Autor Tema: CNC Rediseñada  (Leído 27478 veces)
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #30 en: 18 Abril 2015, 09:37 »
Como veo que sigues sin querer leer y entender lo que buenamente te queremos aportar..pues entonces yo te voy a dar respuestas concretas si yo me tubiese que hacer una maquina como la tuya,,tomando como principio fundamental que suponemos que sabes ajustar las cosas mecanicas bien y que con la electronica te defiendes bien..dicho esto..
husillos de bolas de 20mm de diametro en todos los ejes y paso 5mm ya que como no necesitas velocidad de desplazamiento pues con paso 5 vas que ardes..
soportes de husillos de bolas bk/bf en todos los ejes.
patines hiwin en todos los ejes
y para la electronica queriendo un poco de fiabilidad y precision ya teniendo en cuenta lo que te a explicado kreutz sobre los motores de pasos..pues lo que yo montaria seria gecko pero como el tema de aduanas es un costo importante añadido entonces directamente optaria por un kit de benezan que esta echo en alemania y su calidad esta mas que contrastada..las opciones de electronica china ni siquiera las contemplo porque considero que son una bazofia..ojo segun mis experiencias personales y segun lo que me an enseñado expertos en la materia como por ejemplo el compañero y buen amigo kreutz que es un ingeniero electronico de alto nivel y que no dice TONTADAS.
dicho esto el kit que yo pondria en tu router seria este montandole como opcion todos los motores de 6A y 4,5 Nm lo que sumaria 150 euros mas a los 415 euros que cuesta la electronica lo que en total con cables de 2.5m y motores se pondria en 605 euros.
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?products_id=68&osCsid=d7528748b217c27c047f0b80fb445af9
espero que con esto tengas otro punto de vista y decirte que por mi parte ahora si ya no tengo nada que aportar a este post..mis escasos conocimientos llegan hasta aqui..no hay mas.
« última modificación: 18 Abril 2015, 09:43 por MICHEL 100% »
delichon
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #31 en: 18 Abril 2015, 10:33 »
Buenas nimio, una pregunta,  tu que quieres escuchar a tus preguntas, por que todavía no lo entiendo.
Estas hablando de pcbs, si es solo para este uso creo que la maquina te ira bien, pero luego dices aluminio, hay chocamos. Esa maquina no te sirve, desde mi punto de vista, es débil, no es lo mismo taladrar una pcb que mecanizar aluminio, tienes fuerzas opuestas.
El puente que nos muestras es débil no tiene refuerzos, pon una placa trasera que te dará rigidez al puente.
Si es solo para pcb con que desplace 20 mm el eje Z  tienes de sobra, si mecanizas aluminio necesitas mas recorrido, por donde lo consigues mas longitud en las placas laterales, y esas placas son débiles aunque sean de 20 mm.
Guias montadas directamente a la perfilaría un error, las guias deben de ir montadas en una cuna con el mismo ancho de la guía y una profundidad para que no se desplacen, en el manual de hiwin lo veras claro el por que.
Te dejo un enlace de una fresadora que construí, para que te hagas una idea, http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=3811.0 y aun así vibra, siendo muchísimo mas rígida que la tuya. Y otro enlace   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13958.0 de lo que estoy haciendo ahora, cansado de las maquinas con perfileria de aluminio.
No se si te e respondido a tus preguntas, o es lo que quieres escuchar.
Te quiero puntualizar otra cosa, Dices que este foro se llama Metalaficion, exactamente es así y yo me incluyo aunque lleve mas de 20 años en esta profesión diseñando, montando manipuladores, reparando maquinas de CNC y las que no son, por que cuando llego a mi casa sigo disfrutando de lo que me gusta el metal y es mi AFICION, aquí te han respondido gente profesional por que tus preguntas puede que un aficionado no te las pueda dar, perdiendo su tiempo en responderte para luego decir que no se anden por las ramas, cuando eres tu el que no quiere escuchar.
