Autor Tema: CNC Rediseñada  (Leído 27481 veces)
nimio
CNC Rediseñada
« en: 10 Abril 2015, 17:03 »
Hola, os dejo unas imágenes de lo que es la CNC rediseñada con patines y algo más pequeña para hacerla más asequible y manejable dentro de lo que cabe. Agradecería opiniones, sugerencias, consejos y demás aportes que me puedan ayudar.
Diseño Inicial: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20137.0
Características:
Planchas de aluminio 5083 de 15mm.
Tornillería 6mm. y 8mm.
Perfilería de 40x40 y 40x80.
Guías y Patines Hiwin:
X,Y=15mm.
Z=12mm.
En el eje Y he puesto sólo dos patines Hiwin de 15mm. de los anchos basándome en la máquina de jmllosa, según me comentó le va perfecto así pero sus patines son de 20mm.
Husillos a bolas:
X=16mm. diám. 711mm. longitud. Soportes BK+BF.
Y=16mm. diám. 661.5mm. longitud. Soportes FK+FF.
Z=16mm. diám. 331m. longitud. Soportes BK+BF.
Medidas externas aproximadas:
X=780mm.
Y=630mm.
Z=540mm.
Área de trabajo:
X=530mm.
Y=485mm.
Z=177mm.
Como veis he puesto los patines del eje X de la manera que considero que es la ideal (desde mi ignorancia) y no lateralmente. Esto me ha complicado un poco el montaje del puente Y, pero creo que en cuanto a distribución de fuerzas/peso es mejor, y creo que si los montara lateralmente sería al revés...  la fuerza y el peso iría por un lado de los raíles pero mucho más fácil acoplarles el puente Y. Lo único que no me gusta mucho es que como lo tengo montado no puedo alinear el husillo X con los raíles, este queda un poco más bajo, confío en que no sea un problema.
Mi ideal hubiera sido poner doble husillo y motor en X pero por el ancho de mi diseño creo que no será necesario, así más barato, que opináis?.
En el eje Z pensé en poner un husillo de 12mm pero tal vez sea algo justo.
En el diseño he dejado el recorrido más bajo del eje Z a 5mm de la mesa que opináis de esto? porque conlleva tener cierta parte del soporte Z en voladizo. Recomendable poner una plancha de 20mm mejor para evitar vibraciones y/o flexiones? Recortar dicho recorrido para reducir el voladizo?
Siempre son de agradecer vuestras opiniones
Saludos!
« última modificación: 18 Abril 2015, 07:05 por nimio »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #1 en: 10 Abril 2015, 17:13 »
Imagen con el detalle del montaje de los soportes BK, en este caso del eje X.
Los he montado invertidos para que apoyen lateralmente en toda su superficie y no por la parte de la "caja" más pequeña.
También adjunto otra imagen de montaje alternativo para evitar tener que mecanizar los cantos de las placas (pieza azul), porque esto no se como lo haré para que queden perfectos.
Detalle de la distancia más corta respecto a la mesa del eje Z.
Vista de la estructura.
« última modificación: 10 Abril 2015, 17:19 por nimio »
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #2 en: 10 Abril 2015, 17:31 »
Mi opinion no cuenta mucho porque de routers no controlo casi nada...lo que yo haria si tubiese que construirme uno tipo al tuyo seria..los patines del eje Y pondria 2 por rail..y las planchas las pondria de 20mm o de 30mm para aumentar su rigidez...aunque bueno nunca e contruido un router y quizas este equivocado en algunos conceptos .bien eso mejor que opinen los expertos como JMLLOSA y otros que estan mas puestos en routers y asuntos CNC .brinda
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #3 en: 10 Abril 2015, 18:44 »
Justo editaba el post mientras escribías MICHEL 100%.
Aún así se agradece el interés! por poco que sepas sabrás más que yo.
15mm. de plancha de aluminio me parece un buen mazacote también, tal vez jugando con alguna aleación de aluminio más dura? Que sería más económico, plancha de 20mm en misma aleación o mantener los 15mm en una aleación más dura? todo esto si los que controlan consideran que mejor aumentar grosor teniendo en cuenta mis medidas. Me gustaría saber la viabilidad de los 15mm.
