanizar las dos ranuras a la misma distancia del eje
Primero un cilindro de 16mm. De largo, a 18 de diámetro, que es eje de la galleta del divisor, posteriormente se ha taladrado a 10, que es el del tornillo de fijación en la fresadora
Luego se ha realizado un anillo, de 1mm. De pared, esto es porque la otra galleta, la del soporte esta taladrada a 20mm. De esta forma, sin tocar el primer soporte de 18mm, con el anillo llego al taladro del segundo disco/galleta
Después ponemos ese sistema en el centro de la mesa, colocamos el anillo, y centramos la primera galleta, medimos donde tiene que empezar la ranura para que la tabla quede a ras con el borde, bloqueamos con dos mordazas y hacemos una ranura o caja, de 21,88 y 6,5mm. De profundidad
Fotitos del proceso, tedioso trabajo, pero facilón
Fresado del borde de la tabla para su encaje en la galleta
Fresado de caja en galleta
Otra vista del cajeado en la galleta
Cajeado en galleta terminado, 21,88 de ancho y 6,5 de fondo
Tabla sobre galleta vista frontal
Tabla sobre galleta frontal cerca
Tabla sobre galleta vista trasera
Tabla sobre galleta trasera cerca
Maestro..veo que te as tomado el asunto trunnion table V.3.0 muy en en serio..ya la tienes a punto de caramelo..animo que estas en la recta final .ereselmejor .brinda
Desconectado wels
Un poquito de curre por la mañana
Cajeado en la segunda galleta y presentación para “ver” como queda
Se ve muy bien, aun queda trabajo por hacer
Pinta tremenda..como te dije al principio del proyecto...fernando son un par de rodajas y una plancha..en un plis plas lo hacemos..ja ja ;) .brinda
TOTXO
Coño que fenómeno ,esto tiene muy buena pinta  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor , me lo estoy pasando pipa .palmas .palmas .palmas .palmas , gracias por compartir y muy buen trabajo .Seguiré este trabajo de cerca
Desconectado wels
Gracias Totxo
Es tan solo un trabajo más, y en todo caso, poder indicar a otros foreros que con una BF20 y un torno normal, todo chino, con algo de habilidad y paciencia se pueden hacer buenas cosas, con buenos resultados
Abominación
Que bueno que esta esto!!!! :o  .baba .baba .baba
Mis mas sinceras felicitaciones  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Muy buen trabajo y fotos  .fotografo
Wels, lo que no me explico es donde vas a poner la mesa giratoria  .confuso2
pero seguro que lo tienes bien pensado  .ereselmejor
Desconectado wels
Hola carpin
Pues la pondré...donde se ve en la ultima foto, ahora esta apoyada sobre la mesa, cuando este entre el divisor, y el soporte izquierdo, levantara 3mm. más de como esta, algo se pierde en general, pero aun así, creo que si será útil para algunas cosas
Desconectado wels
Otras vistas de la unidad premontada
Vista premontada inclinada
Otra vista con la mordaza y llave de carraca
Abominación
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Sin palabras.
¡Buenas Noches!Tiene una pinta ¡Impresionante!Es una Cuna. .bien .bien .bien .bien .bien
Perfecto, ya veo, has aprovechado al máximo la longitud de la BF20  .bien