Saludos y estamos aquí para ayudarte aunque veo que no quieres
« última modificación: 18 Abril 2015, 10:44 por delichon »
Manuturbojet
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #32 en: 18 Abril 2015, 15:12 »
Bueno nimio no te podrás quejar,te están respondiendo gente experta y gente de a pie de maquina con mucha más práctica que teoría y que solo hay que ver sus trabajos de primera  .ereselmejor creo que con tu diseño que me parece bueno(para lo que la vas a usar)con husillos paso 5  de 20 en X e Y,16 para Z motores nema 23 alto torque con eje de 8 drivers independientes (a ser posible fuente independiente para cada driver) y una buena controladora con rele de arranque al mandrino pues estaría genial para ir funcionando e ir adentrándote en este mundillo.Un abrazo.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #33 en: 18 Abril 2015, 15:43 »
Lo siento, no te puedo ayudar...
Estas en un foro donde los participantes trabajan metal, hasta el mas humilde participante antes de cortar y buscar componentes para hacer algo, hace una cosa muy importante. SABE que es lo que quiere!!!! y lleva ese saber a NUMEROS!!!, No están haciendo esculturas donde las dimensiones no son tan importantes como las proporciones, están haciendo mecanismos, la palabra viene de  "Mecánica" (una parte de la Física) y se comporta según leyes formuladas Matemáticamente.
Cuando uno no sabe/quiere expresar especificaciones de lo que quiere en numeros, entonces ni siquiera puede contratar a un profesional para que haga el trabajo. Mucho menos seguir indicaciones. Ese tipo de cliente, no importa cuanto pague , no lo quiero. A mi me gusta trabajar con personas que saben lo que quieren y están informadas, aunque sea en general, de lo que hay que hacer. Así es mas fácil cobrar lo justo y que ambos quedemos contentos. Cuando no estoy cobrando por mi trabajo también me gusta ayudar a personas que saben concretar en números lo que desea hacer, de esa forma 2 x 2 = 4 y nos comunicamos y entendemos perfectamente, directamente de hemisferio izquierdo a hemisferio izquierdo del cerebro.
Yo creo que lo mejor que puedes hacer, bajo las presentes circunstancias, es poner junto todo lo que tienes y medir a ver que es lo que sale de ahi. Eso si, usa el paso mas pequeño del husillo que encuentres en todos los ejes, pero fundamentalmente en el Z. La maquina esta sobre-dimensionada para hacer PCBs. Pero precisamente por eso, como han apuntado anteriormente, no tendrá la rigidez necesaria a no ser que tomes las medidas adecuadas.
Tengo otro problema, yo puedo pensar, hablar y escribir en español, lo suficiente para mantener una conversación general. Pero pienso en ingles y tengo que traducir mentalmente a español todo lo concerniente a temas técnicos, lo que me cuesta mas trabajo, pero no me quejo porque me ayuda a aprender mas.
Un consejo: Elige muy bien tu husillo de maquinado de alta velocidad para PCBs, la mas ligera excentricidad te hará invertir en barrenas y fresas lo que has dejado de invertir en la maquina.
No queremos que inviertas en tu maquina mas de lo indispensable. Por eso te hemos estado tratando de ayudar, pero de esa forma no nos comprendes.
Para mi, respuestas concretas son números. Sigo dispuesto a ayudarte cuando los tengas.  .bien
kreutz
« última modificación: 18 Abril 2015, 16:42 por kreutz »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #35 en: 18 Abril 2015, 17:25 »
En fin, como respuesta rápida diré que tergiversáis un poco todo lo que digo, os escucho y respeto vuestras opiniones pero os ponéis en un plan que no mola nada, que yo diga que quiero hacer otra cosa diferente a lo que me proponéis no significa que no crea en vuestra sugerencia, es que confío en poderlo intentar hacer de otra manera, agradeciendo asesoramiento en esa manera alternativa (y poco ortodoxa) y teniendo presente las sugerencias que aportáis y el riesgo que corro.
Los profesionales en el ámbito laboral están para eso, para que gente que no sabe de ese sector les haga el trabajo al que no llegan, interpretando sus peticiones al lenguaje del sector que se trata, eso de tener que aportar números a lo que se quiere... lo encuentro una elección personal y no necesaria (sería casi comunicación de ingeniero a ingeniero, dos entendidos hablando de lo mismo), obviamente facilitaría mucho el trabajo, pero si se quiere, con lo que aporto se me entiende.