Lo de sólo dos patines parece algo atrevido pero siendo tan estrecho mi eje Z y teniendo el precedente de jmllosa con su Anastasia (a pesar de usar patines de 20mm en su modelo) he decidido probar y dos que me ahorraría.
Gracias por la atención.
Saludos!
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #4 en: 10 Abril 2015, 20:00 »
Si quieres duraluminio resistente entonces compra todo de ALUMEC 89 o ALUMEC 79 si no como minimo duraluminio 7075- T6..y aun asi yo mantendria como minimo 20mm de espesor..vale mas que te gastes el dinero una sola vez..recuerda que el dinero del pobre va dos veces al mercado .bien
te adjunto una tabla con las caracteristicas tecnicas de los aluminios y asi tu sacas tus propias conclusiones de lo que mejor te conviene .bien
Ahora ya puedes decidir con datos tecnicos de respaldo y asi no ay equivocacion ;)
« última modificación: 10 Abril 2015, 20:05 por MICHEL 100% »
Manuturbojet
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #5 en: 10 Abril 2015, 20:13 »
Buenas nimio veo que el cambio a sido considerable y a mucho mejor,vas a tener mucha precisión tanto en X como en Z ,en Y puede que algo menos pero será poco y si consideras en un futuro le puedes añadir unos postizos para dos patines más estrechos.En total seguirías teniendo los 400 m/m en Y .
  Me gusta mucho este diseño y seguro que no te arrepentirás de la inversión que vas a hacer pues a medida que pase el tiempo esta mecánica te dará buenos resultados  .brinda .brinda
 Aprovecho para agradecerle a ,Jmllosa y a 13 que me an demostrado lo profesionales que son,no solo aconsejándome que me pase al lado oscuro sino viniendo a mi cueva a programar mi CNC a EMC2 y he de decir que la transformación ha sido brutal y que en breve lo instalare definitivamente en mi CNC.
 Si es cierto que conservare el Mach y no me lo dejare de lado pero que integrare lo antes posible.
  Va por vosotros .brinda .brinda .brinda
Manuturbojet
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #6 en: 10 Abril 2015, 20:18 »
Al enrollarme con los agradecimientos se me olbidaba decirte que si puedes empezar con linux mejor que mejor trabaja en tiempo real y es mas preciso.
 Michel,también recuerdo que me lo aconsejaste en su día  .brinda .brinda .brinda
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #7 en: 10 Abril 2015, 20:25 »
Manucnc2..yo en CNC estoy pez..tengo a mi chatarrilla rural y con eso voy apañando..pero si algo e aprendido es que LINUX CNC DEBIAN o si o si..el mach3 es una bazofia a no ser que se integre en placas sofisticadas y caras que hacen el trabajo en tiempo real..y aun asi yo soy defensor a ultranza del software libre y gratuito .brinda
Manuturbojet
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #8 en: 10 Abril 2015, 20:31 »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #9 en: 10 Abril 2015, 21:20 »
Primeramente muchísimas gracias a los dos por tomaros el tiempo de responderme.
MICHEL 100%, gracias por la tabla comparativa, no me entero mucho pero supongo que para el tema de rigidez me debo centrar en el parámetro de "Límite Elástico", pues si que me iría a ALUMEC 89 según el precio, también pienso que si pongo algún tipo de refuerzo atornillado, como un ángulo o algo así... daría el pego aportando rigidez, siempre tratando de buscar lo más barato pero efectivo.
(como curiosidad irrelevante mii vieja mountain bike es de aluminio Alcoa 7005 de tubo redimensionado y pared fina y las había con 7075)
Manucnc2, he visto que el ancho de mi eje Z (115mm) es 1mm más estrecho que dos patines uno al lado del otro así que los anclajes de ambos me cabrían sobradamente aunque sobresalieran por los extremos del eje Z. Espero que esa posible imprecisión en Y no sea mucha por falta de apoyo en dos patines más, pero me tranquiliza que sólo sería añadirle 2 más sin mucha complicación. Gracias por tus palabras siempre de apoyo.
