He mirado la web de LPKF (gracias kreutz) un poco por encima, pero visualmente no me queda muy claro como es ese sistema para garantizar la profundidad, veo los vídeos y me quedo igual
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/circuit-board-plotter/protomat-e33.htmdelichon:
La base yo creo que está bastante reforzada, a parte de la plancha que se supone irá encima. Suponiendo que lo que digo sea cierto... sólo me debería centrar en las paredes del eje Y, para lo cual, intentando evitar comprar aluminio de 20mm (a no ser que no haya mucha diferencia respecto al de 15mm), pondría perfiles en U de refuerzo o similar. Espero conseguir buena rigidez y si no... a improvisar!!
La Kress la puse provisionalmente porque ya estaba hecho el modelo y vi que se usa bastante, pero no se cual pondré, aún así, el ruido no sería muy crítico.
Mente abierta siempre!, por eso sugiero o planteo otros enfoques a vuestros consejos que nunca descarto y me los podáis rebatir
FIJO:
A ver, intento que mi máquina sea lo más rígida posible en base a mi idea, luego se verá si me quedo corto, cruzo los dedos.
Lo de los ejemplos... Esperaba que se rompiera una broca o algo en el primer video y ha ido perfecto el taladrado de PCBs, que por cierto... no sólo quiero taladrarlos, también quiero fresarlos (hacer las pistas). Si esa máquina con el husillo de X en un lateral y barras trabaja bien con brocas tan pequeñas... me hace ser optimista. Y la máquina del segundo vídeo... es similar a la mía salvo por usar aluminio de 20mm (que no sea eso lo determinante, esperemos).
Y sí, yo también pienso en poner paso 5 en los husillos, a no ser, como comenté, que alguien me pueda asegurar que puedo mantener la misma resolución con paso 10 o mayor y motores con más resolución (o lo que sea).
Si la consigo hacer... lo mismo de ahí salen piezas que más CNCs, pero de momento me gustaría centrarme en una esperando que de buen resultado.
Gracias por los links en cuanto a electrónica, llegado el momento los tendré en cuenta
kreutz muy curiosa tu máquina, en el eje Y supongo que el peso estaría compensado con el eje Z.
En resumen, por ahora sopesaré mismo grosor de aluminio pero con aleación más dura como me habéis sugerido en alguna ocasión, a falta de ver la diferencia de precio con el de 20mm. Intentar solventar posibles problemas de rigidez en el puente de Y con perfiles o similar si se da el caso. Mirar si es viable/práctico/costoso aumentar el paso de los husillos asegurando misma resolución.
Y un par de preguntas de despedida:
Donde encargue el aluminio, a parte del corte sería posible que lo mecanizaran? me refiero a los orificios en las planchas, en especial los de los cantos que son los que más me preocupan. Vamos, que si se estila hacer eso y esperando que no encarezca mucho el precio. Roscar ya lo haría yo.
Y la otra sería... cuando hablamos de rigidez en mi máquina, en esencia nos referimos a las planchas del puente Y verdad? es decir... creo que la estructura está bastante reforzada y el eje Z por su tamaño creo que también (recordar que en principio sólo llevará dos patines para moverse por Y, siempre estaré a tiempo de ponerle otros dos) y la placa de soporte del taladro la aumenté a 20mm para evitar (minimizar) posibles vibraciones/flexiones..
Gracias por vuestros comentarios!
Sigo en ello.
Saludos!
