Autor Tema: reparación torno foradia 2.0  (Leído 60422 veces)
Desconectado abona
Re:reparación torno foradia 2.0
« Respuesta #150 en: 05 Julio 2015, 20:46 »
 :o  he esta viendo videos de rasqueteado y  es un arte como tallar las piedras de los molinos de grano y si se hace un rasqueteado hay que suplementar después?
video curioso de como marca las imperfecciones  lo que hay que comprar una piña de plátanos!
https://www.youtube.com/watch?v=Y8NqeD73ZZ4
y este otro rasqueteado
https://www.youtube.com/watch?v=LkdkouWiDFs
« última modificación: 05 Julio 2015, 21:38 por abona »
torno
Forjador de sueños
« Respuesta #151 en: 05 Julio 2015, 22:40 »
si se tiene que quitar mucho material si , pero creo que en tu caso no sea estrictamente necesario . Ocurre que cuando se rectifican o rasquetean las guias el caro principal baja y al hacerlo el husillo de roscar y el de avances queda descentrados con respecto a este ,  como estos ejes deben transcurrir por el carro lo mas centrado posible , se suplementa el carro con turcite u otro material antifriccion , quitando de este todo el material que sea necesario para albergar dichas laminas , pero como te digo , en tu caso y por lo que comentas pienso que no tienes que quitar una gran cantidad de hierro y los ejes pueden admitirlo ( de hecho asi a funcionado hasta llegar a tus manos ) sin problemas . Si tienes alguna duda sobre lo dicho mandame un privado con tu telefono y hablamos de ello todo lo que haga falta . Un saludo
Desconectado fusval
« Respuesta #152 en: 08 Julio 2015, 16:27 »
Hola Abona.
Creo que ya te comente que yo tambien compre un torno usado, y despues de pintarlo y ponerlo bonito fui detectando problemas y corrigendo, asi uno a uno, hasta que me di cuenta que los desgastes (o el mal uso) dejan desviaciones geometricas que hay que corregir en funcion de lo que afectan al  conjunto
O sea, primero medir, estudiar, valorar, y luego corregir. Medir mucho y cuando tengas una vision general
( paralelismo de guias, paralelismo del contrapunto, alineacion del cabezal, escuadra del transversal, etc) buscar la solucion mas sencilla.   Empezar a ajustar las variables que no requieren grandes operaciones ( alineacion del cabezal, alineacion del contrapunto, ajustar las cuñas, etc) y provar la maquina y ver como le van sentando las modificaciones.
Si una regla de ajuste tiene mala pinta, midela y valora su contribucion al conjunto, a lo mejor el error es de 2 centesimas, que es la diferencia entre apretarla y apretarla muy fuerte.
 No te fies del aspecto, y midelo todo.
Yo vengo del mundo de la carpinteria, y puedo presumir de tener buen ojo, pero en el mundo del mecanizado del metal el buen ojo es sinonimo de chapuza. La precision requiere instrumentos de medida y ideas claras.
Te acabo de meter un rollo, pero es lo que yo he aprendido ajustando mi cumbre 160. .bien
Despues de 2 años de pelearme con la geometria he conseguido un error de + - 1 centesima al tornear un cilindro de 50 x 600, Y creo que aqui me paro,  .yupi
Desconectado abona
« Respuesta #153 en: 08 Julio 2015, 17:03 »
hola compañero mi pensamiento es,  de momento  voy pintando lo que me queda y armando  y luego me meteré en el tema de ajustes y mediciones para conocer el desgaste y saber  asta donde llega la maquina, que de momento .confuso2 los conocimientos que tengo me va a valer así como esta :-\
torno
horacio_570
« Respuesta #154 en: 09 Julio 2015, 15:04 »
Buen dia, al menos en Argentina es de mañana.
Ante todo quiero felicitarte por el torno, que es sin duda de primera y muy especialmente por el trabajo que estas realizando, realmente toda mi admiracion!!
Hace muchos años trabaje en diseño y construccion de rectificadoras, en aquella epoca, los años 70, la verificacion de las maquinas herramientas se realizaba de acuerdo a las normas del Dr.Schlesinger, te adjunto un libro (es muy viejo), a titulo ilustrativo, de como medir y cuales son las tolerancias aceptadas.
En cuanto a rasquetear la bancada o guias, lo he visto hacer muchisimas veces, y te aseguro que se requiere mucha experiencia para hacerlo bien, ademas de tener las reglas adecuadas, nivel de precision etc; si no tienes la experiencia no te aconsejo que te embarques con la rasqueta.
Antes de hacer nada, habria que armar el carro, y verificar, poniendo un eje, que este cilindrico, entre puntas, con un comparador montado en el carro, ver las diferencias longuitudinales en sentido vertical y horizontal, a ver donde estas parado.
