Autor Tema: reparación torno foradia 2.0  (Leído 60464 veces)
Desconectado abona
Re:reparación torno foradia 2.0
« Respuesta #120 en: 01 Julio 2015, 20:01 »
 ;D ;D ;D ;D no hay quien pare! tengo frentes  abiertos  por todos lados, hoy 60kilometros con el coche para un tornillo hexagonal de 14x110 8.8 que tenia jodida la cabeza >:( ufff  después ir a buscar la tuerca del carro que esta en bruto y hay que terminar y todavía queda que pintar el capó, el contrapunto , la tapa del cuadro eléctrico ,la bomba de la taladrina.......yo no se ustedes per yo .idea me voy para la playa .brinda
torno
Desconectado olo
« Respuesta #121 en: 01 Julio 2015, 20:19 »
ya lo comunique antes D Antonio, le dije que el torno iba para quedar de exposicion y abona se lo tomo a broma y ahora usted me lo confirma  y encima pinta de blanco o un color muy claro algunas piezas, de exposicion o de pelicula  .palmas
jevitroner
« Respuesta #122 en: 01 Julio 2015, 22:07 »
Te está quedando de escándalo, compañero.  Sigue así!  Un saludo
 .brinda .brinda .brinda
Desconectado abona
« Respuesta #123 en: 01 Julio 2015, 22:32 »
 ;D ;D gracias compañeros, exposición no que ocupa mucho espacio ;D ;D una vez acabado a darle castaña y aprender a nivel aficionado .bien
torno
Desconectado pumukyo
« Respuesta #124 en: 02 Julio 2015, 01:27 »
tremendo abona.... ojala tuviera yo el coche tan bien pintado como tu estas dejando el torno.
Desconectado olo
« Respuesta #125 en: 02 Julio 2015, 02:50 »
y dices tu que no de esposicion, mira como acabe yo esta es una de mis pasiones ,te imaginas don de esta
en un salon que tengo en la parte de arriba de mi casa.  .yupi
Desconectado abona
« Respuesta #126 en: 02 Julio 2015, 09:15 »
  :o :o;D ;D ;D literalmente de exposición .bien .
yo soy mas de coches
restaurar este coche(seat 124) me llevo mas de 8 años cuando empecé  no tenia nada de herramienta ni garaje ni nadaa, y me dije que tenia que tener un tallercillo >:( bueno toda una historia de contar .brinda pero bueno este no es el sitio.
« última modificación: 05 Julio 2015, 03:35 por abona »
torno
Desconectado abona
« Respuesta #127 en: 02 Julio 2015, 09:20 »
siguiendo con el tema del torno.
alguien sabe que aceite se echa en los tornos con bomba de aceite  según el manual el modelo italiano lleva ESSO teresso47  ??? ??? .confuso2
« última modificación: 02 Julio 2015, 15:12 por abona »
torno
« Respuesta #128 en: 02 Julio 2015, 16:19 »
Pues mira amigo Abona.
Yo en los tornos,. en la caja de engranes le pongo un SAE, 90,. hay latas de aceite en las ferreterias industriales para engranes pero es un SAE 90.
En el caso de tu Foradia debe de ser un 90 pero de la maxima calidad,. algo fuera  de lo comun como lo es el torno.
Un saludo y que lo pases bien en la playa.
Desconectado fusval
« Respuesta #129 en: 02 Julio 2015, 21:10 »
Acabo de leer que lo estas dejando asi para aprender ... .confuso2
Para aprender a restaurar tornos....., para aprender a usar tornos......   .confuso2 .confuso2 .confuso2.
Coño Abona, creo que al primer enganchon vas a entrar en estado de shock,    :P te veo un futuro de sufrimiento y resignacion.   :-\.
Si no lo vas a utilizar de barra de bar en el salon, ahora que todavia estas a tiempo,  monta una rifa, subastalo, lo que sea, porque aun estas a tiempo.
Desconectado abona
« Respuesta #130 en: 02 Julio 2015, 21:32 »
hombre estos días paso uno y me dijo que si era nuevo ;D ;D ;D ;D y le dije que va tiene 40 años .confuso2´.
no exageréis que las cosas en las fotos se ven diferentes a verlas en persona mejor que antes si que esta
haber si miro lo del aceite
torno
Desconectado vilar99
« Respuesta #131 en: 02 Julio 2015, 22:47 »
Hola amigo yo he tenido el mismo problema, y el aceite equivalente al ESSO teresso47, en España es el Repsol turbo aries ligero, mándame un privado con tu correo y te mando un manual con las equivalencias del aceite, a mi me lo pidieron en una casa de recambios.-
Desconectado abona
« Respuesta #132 en: 02 Julio 2015, 23:25 »
 ??? a ok si si te envío un MP, es que lo del aceite es un rollo por que la bomba   puede entrar en  cavitación por un aceite muy denso o efecto del frio sobre el aceite y después los embragues, esto lo leí en los foros italianos pero con las traducciones del google no se entera uno bien  :-\  y supongo que para la caja rosca y avances(no se como se llama) y la caja del carro será como dice Antonio un SAE 90
« última modificación: 02 Julio 2015, 23:40 por abona »
torno
« Respuesta #133 en: 03 Julio 2015, 03:59 »
Abona. Pido disculpas por no haber hecho caso de éste hilo antes, pero reconozco que me lo he pasado por alto por creer que era un hilo viejo ya visto, pero hoy lo he mirado y al ver que no lo conocía he empezado desde el principio.
 Te felicito por el trabajo que estás haciendo tanto con el torno como el que has hecho con el coche y la sierra.
 Yo también estoy restaurando un vehículo hace casi 8 años http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=19015.0
(Lamentablemente se han borrado algunas fotos).
 La limadora se parece mucho a la que yo tengo en tamaño, pero no es igual porque la mía es Industria Argentina.
Me interesaría mucho ver cómo has hecho la rosca de la tuerca de bronce que se ve en la última foto.
Desconectado abona
« Respuesta #134 en: 03 Julio 2015, 05:32 »
gracias compañero ;) te refieres a la rosca de la tuerca del husillo esa me la hizo un amigo por que yo .confuso2
una pregunta de las mías como se hace para identificar las roscas de los husillos?  .confuso2 mas o menos se los tipos que hay y voy buscado información.
« última modificación: 03 Julio 2015, 05:39 por abona »
torno