Sí, he dicho PCBs, y también aluminio, quiero que sea lo más polivalente posible. He dicho paso 5 por no tener prisa, pero si se puede ir más rápido asegurando la misma resolución.. pues también sería algo a sopesar. El ejemplo de los PCBs era sólo para ilustrar la precisión que, a priori, busco.
No dudo del conocimiento de nadie, sólo que me gusta razonar e intentar buscar otras soluciones (ideales o no) por ahorrar si se pudiera, que no os moleste eso.
No creáis que no aprecio la molestia de querer ayudarme aún en este contexto.
Lo del grosor del aluminio, sí... es algo que tal vez me quede corto no se, vuelvo a referirme a la máquina del video que puse. A las malas pondría algún perfil en U o algo así y a las malas malas.. volver a comprar planchas de mayor grosor y me quedarán retales de 15 mm para mecanizar, tengo que mirar precios. No se... la gente se las hace de perfilería, con aluminio, mecanizan piezas de aluminio y hacen PCBS, incluso con barras redondas, la precisión no será la mejor, pero ahí están funcionando, y en este foro hay ejemplos y sin tanta recriminación por la mala elección de los materiales si no al contrario, aceptando las limitaciones y en base a ello asesorando. Y repito, no quiere decir que no tenga en cuenta vuestras sugerencias, estoy seguro que llegará el día, cuando la monte, que pensaré... "tenían razón", pero también confío en que diré en otras cosas.... "funciona tal y como yo lo he hecho". Vuestros consejos no caen en saco roto, me ayudan a saber el riesgo que corro en mis decisiones.
Por ahora, mientras aún diseño, sigo con la idea de husillos de 20mm en X e Y y de 16mm en Z, todos de paso 5, FK+FF en Y, y BK+BF en Z y X.. 16mm en Z no lo veo mal a falta de leer más comentarios al respecto. Y repito que aunque "no tenga prisa" si se puede aumentar la velocidad asegurando la misma resolución... pues sería algo a sopesar.
MICHEL 100% es una lástima que descartes aportar más, te agradezco que te hayas tomado tu tiempo en hacerlo.
delichon veo que la "filosofía" de tu máquina es algo diferente, base móvil, estrecha y grandes voladizos, no tendrá algo que ver en dicha vibración? soy un ignorante repito, pero me atrevo a preguntarlo.
Manucnc2, no me quejo no, lo agradezco y me ayuda en saber como llevaros la contraria (broma).
kreutz gracias, lo miraré, sólo ten presente que no sólo quiero hacer PCBs, eso es sólo una cosa de tantas..
Saludos (y gracias) gente, que vuelvan las aguas a su cauce.
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #36 en: 18 Abril 2015, 17:41 »
Mi ultima aportacion a este post..amigo kreutz .ereselmejor..amigo delichon .ereselmejor..no se que hacemos en este hilo..pues yo creo que perder el tiempo ..asi que dicho esto os invito a unas .brinda .brinda .brinda y seguro que en mi post estais mejor ;) http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20270.0
Y al  creador de este post solo decirte que tengas suerte con la contruccion de tu maquina..pero te aseguro que con tu actitud CABEZONA no vale de nada-
Suerte
pdta...y si tanto te gusta la maquina del video que pusiste pues lo tienes facil..copiala igual y asunto solucionado.
« última modificación: 18 Abril 2015, 20:45 por MICHEL 100% »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #37 en: 18 Abril 2015, 17:58 »
Ok MICHEL 100%, así pues que sea tu última aportación pero DE VERDAD, no necesito sectarios intransigentes. Mi actitud la habéis provocado algunos de vosotros incluido tu "of course", nunca recibí el tono que recibo en algunas respuestas aquí. Y soy consciente plenamente de que si reacciono a ese tono me estoy cerrando puertas, pero me niego a pasar por alto esa altanería que tenéis algunos.