Mirad esta CNC, su puente en Y es bastante fino (digo yo que es aluminio) pero tiene un refuerzo de perfil en U que le da rigidez y tiene vídeos trabajando con aluminio sin problema:
https://www.youtube.com/watch?v=VeQ3I9q4zXw
Seguramente ya la habréis visto.
(Actualmente la tiene con base de aluminio)
Teniendo en cuenta la poca distancia entre raíles de su eje Y (que atrevimiento) y que por lo que he visto muchos ponen los patines muy juntos quiero ser optimista y pensar que no me afectará el poner sólo 2, mi distancia entre raíles es mucho mayor y creo que eso jugará a mi favor y recordad que tenemos el precedente de jmllosa (con 2 patines en Y).
Sí...  Linux CNC es lo que caerá, gracias por la recomendación  .bien
Gracias compañeros!
Saludos!
Desconectado DEVILHUNTER
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #10 en: 10 Abril 2015, 21:51 »
Ojo que la rigidez la da el módulo elástico (en la zona lineal, que con estos espesores raro sería pasarse), y ese es casi igual para todas las aleaciones de aluminio: 70-72 GPa.
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #11 en: 10 Abril 2015, 22:11 »
DEVILHUNTER por favor, podrías explicarlo más llanamente? soy un neófito en el tema y me cuesta enterarme, no estoy seguro de entenderlo  .confuso2
Saludos!
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #12 en: 10 Abril 2015, 22:44 »
Algo rápido que no tengo mucho tiempo:
Los materiales son como un muelle, si tiras de él se deforma (módulo elástico) y cuando lo sueltas vuelve como estaba al principio, si tiras con el doble de fuerza se deforma el doble. Pero si tiras con mucha mucha fuerza llega un momento que cuando lo sueltas ya no vuelve al principio, se ha deformado plásticamente (esto es el límite elástico o resistencia).
Las aleaciones de aluminio tienen casi todas el mismo módulo elástico, pero diferente limite elástico. A nosotros nos interesa que no se doble nada, es decir que sea rígido para que las piezas salgan con la medida que queremos. Nunca deberías ni acercarte al límite elástico (a no ser que la cagues muy estrepitosamente).
La rigidez se consigue con el módulo elástico (que como es casi igual en todos, poco puedes hacer) y el momento de inercia, es decir la forma de la pieza. Por eso hacen las vigas en forma de H.
Vamos que una placa de 20mm de espesor de aluminio malo es 8 veces mas rígida que una de 10mm, sea del aluminio que sea.
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #13 en: 11 Abril 2015, 03:09 »
Gracias DEVILHUNTER por la aclaración, lo explicaste perfecto. Entonces según dices... en temas de aluminio el tamaño importa y de nada sirve poner aluminio de menos grosor pero más duro (aunque digo yo que algo algo... hará, dentro de unos márgenes).
Entonces la pregunta que me queda por hacer es... 15mm de grosor en mis placas es suficiente? está claro que con 20mm mejor, por aquello de ir sobrado pero tal vez 15mm también funcione bien (son sólo 5mm de diferencia), en el peor de los casos le puedo atornillar unos perfiles en U a los laterales o si no... pues compro aluminio de 20mm y tendré placas de 15mm como material para mecanizar que me habrá costado un poco más caro por haber sido cortado a medida (siendo optimista). Todo lo marcará el precio de los materiales que aún lo tengo que mirar, si hubiera poca diferencia... pues si me iría a lo sobrado.
El otro punto crítico para mi serían los husillos, de 16mm. en todos los ejes (no me atrevo a ponerlo de 12mm en Z a no ser que me animéis). Espero que no arqueen, son sólo 4mm. de diferencia respecto a los de 20mm.
« última modificación: 11 Abril 2015, 03:14 por nimio »
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #14 en: 11 Abril 2015, 07:31 »
Con tus dimensiones de maquina segun mis pruebas con husillos de bolas que an sido unas cuantas..muchas...los husillos de 16mm creo que con esos largos van a vibrar bastante..creo que lo minimo 20mm en todos los ejes..y lo ideal 25mm en X e Y en el Z CON 20 Te puede servir y en los ejes X e Y ponlos de paso 10 en el Z paso 5..ahora que hablen los expertos en routers que seguro afinan mejor que yo .brinda