Hoy lei todo este post, y es fascinate!!, el tema de la doble tuerca en el cabezal, se fabricaban asi por el tema de los juegos, ya que al montarlas, se rectificaba el apoyo deuna de ellas hasta quitar el juego, y luego para compensar el desgaste, se podian poner laminas de suplemeto bajo la brida de apoyo. Otro metodo era, que los agujeros de montaje de una de las tuercas fuesen alargados, al tener desgaste con solo girar una de las tuercas se ajustaba de nuevo, tambien se solian hacer dos tuercas y resortes entre ellas con una precarga de montaje determinada.
Es un torno de gran calidad sin duda y vale el trabajo que estas realizando, para que te des una idea, los rodamientos GAMET del cabezal, eran fabricado en Inglaterra, nosotros los instalabamos en los cabezales de las rectificadoras, en aquellos años para un husillo eran lo mejor y mas caro del mundo.
Otra vez mis felicitaciones, a ti por tu torno y tu trabajo, y a todos los que opinan y publican en este foro por sus conocimientos y sobre todo por su CALIDAD DE GENTE.
Un saludo desde Argentina
Horacio
PD no me dejo adjuntar el archivo es demasiado grande, si te interesa mandame un MP con tu mail y te lo envio por alli.
Desconectado abona
« Respuesta #155 en: 09 Julio 2015, 16:59 »
hola gracias por el aporte :) muy interesante gracias .bien te envío mi correo.
la idea que tengo para medir es esta
« última modificación: 09 Julio 2015, 17:09 por abona »
torno
smithgimenez
« Respuesta #156 en: 11 Julio 2015, 04:21 »
Magnífico trabajo, te está quedando una máquina digna de exposición. Enhorabuena! .bien
smithgimenez
« Respuesta #157 en: 11 Julio 2015, 04:44 »
Maestro Martí-Llorca, desconocía por completo el glorioso pasado metalúrgico de Alcoy y su lamentablemente perdida industria y por lo que usted sabiamente pero con la comprensible nostalgia nos relata, de la magnífica maquinaria que se producía allí en tiempos (éste hilo y el torno en cuestión son un buen ejemplo). Comprendo su orgullo como Alcoyano pero también su más que justificada y palpable desazón al recordar ese pasado. No deje jamás de explicarnos sus recuerdos y vivencias, que además de amenas, son al menos para mí y creo que para la mayoría de foreros, una grata lección de historia y un auténtico lujo.
« última modificación: 11 Julio 2015, 04:50 por smithgimenez »
Desconectado abona
« Respuesta #158 en: 11 Julio 2015, 10:08 »
esto al parecer es lo que queda de Foradia en Alcoy
https://www.youtube.com/watch?v=uBFOWOAhkcQ
torno
« Respuesta #159 en: 11 Julio 2015, 14:16 »
Y como dato curioso despues de ver el video...el tornero que sale en un torno paralelo esta trabajando en un torno AMUTIO cazeneuve...eso dice mucho..luego cada uno que lo interprete como quiera .bien
« Respuesta #160 en: 11 Julio 2015, 17:47 »
Gracias Smit por los elogios.
Leere mis mensajes anteriores para no repetirme y si comentare algo de aquella potente industria  metalurgica alcoyana.
Gracias Abona por el video y muy acertado el comentario del amigo Michel.
JIA,.JIA,. JIA,.. .Menos mal que el amigo Pablo no se ha dado mucho bombo en el video porque es muy facil,. en un caso asi,. cubrirse de laureles,.. menos mal.
En muchos casos y diria que en casi todos,. el autobombo y la propaganda se alejan mucho de la realidad.
Vamos a ver.
En todas las empresas,. lo fundamental es la direccion.
A nivel historico,. Alcoy es una pequeña ciudad, rodeada de montañas,. apartada de los nudos de comunicacion,. nada turistica y con un termino municipal muy pequeño.
En aquellos años, todas las ciudades  de la comarca eran mas importantes pues poseian  mucho terreno e imperaba la agricultura y ganaderia.
Los alcoyanos no tuvieron mas remedio que hacerse artesanos.
Primero las Cavas de hielo aprovechando las montañas y las grandes nevadas de entonces.
Luego la industria del papel, aprovechando el agua de los rios que era abundante y que fue derivando a la industria textil que tambien precisaba de mucha agua.
Todo esto creo con el tiempo, una poblacion laboral muy preparada para la industria y no para la agricultura o ganaderia.
De esa poblacion y su mentalidad,. salieron grandes empresarios,. personas de gran vision,. lideres natos que anteponian el orgullo de ser alcoyanos., hacer grande su ciudad y crear empresas punteras al beneficio economico,.. que tambien lo habia,. claro esta,. pero en un segundo plano.
De aquellas artesanias se paso a la industria y la industria  era mucho mas importante que la agricultura y ganaderia y Alcoy se hizo grande y conocido y fue,. durante años,. el Paris del Levante.
Podria enumerar todos aquellos grandes empresarios tanto del textil como metalurgicos pero seria una lista muy larga y no viene a cuento.