Esa máquina la encuentro GENIAL! no la veré nunca en un taller de alguien que se gana la vida con esto por supuesto (que es el puñetero enfoque que le dais algunos siempre), pero a nivel usuario aficionado, para hacerse sus piezas para sus frikadas... está GENIAL! y me gusta tenerla como referente y ejemplo de que por otras vías también es viable. Mi afición no es el metal, son otras cosas, lo cual no quita que disfrute haciéndola y en una CNC veo una herramienta para hacer dichas cosas.
Eso, bebe a ver si el alcohol te suaviza.
« última modificación: 18 Abril 2015, 18:30 por nimio »
Manuturbojet
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #38 en: 18 Abril 2015, 19:05 »
Aprovecho este hilo para deciros que va a ser la ultima vez que escriba en este foro,y esque no me parece bien que pasen estas cosas,nimio tiene razón parece haber sectarismo,mala educación,prepotencia.
 Me considero una persona sencilla y amable a la vez me encanta ayudar a la gente y más a los que empiezan ya que lo que mas tienen son dudas y poca decisión pero hay que ser paciente y dedicarles a veces mas de lo normal pero hay que ser comprensible(o no hemos sido novatos?)
Siento mucho apartarme de este buen foro y de algunos compañeros que en el poco tiempo que he estado me aprecian y yo les aprecio pero considero que no es normal tratar así a la gente.
 Gracias por todo y un abrazo,Manuel.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #39 en: 18 Abril 2015, 19:07 »
A ver, que no vamos a enfadarnos por no conseguir entendernos. No hagamos lo mismo que nuestros gobiernos que se van a la guerra por cualquier motivo.
También Jesus tuvo a un Tomas entre sus compañeros y no por eso le dio la espalda.
Nimio;
Los requerimientos para una maquina de cortar aluminio y una maquina de taladrar y fresar PCBs no pueden ser mas opuestos y lo único en común es la rigidez requerida. Los componentes que tienes te permiten hacer una buena maquina para trabajar madera, plásticos y el aluminio. Después de hecha, compruebas su exactitud y reproductibidad con instrumentos de medición apropiados, entonces haces las modificaciones pertinentes para poder trabajar PCBs, si así lo deseas, o con la experiencia y conocimientos adquiridos, te puedes hacer una especifica para lo de los PCBs.
Mientras mas tratas de universalizar la maquina mas cara te saldra.
Yo creo que no nos entendemos porque hemos estado hablando de temas que quizás no entiendes bien todavía y no te decimos las cosas por alardear de lo muy poco que hemos aprendido sino para que aproveches y te instruyas al respecto; No en 100 sitios de internet, sino en los sitios apropiados: libros de texto y manuales del fabricante!! Después que comprendas la terminología y los parámetros de cada componente y el para que se usan, podemos entendernos perfectamente. No queremos que gastes mas comprando cosas, sino que aprendas como sacar el máximo de lo que ya tienes y hasta donde le puedes exigir a tu maquina.
En este foro todos los miembros son personas excepcionales, tu también. Y por eso aprendemos continuamente unos de los otros, sin sentirnos menos porque hemos recibido ayuda ni mas que los demás cuando la ofrecemos (al nivel de nuestros pocos conocimientos y experiencia). Estoy seguro que en cuanto conozcas mejor a los miembros del foro te sentirás en tu casa.
Perdona pero mi teclado no tiene eñes ni acentos y el corrector automático del foro no me ayuda mucho con ciertas palabras...
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #40 en: 18 Abril 2015, 20:10 »
Manucnc2, te agradezco enormemente el apoyo, porque ya no sabría decir hasta que punto me lo he buscado yo, es de agradecer ver que no ando tan desencaminado. Desde tu primer comentario en mi primer post supe ver que tu sí tenías esa vocación de ayudar o de entender a alguien que pide ayuda/asesoramiento en un foro, lo normal en otros y atípico en este. Y no hablo de palabras amables acerca de mi diseño (que también), si no de saber entender lo que busco y lo que pido y en base a ello sugerirme.
