Autor Tema: ACCESORIO TRUNNION TABLE. JCMOTA. V2.0. (MINIPROYECTO COMPARTIDO A TRES BANDAS)  (Leído 40661 veces)
Desconectado jcmota
Hola de nuevo!!
Seguimos aportando fotos del proceso de mecanizado, en esta ocasión estoy mecanizando el alojamiento para el rodamiento de agujas.
Foto 20: Para medir el interior del alojamiento, voy a emplear esta herramienta, muchos de vosotros ya la conocéis, pero es posible que los que empiezan aún no la conozcan y es un buen sistema para medir interiores y muy económico, ya que los calibres para medir interiores de tres puntos son muy caros:
Foto 21: tomamos la medida en el interior del alojamiento:
Foto 22: y después tomamos la medida entre los dos extremos con un micro, calibre, regla, metro de sastre, o un trozo de cuerda jajaja.
Foto 23: y también tomamos la medida del rodamiento, en este caso tiene 0.05 centésimas más que la medida nominal (37 mm).
Foto 24: y ya tenemos el rodamiento en su alojamiento, a unas 0,02 centésimas menos de medida que el rodamiento.
« última modificación: 07 Mayo 2015, 18:42 por jcmota »
delichon
Ya sabia yo que no podías estar parado, buen trabajo amigo, estamos viendo tres maneras de trabajar diferentes para un mismo proyecto de mesa y las tres me gustan.
Estos proyectos múltiples se tenían que dar mas a menudo, ya que se aprende formas de mecanizado distintas y todas correctas.
Animo a los tres  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Desconectado wels
Y luego dices que tengo un montón de herramienta.....
Pues ese medidor de interiores...no lo tengo, de momento me apañaba con lo de "ir probando", pero...
¡¡¡¡ALA!!!! Otro trasto más a comprar
Te esta quedando muy rebién, si señor
WELS..ves esto es lo que mola de compartir un proyecto..siempre se aprende algo..y OJITO con el mota que ya esta espabilando mucho y nos esta comiendo la fabada ;)
pdta..ese juego de medir interiores es bueno bonito y barato..yo lo suelo usar bastante y la verdad es que para lo que cuesta funciona demasiado bien..eso si..el original de verdad es de marca starrett que es el que tiene la patente..claro hasta que llegaron los chinos..ja ja
para medir interiores barato ay tres tipos basicamente..
el de media bola que abarca de 3mm hasta 12..bueno para medir agujeros o mandrinados de precision..
http://www.ebay.es/itm/SET-OF-4-SMALL-HOLE-BORE-GAUGES-HALF-BALL-MEASURING-/370742495877
el de bola completa para medir en esferas etc...
http://www.ebay.es/itm/SET-OF-4-SMALL-HOLE-BORE-GAUGES-FULL-BALL-MEASURING-/331287813847
y este es el que esta usando mota que va desde un agujero de 8mm hasta uno de 150mm
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-SET-OF-SIX-TELESCOPIC-INTERNAL-BORE-GAUGES-MEASURING-ENGINEERING-TOOLS-/371089171399?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item5666a363c7
asi que maestro ya sabes cuales son tus siguientes tres compras..ja ja..este proyecto va a acabar contigo. ;) .brinda eso si,,estos aparatejos ay que acompañarlos de un juego de micrometros .brinda
« última modificación: 16 Abril 2015, 22:21 por MICHEL 100% »
Desconectado RICO78
Otra herramienta de medición interior, que es la que usamos en mi taller, es el alexometro:
https://www.google.es/search?q=alexometro&es_sm=93&biw=1280&bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ddEwVdG-IcWv7AbFp4GYAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#q=alexometro&tbm=isch&tbs=isz:l&imgrc=6bqdRSJVjX_a1M%253A%3B-U0FVq7jEjNByM%3Bhttp%253A%252F%252Fi.ytimg.com%252Fvi%252FbybQ9z3XuHI%252Fmaxresdefault.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DbybQ9z3XuHI%3B1920%3B1080
Evidentemente es mas cara que las propuestas aqui, y no la veo como una prioridad para un taller de aficionado, pero es mas economica que los micros de tres patas.
Ciertamente el alexometro es calidad precio muy util..yo tengo un par de ellos y los uso bastante sobre todo para taladros profundos .bien
Desconectado jcmota
Hola de nuevo !!
El compañero Michel nos ha explicado muy bien las opciones económicas que hay en el mercado en cuanto a herramientas para medir interiores y Rico78 nos ha puesto otra opción que son los alexómetros, mucho más profesional, pero más económica y con mayor rango de medidas que los micrómetros de tres puntos (inaccesibles para los aficionados).
Seguimos con los avances de mi mesa...
Foto 25: Este es el sistema de freno que voy a emplear para frenar el eje en el lado opuesto a la mesa divisora. Os dejo una foto de una de mis ultimas adquisiciones en herramienta, que os recomiendo 100%, se trata de un desbarbador, para quitar las rebarbas en los agujeros, es muy económica y va muy bien.
Foto 26: Le hago un corte con la única sierra de disco que tengo...
Foto 27: y aquí os lo muestro ya montado sobre el soporte vertical, de momento las cabezas de los tornillos se quedan sin empotrar hasta que consiga una broca específica para los tornillos allen de 8 que no tengo, es que a los aficionados siempre nos falta algo...
Aún me queda por mecanizar los chaflanes superiores y achaflanar los bordes inferiores, pero ya prácticamente está terminado el soporte vertical y el freno.
El siguiente paso va a ser hacer unas garras blandas para el torno, para poder mecanizar las rodajas de 180 mm de diámetro, ya que con las que trae el plato de 125 mm no puedo hacerlo, así que paramos la producción de la mesa, para empezar con el mecanizado de la garras blandas.
