Autor Tema: Accesorio Trunnion Table.wels.V3.0 (miniproyecto compartido a tres bandas)  (Leído 27763 veces)
Desconectado wels
Algunas cosas de la mañana
Tratando de quitar todo el material a mi juicio sobrante
Primero, por disminuir el peso, y segundo, para facilitar el poner piezas y que el tamaño de las galletas no estorbe
Le toca el turno a la que se acopla al divisor, en esta, la parte superior, en 180 grados la eliminamos, dejándola de la misma medida que el divisor
Queda aun redondear los dos bordes inferiores, y repasar los cantos
Después…taladrado para tortillería varia
Después de mandrinar dos taladros a 31mm. Se cortan los bordes cortos don fresa de metal duro de 6mm, y se procede a cortar alrededor del divisor
Seguimos con el corte a la medida del divisor
Fresamos los dos bordes paralelos a la ranura de la tabla
Trabajo terminado a falta de redondear las esquinas inferiores
Desconectado wels
Muy poquito por la tarde
Tan solo redondeo de esquinas y pulido de las mismas
Presentación para ver como queda
Correcto para mi, con la mordaza presentada, se ve que esta casi queda al ras y no molesta, eso era lo que se buscaba
Galleta ya contorneada, puesta en el divisor
Esquinas redondeadas y pulido parcial de bordes
Presentación con la tabla, ahora se ve mejor
Otra vista de cerca
Presentación con la mordaza puesta, se ve que casi coinciden en altura, no molestara para el posicionado de piezas, que esa era la idea
Desconectado f3checa
Os sigo a los tres Wels, Michel 100%, Jcmota y solo me queda deciros que es un placer seguir vuestros trabajos y felicitaros por el bien hacer.
Enhorabuena
Desconectado wels
Muchas gracias Fernando
En realidad no es un trabajo complicado, algo tedioso, pero simple
Si sirve para que alguien más se haga algo igual o parecido, ya me llega
Desconectado wels
El trabajo del día, no es mucho, pero…son horas de fresa
En principio, se ha posicionado la galleta en la mesa, con calzos para poder taladrar
Con “pulpito” se ajusta y comprueba que esta en línea, para posteriormente taladrar
Los 4 taladros necesarios para la fijación de la tabla en su canto
Se hace lo mismo con la otra galleta
Se monta la segunda galleta en el divisor, en este caso es el Vertex BS0, que esta con un plato plano ya acoplado
Sobre él después de centrarlo, se ponen unos calzos (trozos de pletina) de 2mm. y encima la galleta
Se aprovecha uno de los taladros para fijarla, y además una mordaza “apaña” para que con el punto central se quede fija
En esta, ya se ha marcado lo sobrante, simple copia de la otra
Con fresa de metal duro de 6mm. Procedemos a cortar, pasadas de 2.5mm. en profundidad, la BF20 se ha portado bien, pero... aun así, son 16mm. De grueso
Luego, se cortan de la misma forma los dos extremos, y listo
Ya queda algo menos, pero...queda
Localizando el centro para ajuste
Comprobación
Confirmación de posición
Inicio de corte del sobrante fresa de metal duro diámetro 6 profundidad de pasadas 2.5mm
Cortado del sobrante lateral de la misma forma
Terminación parcial de cortes de sobrante
yacambu
Felicidades Wels,estais haciendo  los tres un gran trabajo,una leccion de la maestria que hay en este Foro. .bien
jevitroner
Desde hace días que no le quito el babero... Mi mujer me mira raro...
 .brinda .brinda
Desconectado wels
Poco poquito…
Rematar las curvas en la segunda galleta
Y lo más pesado, le preparación de los taladros para los tornillos de fijación de la tabla
Y lo no menos tedioso, la fijación del eje de la galleta del divisor
Eso se ha hecho con seis tornillos sin cabeza (prisioneros allen), de 10mm. De largo M6
No creo que se mueva…digo yo
Mañana, lo mismo a la otra galleta
Ya queda menos
Fijación del eje con tornillos allen sin cabeza M6 por 10 de largo
Los otros cuatro, van al revés, para sujetar la tabla
Otra vista de lo mismo
que buen hacer señor wells .bien
Abominación
Mirando calladito y aprendiendo... .baba .baba .baba
Desconectado wels
Otro día haciendo cosas
Terminada la fijación del eje en la galleta del soporte, igual que en la anterior
Después, marcado del canto de la tabla y montón de trabajo e ingenio para sujetar la misma en el torno.
Fuera charriot, colocación de bloque y después chapa de aluminio, más dos galgas de 0.3 hasta conseguir la altura correcta sobre la marca
Aun así, el recorrido del carro no me da la distancia total, ósea…tan solo tres taladros, y luego...cambiar de posición, centrado, y paralelo…pelin coñazo,…es lo que hay
montaje de tabla en el torno, sobre el carro, fijación sobre bloque y garras
Inicio del primer taladro sobre la tabla
Tercer taladro
Queda uno de ese lado, y los cuatro del otro lado
Desconectado jcmota
Buenas tardes!!
Vamos a ver Wels, que cuando te dijimos que los que terminasen los últimos le pagarían una medalla de oro al que terminase el primero , era bromaaaaa, como mucho te podemos comprar un llaverito jajaja.
Muy ingeniosa la forma de taladrar los cantos de la mesa ranurada en el torno, espero que tomen nota de las cosas que se pueden hacer en el torno, aquellos que aún no disponen de fresadora.
Pd. esa forma de sujetar el eje con valona a la rodaja, usando 6 tornillos prisioneros en el borde del diámetro exterior de la valona, tampoco estaba en los planos ehhhh, que luego viene el Michel y echa la culpa de todo al delineante jajaja.
Sin duda es la trunnion más original de todas cuantas he visto por la red, un gran trabajo compi.
Esto es una especie de concurso jeje máster metal... Un solo proyecto ,,tres grandes mentes ,,,,y un solo ganador jejej
Me encanta este proyecto por que es una clase magistral de todas las maneras validas para llegar a un mismo fin .bien
Desconectado AndresAlgeciras
Enhorabuena a los tres.
Estos son proyectos que prestigian al foro y que suponen un compendio de técnicas y prácticas que a los que estamos empezando nos vienen que ni pintadas.
Gracias.
Andrés
Desconectado wels
Poco queda
Ayer termine los taladros en los dos bordes de la tabla
Luego, les hice rosca, de momento en el lado izquierdo, porque necesitaba su posicionamiento
Para marcar unas ventanas de paso, para las tuercas en T, por algún sitio tendrían que pasar, digo yo
Posiblemente, hubiera sido más fácil, hacer un pequeño corte en la tabla, pero…
Dado que es corta prefería tener toda ella con posibilidad de poner las tuercas, incluido al final real
Con fresa de 8mm. Y luego con otra de 4mm. Paciencia, y despacito, frese los 11mm. De material, algo trabajoso, acero duro...pero, aunque no han quedado como me hubiera gustado, todas iguales y casi perfectas…es lo que hay, contando con la súper precisión de la BF20 de tropecientas milésimas
Ventanas para el paso de las tuercas en T
Las mismas desde el lado posterior, o entrada/salida de tuercas
