El trabajo del día, no es mucho, pero…son horas de fresa
En principio, se ha posicionado la galleta en la mesa, con calzos para poder taladrar
Con “pulpito” se ajusta y comprueba que esta en línea, para posteriormente taladrar
Los 4 taladros necesarios para la fijación de la tabla en su canto
Se hace lo mismo con la otra galleta
Se monta la segunda galleta en el divisor, en este caso es el Vertex BS0, que esta con un plato plano ya acoplado
Sobre él después de centrarlo, se ponen unos calzos (trozos de pletina) de 2mm. y encima la galleta
Se aprovecha uno de los taladros para fijarla, y además una mordaza “apaña” para que con el punto central se quede fija
En esta, ya se ha marcado lo sobrante, simple copia de la otra
Con fresa de metal duro de 6mm. Procedemos a cortar, pasadas de 2.5mm. en profundidad, la BF20 se ha portado bien, pero... aun así, son 16mm. De grueso
Luego, se cortan de la misma forma los dos extremos, y listo
Ya queda algo menos, pero...queda
Localizando el centro para ajuste
Comprobación
Confirmación de posición
Inicio de corte del sobrante fresa de metal duro diámetro 6 profundidad de pasadas 2.5mm
Cortado del sobrante lateral de la misma forma
Terminación parcial de cortes de sobrante