« última modificación: 24 Abril 2015, 22:45 por jcmota »
Jolin..ya trabajas hasta los domingos..asi claro como no lo vais a llevar asi de adelantado ;) .brinda buen trabajo ahora a por las garras blandas desmontables .yupi
pdta...ya lo teneis chupado..aunque me imagino que wells ya este casi en lo ultimo del asunto trunnion table...TIC TAC... .palmas
« última modificación: 19 Abril 2015, 23:18 por MICHEL 100% »
jevitroner
Cada vez que miro cualquiera de estos tres hilos... Tengo que ponerme el babero de las emergencias  .brinda .brinda .yupi .yupi
Un saludo!
Me gusta como va quedando esa trunnion table. Aquí en Argentina esos medidores de interiorrs se conocen como Telescopines. Lo apunto por si alguien de aquí no sabe como pedirlos o buscarlos en la web.
Desconectado jcmota
Bueno, después del paréntesis necesario para construir las garras blandas, seguimos trabajando en la mesa rotatoria o cuarto eje...
Foto 28: con las garras blandas ya construidas, ahora puedo sujetar en el plato de 125 mm, una rodaja de 180 mm de diámetro.  El grosor de la rodaja es de 42 mm, en principio las encargue de 35, para dejarlas a 30 una vez mecanizadas, pero para no eliminar tanto material, finalmente las dejaré de 35 mm de grosor.
Foto 29: cilindro una parte a 180 mm y refrento una cara.
Foto 30: vamos a ver que grado de precisión nos da las garras blandas, después de dar la vuelta a la pieza. Mido frente a la garra nº 3 y pongo el reloj a cero (aunque en la foto aparece un poco desplazado del cero).
Foto 31: Ahora mido en la garra nº 2, y el reloj sigue a cero.
Foto 32: En la garra nº 1, el reloj marca un pelín más de 0.01 centésimas, creo que la mejora al emplear garras blandas es sustancial.
Foto 33: y aquí está la primera rodaja terminada (al menos terminada en cuanto a trabajo de torno).
Un saludo a todos.
« última modificación: 24 Abril 2015, 22:33 por jcmota »
yacambu
Hola amigo,gran trabajo el que estas haciendo (como siempre) y estoy contigo en lo de las garras blandas.
si quieres precisión tiene que ser así......Garras blandas. .palmas .palmas .palmas .brinda
Desconectado FIJO
Aquí me quedo a mirar XD
Buen trabajo...
Desconectado jcmota
Gracias Yacambu, son los comentarios de gente como tú,  profesionales del torno,  los que me dan ánimos para seguir mejorando.
Pues seguimos poniendo fotitos...
Foto 34:La segunda rodaja terminada, más adelante ira a la fresadora.
Foto 35: aprovecho que tengo las garras quitadas, para meter un adaptador M3 a M2, y cilindrar el cono morse 2 en bruto, que servirá como eje de posicionamiento de la rodaja para la mesa divisora.
Foto 36: y le damos caña al tornito, desbastando con plaquitas y pasadas de 0,8 mm, desde 40 mm que es el diámetro inicial hasta 30 mm. Mirad que color de viruta...
Foto 37: Y ya tenemos el eje de la mesa divisora acabado.
el siguiente paso será mecanizar el eje del soporte vertical. Dejo los planos del freno y del soporte vertical, que ya los tengo terminados.
Y por esta semana hemos terminado, ¡¡¡feliz fin de semana a todos!!!
« última modificación: 06 Mayo 2015, 17:35 por jcmota »
Desconectado jcmota
Bueno pues hoy he estado mecanizando el eje del soporte vertical, parto de un tocho de redondo de acero F125 con diámetro de 60 mm que tengo que cilindrar hasta dejarlo a 30 mm. El acero F125 ya es un acero de calidad y al mecanizarlo en nuestros tornos, la verdad es que se nota, os dejo un par de vídeos del proceso de mecanizado, para que veáis lo importante que es, en nuestros tornos pequeños, trabajar con la herramienta en buenas condiciones.
Nota: Cambiar la resolución en el vídeo (por defecto se muestra a 480 ) y ponerla a máxima calidad.
En el primer vídeo os muestro, un cilindrado a 420 rpm, usando una plaquita muy gastada, donde veréis que salen algunas chispas, el torno iba  forzado por que la plaquita no cortaba bien (como consecuencia, la pieza se calienta en exceso) y la capa de material eliminada no se correspondía con la carga que le daba al nonio, es decir que quitaba menos material del que marcaba el nonio. Todos éstos son síntomas de que hay que cambiar la herramienta.Observar el mal acabado que queda en la pieza cuando paro el torno.
Video 1: https://youtu.be/fcOeE2HO934
En el segundo vídeo, cilindrado también a 420 rpm, con una plaquita nueva (realmente es la misma plaquita pero usando la otra punta), con una profundidad de pasada de 0,8. En esta ocasión la plaquita corta muy bien y deja muy buen acabado, a pesar de la carga de material que lleva. Fijaos en el color azul cobalto con que sale la viruta, convertida en un hilo contínuo con una espiral muy pequeña.
Video 2: https://youtu.be/MGTHs9KkyTo
Foto 38: una foto del acabado con la plaquita nueva, tal y como lo deja con 0,8 mm de pasada.
Con esto quiero insistir, en que a pesar de que nuestros tornos y fresadoras, están diseñados para hobby, con buena herramienta y un poco de paciencia se puede trabajar cualquier tipo de material y obteniendo buenos resultados.
Espero que éstos consejos les pueda servir a algunos de los compañeros que empiezan en esta afición.
« última modificación: 28 Abril 2015, 00:27 por jcmota »