Te diría, tu que sí estás integrado, te quedaras en este foro, hay culebras, pero también saben mucho y culebras o no, si están dispuestos a compartir el conocimiento aprovéchate de eso, aunque sea desde su punto de vista tan cerrado algo se rasca.
kreutz, me rompes un poco los esquemas, "lo único en común es la rigidez requerida"? justo creo que eso es lo contrario, para fresar un PCB no se requiere tanta fuerza como para fresar aluminio por tanto la rigidez podría ser menor para PCBs, es decir, entiendo que si tengo una CNC para PCBs y quiero usarla para aluminio tendría que modificarla enormemente, pero a la inversa creo que iría sobrado, siempre y cuando no tenga una precisión para cortar jamón, porque sería igual de perjudicial tanto para trabajar con metales como con PCBs. Se que para PCBs pues hay que hilar más fino pero intentando mantener un poco de precisión en el diseño y construcción... a ver que sale (que no se interprete como un mal comentario, si no como una amable invitación a rebatirme).
Obviamente no es mi campo este, sólo trato de plantear nuevos enfoques y que vosotros me digáis la viabilidad. Agradezco tus palabras pero no es necesario justificar al resto, sé muy bien aceptar críticas y lecciones, el problema es el tono y la intención de algunos. Seguro que todos en el contexto adecuado son bellísimas personas, pero tal vez ese contexto no sea el mío por lo visto.
No es necesario disculparse, te expresas perfectamente y agradezco tu buena intención de ayudar.
Doy por sentado que lo que no criticáis de mi diseño está bien.
Gracias.
1 Saludo, sigo en ello.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #41 en: 18 Abril 2015, 20:37 »
Citar
Miralo desde otro punto de vista: Las brocas standard usadas en PCBs van desde 0.05 mm hasta aproximadamente 3 mm de diametro. Vamos a suponer que tu requerimiento en PCBs exige el uso de brocas de 0.22 mm de diametro. Tu husillo debe rotar a mas de 20,000.00 rpm, la longitud puede ser hasta 1.5" y el vástago  es de 1/8", la menor torsion, o movimiento en la dirección radial (con respecto a la herramienta) en tu maquina (o excentricidad de tu husillo) romperá la herramienta.
« última modificación: 18 Abril 2015, 23:20 por kreutz »
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #42 en: 18 Abril 2015, 20:54 »
kreutz, en eso coincido totalmente, aún si, la rigidez requerida sería menor que para mecanizar aluminio creo yo.
Aunque creo que vas encaminado en el sentido de que siendo una máquina "universal" o polivalente, por su tamaño deba asegurar cierta rigidez para evitar vibraciones/flexiones que podrían partir las brocas, pero para PCBs esa rigidez sería a cierto nivel suficiente, teniéndola que aumentar más para mecanizar aluminio. Dicho de otra manera, si enfoco la rigidez para mecanizar aluminio aseguro el tiro para PCBs en ese sentido. Intento sacar conclusiones de nuestro debate.
kreutz
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #43 en: 18 Abril 2015, 21:27 »
Al contrario, se requiere mayor rigidez relativa para mecanizar PCBs, por lo expuesto anteriormente, que para mecanizar aluminio en general. Durante el mecanizado del aluminio tu herramienta puede soportar vibraciones y si estas son muy grandes solo disminuyes el avance y profundidad de corte hasta reducirla, claro estará afectada la calidad de la superficie mecanizada pero, si no estas haciendo espejos, con un lijado final se resuelve.
Otros factores para el mecanizado del PCB son el asegurar que la superficie del pcb este plana, al efecto se pueden usar mesas de vacío y otras soluciones ingeniosas como la usan los equipos LPKF que hace que la profundidad de corte no dependa de la precisión del mecanismo de elevación del eje Z sino que es ajustada micro-metricamente, esto simplifica y abarata el diseño del mecanismo pero introduce cierto grado de precisión (obtenida con rieles de bolas estrechos y cortos)  al diseñar este tipo de cabeza flotante..
nimio
Re:CNC Rediseñada
« Respuesta #44 en: 18 Abril 2015, 21:41 »
Vaya, interesante y curioso a la vez. Bueno ahora sí lo entiendo y coincido. Se trata de que en PCBs no nos podemos permitir vibración alguna y en aluminio se podría compensar si es que he entendido bien.
Gracias por la info, algo más a tener en cuenta y me miraré la web de LPKF  .bien