Los alcaldes fueron una baza importante en el desarrollo alcoyano.
Se nombraban entre los alcoyanos y lo normal era elegir a uno de los empresarios,. estos, por un lado tenian el espiritu emprendedor del empresario y por otro., suficiente dinero propio para no depender del sueldo de alcalde y por tanto, solo les interesaba el lustre de ser alcalde.
En parte,. Alcoy comenzo su caida hasta hoy, al final de la guerra civil cuando el regimen de franco nombraba a los alcaldes a dedo entre sus acolicos que solo eran politicos.
En la sociedad hay de todo,.. gente que le gusta estudiar y saca una carrera universitaria y gente  que no quiere o puede estudiar y aprende un oficio y trabaja  y merecen tanto respeto unos como otros.
Hay un tercer grupo mas minoritario de gente que no sirve para estudiar ni para trabajar  o sea,. remoras e inutiles y esos se hacen politicos.
Que me perdone si alguno es politico por vocacion,. debe haberlo pero yo no lo conozco.
Bueno,. ya os he cansado bastante querida familia,. perdonat las historias que son ladrillazos de este viejo y vamos a Foradia.
Foradia la fundo uno de esos grandes empresarios,. Antonio Olcina Miro,. dedicado a la fabricacion de maquinaria,. comenzo con ,.. Universales para madera,. La Buandine y  y otra marca no recuerdo el nombre.
Fueron las mejores universales que se fabricaban en España.
Efectivamente, amigo Michel,. la empresa necesitaba maquinaria y adquiria lo mejor que habia en el mercado y de ahi el torno Amutio,.. ese era el espiritu.
Si alguna maquina tenia que llevar algunas herramientas manuales ,. ponian las de la marca HACET o DOWIDAT,. que entonces eran las mejores del Mundo,. ni Palmera ni Irimo,. que son buenas pero sus maquinas tenian que llevar lo mejor,. ese era el espiritu alcoyano de entonces.
Luego fabricaron el torno Foradia y finalmente el taladro radial tambien con la marca Foradia y ese taladro posiblemente sea de los mejores  que se fabrican.
Cuando la empresa cayo,. y eso es otra historia.
Los trabajadores formaron una cooperativa  y tomaron el nombre de la marca Foradia como nombre de la empresa.
No me gusta ni creo que sea correcto criticar a nadie,.. El amigo Pablo lo hace bien al igual que su antecesor y en la empresa hay muy buenos oficiales pero ninguno se llama Olcina Miro.
 La verdad es que la simiente que dejaron aquellos empresarios,. digamos que posiblemente por el cambio climatico y la sequia,. la cosecha ha sido muy pobre y a los sucesivos alcaldes solo les interesa buscar la formula para subirse el sueldo.
En la actualidad,. Foradia solo se dedica al mantenimiento de reparacion de los taladros que se vendieron en medio mundo y al mantenimiento de las maquinas en empresas y menos mal que una gran empresa multinacional radicada en Jijona,. a 25 kilometros de Alcoy ,. contrato sus servicios, que si no, ya habrian desaparecido.
Perdonarme todos estos ladrillazos.
Desconectado abona
« Respuesta #161 en: 11 Julio 2015, 18:36 »
;D ;D  buscaron lo mejor
torno
Forjador de sueños
« Respuesta #162 en: 11 Julio 2015, 20:24 »
Antonio, te puedo asegurar que tus historias no aburren a nadie y a mi personalmente me encantan
Desconectado abona
« Respuesta #163 en: 09 Enero 2016, 18:07 »
hola rescato este hilo que lo abandone  para poner las fotos finales
bueno decir que acabe hace poco con la instalación eléctrica me falta unos detalles como la fuente de alimentación del medidor rpm y algo mas.
el cuadro viejo iba en el torno a si que fabrique uno externo con casi todo el material reciclado que encontre quitando algún pulsador y pilotos que compre
este es el cuadro eléctrico con el variador altivar 31 esta foto es de cuando estaba trabajando en el
y a qui las botoneras, la vieja y la nueva que puse en el carro por que la vieja hay que pasar las manos por encima del plato cosa que veo un poco peligrosa , la botonera vieja la deje en funcionamiento ya que estaba ahí. en la nueva va el potenciometro que regule de 20 a 50 hz no se asta que minimo se puede bajar
y por ultimo la bomba de taladrina
bueno pondré unas fotos finales y listo .bien
torno
« Respuesta #164 en: 10 Enero 2016, 07:27 »
Sabias palabras Marti, desconocia el pasado industrial de Alcoy, una lastima que se hayan dejado de fabricar esos taladros de gran calidad, no hace mucho vi uno de grandisima dimensiones y choca saber que algo tan enorme haya salido de la fabrica del reportaje. Tendre en cuenta tus palabras cada vez que oiga el famoso refran sobre los alcoyanos.
« última modificación: 10 Enero 2016, 07:33 por tor_nero »
